> Swift 1.3 soft turbo :D
Colin
post Mon, 06 Sep 2004 - 17:11
Otaku
Suzuki Swift Mk1 1.3 gti AA33S 1987 rocznik.
Modyfikacje
Silnik:
Oryginalnie 1289ccm, rozwiert do 1333ccm
Wyważony wał, korbowody, tłoki.
Odchudzone koło zamachowe, korbowody i rożne takie...
Turbosprężarka mitsu TD04HL-12
Stopień sprężania cos kole 8,5-9:1
Obecnie w kawałkach bo uszczelka nie lubi za dużo boost - muszę popracować nad sterowaniem doładowaniem
Doładowanie 0,7bar, do zimy 0,9 starczy.
Modyfikacje głowicy:
Wydłubana jak sie patrzy bez polerowania
Regulowane kółka rozrządu by Voj2s - jeszcze nie ustawione.
Modyfikacje bloku:
Do zimy seria niestety
Układ dolotowy:
Cos w rodzaju serii
Układ wydechowy:
Troche wydechu z evo 6 (thanx to Evorent [RIP]) - ogolnie do poprawy...
Układ wtryskowy:
W sumie seria + 2 dodatkowe wtryskiwacze, wkrotce beda 4 - po jednym na kazdy kanal dolotowy. Większa pompa paliwa i rozwiercona szyna paliwowa.
Paliwo 95 oktan.
Elektronika:
Seria.
Zapłon sterowany mechanicznie i podciśnieniowo - też ustawiony na oko.
W planach programowalny ECU z MAP i knock sensorem (lezy na polce i na zime czeka).
Układ chłodzenia:
Seria.
Układ napędowy:
Przerobiony docisk + tradycyjne okladziny na tarczy sprzegła (twardsze)
Opony 195/45/14, na wyścig slicki michelin 20/51/13.
Zawieszenie:
Tu niemam zielonego pojęcia - wydaje mi sie że seria i trza bedzie cos z tym zrobic...
BODY KIT:
Power body kit by Rust&Co
PODZIĘKOWANIA:
Voj2s i Artur za pomoc i wiedze w budowaniu silnika oraz całokształt prac Bez nich to auto by nie powstało i takiego wyniku nie osiągnęło. Chociaż to nie volkswagen
Jarekk za turbo z wybuchnietego silnika i srubki.
ProjectXs (Kisiel, Jarekk, Zbadek) za miejsce, hamownie, cierpliwość i wsparcie psychologistyczne
Tata za kasę nowy silnik [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]
Brat (Siwy) za sprawunki i załatwienia.
Vtech za oświecenie i stuff...
I wiele innych osób za pomoc...
Wykresik do tego...
[img]http://memimage.cardomain.net/member_images/4/web/544000-544999/544091_11_full.jpg[/img]
Aerospace Electronics :)
Kidzio
post Mon, 06 Sep 2004 - 17:22
zdążysz na bemowo poskładać?
pozdrawiam
Kidzio
http://www.re5pect.pl
trochę rdzy + pozytywka = ET 13,123 s.
Colin
post Mon, 06 Sep 2004 - 17:26
Otaku
Jak posprzątam w garażu to zdąże:P
Narazie auto stoi przed bez glowicy
Kidzio
post Mon, 06 Sep 2004 - 17:39
trzymam kciuki
fajnie by było jak kupa rdzy pościga się z drugą
pozdrawiam
Kidzio
Artic
post Mon, 06 Sep 2004 - 17:58
no 650kg i 200konikow musi chodzic potwornie - rozumiem ze hamulce tez jakos wzmocniles??
Art
AS...
post Mon, 06 Sep 2004 - 19:09
auto musi być potworem.. ciekawe czy bardziej zamiesza w mini + niż uniak
Simon
post Mon, 06 Sep 2004 - 19:17
Colin - gratulacje - to musi śmigać
Zoltar
post Mon, 06 Sep 2004 - 19:23
Super wykres...
A pewnie będzie lepiej
Gratki.
ROGO
post Mon, 06 Sep 2004 - 20:28
jezeli osiagasz taka moc i moment przed skonczeniem modyfikacji to ciekawe co bedzie na wiosne 2005?
do jakiej wartosci chcesz podniesc doladowanie?
voj2s
post Mon, 06 Sep 2004 - 20:57
no wreszcie colin podales do publicznej wiadomosci co tam siedzi pod maska ........ ja Ci nie odpuszcze do puki to nie bedzie jezdzilo na 1.5 bara i robilo porzadek w klasie mini + ......... wiesz jakie jest moje zdanie o "solidnej" wloskiej technologi ....... damy rade
... soon
Colin
post Tue, 07 Sep 2004 - 07:03
Otaku
No i juz sie wyjasnilo:P
Droga jest prosta - przerobka bloku i troche inne (ale seryjne) korby i walki z auta o mocy 285KM powinny starczyc Ewentualnie kompresor sie zalozy wiekszy. Reszta chyba zostaje jak w opisie......
Do tego jeszcze pare pierdolek, ale Voj2s napewno to 1,5 zobaczy, bo w sumie 1,2 juz widzial:P
mm.max
post Tue, 07 Sep 2004 - 09:20
Ładny mały potwór Gratulacje & respect
Michał
Hiszpańska mucha na gnój by [url=http://www.compsport.pl/:248cg0nx]CompSport&Grundler MotorSport[/url:248cg0nx]
[url=http://www.doubleb.pl/:248cg0nx]Warto też zajrzeć do DoubleB[/url:248cg0nx]=>najszybsze VP37 w PL
ASZ=>ARL++
Marlon
post Tue, 07 Sep 2004 - 11:41
Zyczę tylko, żeby skończyły się kłopoty - bo za każdym razem jak widzę to auto, to jest napędzane sznurkiem
Colin
post Tue, 07 Sep 2004 - 12:23
Otaku
CYTAT("Marlon":sdbi5rqw)
Ale juz niebede skladal auta 3 godziny przed wyjazdem na wyscig i hamownie auto zobaczy dopiero na koniec prac zeby zobaczyc co z tego wyszlo - strojenie tylko na drodze!
Matschke
post Tue, 07 Sep 2004 - 13:24
a czy juz moze jezdziles na zlozonym aucie z turbo ? jakies pomiary robiles ? czy autko dopiero sie sklada ? bo napisales, ze glowica jest sciagnieta, ale nie wiem, czy dopiero skladany jest projekt czy cos sie zepsula i reperujesz..........
730KM/970Nm i 585KM/750Nm
www.tdiracing.pl
www.ventumair.eu - Szkola Pilotow
sir
post Tue, 07 Sep 2004 - 13:30
chyba mi przeszla ochota na pchanie sie w klase mini +
i gratuluje efektu
oldboy
Colin
post Tue, 07 Sep 2004 - 13:55
Otaku
CYTAT("Matschke":256ula6d)
Przejechalo jakies 500km na 0,9 bar (duzo - jakies 220KM mial) a potem dostal jeszcze wiecej i sie troche popsulo... Ogolnie 200zl i troche roboty powinno zalatwic sprawe, ale czasu brak, no i trzeba wiecej paliwa dosikac oraz wreszcie porzadnie poskladac dolot - zalozyc IC i porzadne rurki zmajstrowac, bo mnie Voj2s kropnie jak jeszcze raz zobaczy ta partyzantke
No i przegub si eprosi o nowa oslone i troche smaru
A co do pomiarow... et 15.6s w modlinie, ale rozpedzalem sie do gora 300-nego metra i na 4. biegu uszczelka pod glowica powiedziala papa i sie toczylem powoli do mety
Nota bene wykres z hamowni nie obrazuje tego co sie dzieje ponizej 5000 obr, bo turbo sie nie nadaza wkrecac... Na drodze jest kolo 0,6bar przy 4000obr i wczesniej tez troche sie dzieje wiec autem sie naprawde przyjemnie jezdzi do 4000, a potem juz nieprzyjemnie bo troche rzuca autem po drodze
tomp
post Tue, 07 Sep 2004 - 19:21
Gratuluje,
czekałem aż opiszesz wreszcie swoje wysiłki. Piękny Home Made, czekam z nieciepliwością na foto story
POWODZENIA
"The smarter you play, the luckier you'll be"
gh0ly
post Tue, 07 Sep 2004 - 19:45
POkaz nam tego malego potwora chociaz na fotkach narazie Oj sadze ,ze to ladnie namiesza w mini+
Mini Cooper S - 2005r Full opcja , bezwypadek , 43000km | FOR SALE 36900zl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 23:14
