353,3KM @431,7 NM |
353,3KM @431,7 NM |
Fri, 20 Aug 2004 - 11:18
Forum Clubber Dołączył: Thu, 31 October 2002 Skąd: z doliny zakutych łbów |
CYTAT("Bullitt":3fe7jj5h) Dziekuje....
Postaramy się na ostatni modlin pogmerać wałkami i zobaczymy co z tego wyniknie..... No i pompe muszę kupić..... Z wałków nic nie wyjdzie IMHO. Więcej zyskasz dobrym zrobieniem głowicy, większej przepustnicy i kolektora ssącego no i oczywiście większe zawory. Nie wiem, może część z wymienionych już zrobiłeś. -------------------- ...
Tor Poznań 1:38:100 (na starym asfalcie) www.select-automotive.pl Spełniamy marzenia najtaniej... |
Fri, 20 Aug 2004 - 11:56
Forum Killer Dołączył: Fri, 15 November 2002 Skąd: Krakow |
czy to z hamowni obciazeniowej???
jesli z inercyjne to mysle ze na ulicy bedzie lepiej ze wzgledu na lepsze obciazenie przy nizszych obrotach - gratuluje!!!!! -------------------- Szukam koni.........
Fri, 20 Aug 2004 - 12:11
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: VTG |
CYTAT("Miniac":2sp0sdpy) GT3071R??
Cos nie tak. Moc jak z GT28RS.... niestety. no ale się nie kleszczy -------------------- corvette awd turbo 7.79s Kiskun 2014
Fri, 20 Aug 2004 - 12:43
Forum Clubber Dołączył: Thu, 28 August 2003 Skąd: z przypadku |
prostym przestawieniem wałka wydechowego możesz opuścić poziom wkręcania się turbiny,
nie wiem czemu twierdzicie, że się nie da skoro tak właśnie się to robi i jest to fakt ogólnie znany |
Fri, 20 Aug 2004 - 13:00
CYTAT("keyser":22u7fy0x) prostym przestawieniem wałka wydechowego możesz opuścić poziom wkręcania się turbiny,
nie wiem czemu twierdzicie, że się nie da skoro tak właśnie się to robi i jest to fakt ogólnie znany Mówimy o regulowanych kołach (pulleys). Rozumiałem, że chce wymienić wałki na inne... Ciekaw jestem efektów... Ile przyspieszy wkręcenie turbo? 100 rpm? ile szacujesz? -------------------- ...
Fri, 20 Aug 2004 - 13:02
Sutener Mocy Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: z Mokotowa |
tam jest glowica 20v? próbowaliście już co by bylo na 16v? bo kiedyś mi sie o uszy obilo że jest lepsza, ale ile w tym prawdy to nie mam pojącia, wiec tak se z ciekawosci zapytam...
-------------------- VTG crew
Fri, 20 Aug 2004 - 13:22
Forum Killer Dołączył: Wed, 23 October 2002 Skąd: Warszawa |
Gratulacje Bullit i rwij do przodu
-------------------- zawsze do przodu
Fri, 20 Aug 2004 - 14:55
I live here ! Dołączył: Mon, 13 January 2003 Skąd: Warszawa/Wiedeń |
Kuba, super autko zestroiles, wynik piekny na 1.8T, powodzenia i dobrego czasu na 400m..........
-------------------- 730KM/970Nm i 585KM/750Nm
Fri, 20 Aug 2004 - 16:33
I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: z dupy... |
CYTAT("TwinTurbo":1zx71r79) Z wałków nic nie wyjdzie IMHO. Więcej zyskasz dobrym zrobieniem głowicy, większej przepustnicy i kolektora ssącego no i oczywiście większe zawory. Nie wiem, może część z wymienionych już zrobiłeś.
Przepustnicę już mam, a w 20 zaworowej głowicy wiele nie zdziałam. Zostaja tylko wałki i jestem dobrej myśli. Będzie OK! -------------------- 530---------------220koni
Fri, 20 Aug 2004 - 19:53
Moderator Dołączył: Sun, 16 March 2003 Skąd: Sweden |
dobry walek do turbo jest krotszy zazwyczaj o 15 -20 stopni od n/A
wazne jest takze aby zawory wydechowe byly otwartr jak najkrocej po TDC poniewaz gorace spaliny mieszja sie z powietrzem zimnym wlatujacym do komory i tu tracimy duzo koni pomysl tez o tym ze rozpedzone powietrze pompowane przez turbo udeza w tloki i dostaje fali zwrotnej , i tu walki pomoga duzo oki latwo gadac a kto te walki zrobi lub ustawi? -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Fri, 20 Aug 2004 - 20:13
CYTAT("TwinTurbo":2wky95s7) CYTAT("keyser":2wky95s7) prostym przestawieniem wałka wydechowego możesz opuścić poziom wkręcania się turbiny, nie wiem czemu twierdzicie, że się nie da skoro tak właśnie się to robi i jest to fakt ogólnie znany Mówimy o regulowanych kołach (pulleys). Rozumiałem, że chce wymienić wałki na inne... Ciekaw jestem efektów... Ile przyspieszy wkręcenie turbo? 100 rpm? ile szacujesz? przykładowo w sześciocylindrówce BMW, cofnięcie wałka wydechowego o 3 stopnie obniżyło laga o 1000rpm turbo wkręcało się już od 3500rpm |
Fri, 20 Aug 2004 - 22:12
Forum Killer Dołączył: Sat, 27 September 2003 Skąd: Poznan |
gratulacje, ładny wynik, naprawde jestem pod wrażeniem tym bardziej że sam wiem jak trudno cokolwiek zrobić,
pozdrawiam -------------------- Leon 4x4 1.8T 440 KM,480 Nm & Tomson
Fri, 20 Aug 2004 - 23:11
Myślę, że wałki będzie ustawiał GS- on to umi....
Fri, 20 Aug 2004 - 23:44
Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa |
bulitt gratuluje, super wynik!
mam pytanie jakie masz zalozone wtryski? -------------------- 2:05.534 Tor Poznań - zwykłe Combo na SP9000
2:26.273 - seria Combo 1.3CDTI następnym razem testuję Vivaro 1.9 |
Fri, 20 Aug 2004 - 23:49
750 cc RC Enginering
Sat, 21 Aug 2004 - 00:19
Forum Killer Dołączył: Sun, 13 October 2002 Skąd: Warszawa |
Gratulacje Bullitku
No to teraz będzie zacięta walka |
gość_gucior_* |
Sat, 21 Aug 2004 - 02:23
#37
wilkie gratulacje - wynik robi wrazenie
a jezdzac do 3500rpm zwykla 140 konna maszyna z nosorozca jest - wtedy jeszcze pewnie jest ekonomiczna |
Sat, 21 Aug 2004 - 21:11
#38
CYTAT("Bullitt":23cwe9z7) 750 cc RC Enginering
uhhh, ja narazie mam 450cc i chyba czeka mnie znowu wymiana -------------------- 2:05.534 Tor Poznań - zwykłe Combo na SP9000
Sat, 21 Aug 2004 - 21:26
#39
Frequent User Dołączył: Sat, 11 January 2003 Skąd: Wodzisław Śl. |
CYTAT("REN":3njtrlma) CYTAT("Bullitt":3njtrlma) 750 cc RC Enginering uhhh, ja narazie mam 450cc i chyba czeka mnie znowu wymiana ooooo,to chyba musimy pogadać ... jak bedziesz zmieniał daj znać -------------------- |
Sat, 21 Aug 2004 - 23:41
#40
User Dołączył: Tue, 04 May 2004 Skąd: Warszawa |
Gratulacje bardzo ładny wynik.
Jak widać zapał i zacięcie dają efekty. -------------------- Q4 rullezzz!!!
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 17:16 |
