eee lamerskie pyt. czy blokada mech. |
Tue, 02 Mar 2004 - 16:46
Forum Killer Dołączył: Sat, 19 October 2002 Skąd: Kraków |
Tak fiacik Czaji został kupiony razem z silnikiem...szacowana moc 180KM Nie wiem jak sobie wyobraża nowy włascicel startowanie tym potworem w KJSach ale zobaczymy . I Tak pierwsze co musi zrobić to zawieszenie bo na pierwszej większej dziurze by coś urwał.
-------------------- koniu.net | Gorechristmas.carbonmade.com | koniu.digart.pl | teksaschainsaw.blogspot.com
Tue, 02 Mar 2004 - 16:54
Forum Clubber Dołączył: Thu, 03 July 2003 Skąd: Warszawa |
Ja wiem kto wie jak się przerabia DFe wyscigowa na rajdową ;-) Z tego co wiem koszty tego tuningu zawiasu sa smieszne a operacja banalna :-)
-------------------- Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
Tue, 02 Mar 2004 - 19:20
Forum Homee Dołączył: Fri, 22 November 2002 Skąd: Stalowa Wola/Warszawa |
Sadze, ze w grodzie Kraka tez wiedza Operacja na amortyzatorze(jeszcze jak jest rozbieralny) i sprezynie rzeczywiscie droga byc nie powinna. W wersji luksus mozna jeszcze jakies rozporki pozakladac (oczywiscie handmade ) Czekam az takie stwory jak DF/Bartoś czy 2105/07 zaatakuja puchar PZM . Koniu nie wiesz nic o planach Tomka Cecota? Bedzie startowal swoim "Abarthem" w pucharze albo gdzies indziej?
-------------------- Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
Tue, 02 Mar 2004 - 19:26
CYTAT("tomeQ":31io6jr2) Sadze, ze w grodzie Kraka tez wiedza ;) Operacja na amortyzatorze(jeszcze jak jest rozbieralny) i sprezynie rzeczywiscie droga byc nie powinna. W wersji luksus mozna jeszcze jakies rozporki pozakladac (oczywiscie handmade ;) )
Myśle raczej o wieszakach resorów ;-) Rozpórki, klatka, obspawanie to chyba tam już jest? -------------------- Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
Tue, 02 Mar 2004 - 20:27
Super User Dołączył: Sat, 31 May 2003 Skąd: Warszawa |
CYTAT("Azrael":3ge8bp5g) CYTAT("Aragorn":3ge8bp5g) no to musimy się wymienić wiedzą, stworzyć alians kapitałowy i zbudować VFTS-a albo DF A.gr A wtedy.....klękajcie narody To nie jest taka zła myśl. Tylko te kłótnie kto na prawym kto na lewym będziemy ciagnąc słomki Ale pomysł jest wart głebszego przemyślenia |
Tue, 02 Mar 2004 - 21:00
przytnij sobie wieszaki a ci będą resory pękać non stop. W rajdach stosowali co innego, skracali mocowania resorów a nie wieszaki.
Jesli chodzi o Tomka Cecota to nie wiem . Narazie z tego co widzę to kompletuje samochód i części. Ale w jakiejś eliminacji w tym roku powinien się pojawić. Wiem również ze w klasie historycznych nie zabraknie rarytasów.. -------------------- koniu.net | Gorechristmas.carbonmade.com | koniu.digart.pl | teksaschainsaw.blogspot.com
Tue, 02 Mar 2004 - 21:05
to do dziela Panowie bedziecie bozyszcze calych rzeszy mlodych gniewnych w "kanciakach"
Ten straszny DF po Czaji to do ilu obr. sie kreci? O ile wiem to tam jest 2.0, ktore nie zbyt dobrze znosi high reving .Tutaj mala ciekawostka the Integrale engine has 19.5 m/s piston speeds @ 6500RPM the Cosworth engine has 16.6 m/s piston speeds @ 6500RPM the Stratos engine has 16 m/s piston speed @ 8000RPM!!! -------------------- Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
Tue, 02 Mar 2004 - 21:42
Zestawiłeś dwie doładowane czteronapędy z jednym wolnossącym RWD.
Integrale też można kręcić do 8 krpm. Pytanie po co.... |
Tue, 02 Mar 2004 - 21:53
yy tutaj chodzi raczej o piston speed i o to, ze blok w polaczeniu z walem 2.0 powoduje powstawanie duzych predkosci tloka. To, ze mozna krecic to ja wiem, wiem tez, ze nie ma po co. To byla tylko taka ciekawostka odnosnie konstrukcji silnika.
Tue, 02 Mar 2004 - 23:06
Forum Killer Dołączył: Mon, 22 September 2003 Skąd: Kielce |
A czy ktoś może mi przytoczyć info jak władować tylną zawiechę E30 do kanta? Co trzeba przełożyć z BMy, co dospawać, gdzie? Byłbym baaaardzo wdzięczny za te info! Dzięki
Wed, 03 Mar 2004 - 01:01
CYTAT("tomeQ":2nyis0xc) yy tutaj chodzi raczej o piston speed i o to, ze blok w polaczeniu z walem 2.0 powoduje powstawanie duzych predkosci tloka. To, ze mozna krecic to ja wiem, wiem tez, ze nie ma po co. To byla tylko taka ciekawostka ;) odnosnie konstrukcji silnika.
Silnik Cosworth YB ma stosunkowo krótki skok tłoka ale to jednak turbo więc nie planowano kręcenia go więcej jak jakieś 8500 rpm. Silniki wolnossące tej firmy maja o wiele krótszy skok tłoka a więc i maksymalne rpm moga być większe. Niemniej widizałem konwersje wolnossące YB kręcące się ponad 9000. (przy ok 300KM wolnossących). Aragorn: A co do kręcenia doładowanych to nie do końca tak. Jak robisz duże konie w takim motorze to przychodzi bariera wytrzymałości materiałów gdzie już nie można sobie pompować więcej barów - 3bar to chyba maks... Wtedy się kręci wyżej i zaczyna tuning w tylu silnika wolnossącego. Ale tak naprawdę wszystko zalezy od tego co chcemy osiągnąć, bo taki Escort z silnikiem 800 czy 900KM może być wolniejszy na torze czy ulicy niż 340konny Escort Tryphona Georgalidesa który NIE MA laga, ma króciutką skrzynię i mnóstwo momentu przez cały zakres obrotów. Wszystko zależy od celów... -------------------- Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
Wed, 03 Mar 2004 - 01:02
CYTAT("tomeQ":nb5g5s68) to do dziela Panowie :D bedziecie bozyszcze calych rzeszy mlodych gniewnych w "kanciakach" :lol:
Myslę że to rozważymy, co Aragorn? -------------------- Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
Wed, 03 Mar 2004 - 21:32
User Dołączył: Sat, 08 March 2003 Skąd: kraków |
CYTAT("Koniu":jppbq2z0) przytnij sobie wieszaki a ci będą resory pękać non stop. W rajdach stosowali co innego, skracali mocowania resorów a nie wieszaki. potwierdzam bo sam mam obciete wsporniki resora o 4.5 cm co daje ok 2 cm obnirzone zawieszenie CYTAT("Azrael":jppbq2z0) CYTAT("tomeQ":jppbq2z0) ...... W wersji luksus mozna jeszcze jakies rozporki pozakladac (oczywiscie handmade ) Rozpórki, klatka, obspawanie to chyba tam już jest? rozmawiałem z Tomkiem (cecotem) na temat zawieszenia w polonecie i stwierdziła ze rozpórka jest elemetem zbednym gdyż nie jest to zawieszenie typu McPerson a dwuwachaczowe które nie skreca podłużnic wiec rozporka jest niepotrzebna -------------------- Niemiał człowiek problemu kupił POLONEZA
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 07:33 |
