EMU, Traction control strona 85 |
Fri, 31 Mar 2017 - 07:53
#3581
Frequent User Dołączył: Tue, 21 October 2008 Skąd: Hebdów/Kraków |
Możesz podnieść fuel cut/fuel resume
Ale sygnal z tps jest zaszumiony. Pewnie masz wtedy lekko uchylona przepustnica A tps na 0% -------------------- _
_http://www.facebook.com/poweredbyM.Klasa |
Mon, 03 Apr 2017 - 17:39
#3582
User Dołączył: Wed, 28 January 2015 Skąd: Warszawa/UK |
Jest jakiś wyświetlacz który można podpiąć po CAN do EMU, zeby pokazywał AFR, Boost, ciśnienie+temp oleju, temp wody, IAT? Wiem że sa te drogie zastępujące zegary w aucie, mi zależy na prostym kilkucalowym który wyświetla te parametry i nie kosztuje więcej niż EMU...
Tablet odpada. -------------------- Nissan Almera N16
Mon, 03 Apr 2017 - 18:02
#3583
Jak tablet odpada to pewnie masz smartfona z androidem - zainstaluj apke na nim
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Mon, 03 Apr 2017 - 21:27
#3584
Źle sie wyraziłem Chce wyświetlacz który można zabudować na stałe, aplikacja mi wogole nie leży - zawsze po wyłączeniu trzeba na nowo ustawiać co i gdzie ma być wyświetlane, alarmy, warningi itp. Pozatym trzeba rozbebeszyć tableta i wyprowadzić przycisk power na przewodach jak chce sie zabudować go na stałe.
Co można kupić i podłączyć oprócz race technology dash i będzie korzystało z czujników w aucie? Reveltronics ma UKP-PRO tylko każdy sygnał z czujnika trzeba podłączyć równolegle na wejścia analogowe i pewnie znowu będzie zabawa z kalibracją czujników w emu jak rozdzielimy sygnał? -------------------- Nissan Almera N16
Mon, 03 Apr 2017 - 21:44
#3585
ukp ma wysokorezystancyjne wejścia więc raczej nie będzie problemu z kalibracją, ja mam podpięte pod ori ecu i nie ma różnicy w napięciach. Niestety z emu afr nie wyciągniesz w prosty sposób chyba że masz zewnętrzny kontroler sondy.
Mon, 03 Apr 2017 - 22:26
#3586
Aha, szkoda myślałem ze jak szerokopasmówka jest to nie bedzie problemu z wyciagnieciem sygnału No to zostaje szukać jakiegoś innego wyświetlacza który łaczy sie po can.
Tue, 04 Apr 2017 - 11:23
#3587
Rookie Dołączył: Tue, 29 November 2016 |
Hej,
Szybkie banalne pytanie.. W temacie było już kilka razy i nikt nic nie odp. Jakie cewki wam się najlepiej sprawdzają pod EMU? Od TFSI z Audi, starego 1.8 czy jeszcze inne? Wie ktoś też od czego będzie pasował czujnik położenia wału do JZ? Tylko oem do tego silnika czy ktoś już coś dopasował? |
Tue, 04 Apr 2017 - 11:49
#3588
cewki P65 od T-jeta
Tue, 04 Apr 2017 - 15:57
#3589
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedz
Mon, 17 Apr 2017 - 19:16
#3590
Panowie jak wysterować z EMU moduły zapłonowew audi a8 d2: https://archiwum.allegro.pl/oferta/audi-a8-...3490013704.html takie same są w 1,8t i innych, EMU steruje masa a te moduły chyba są sterowane +, przynajmniej tak wywnioskowałem po jego zachowaniu auto to audi s8 d2 mój temat jest tu: http://www.racingforum.pl/index.php?showto...40&start=40 chciałem to już odpalić, paliwo podaje synchronizuje się (przynajmniej tak wyświetla) ale nie ma iskry na cewkach, moduły podpięte bezpośrednio do EMU.
Mon, 17 Apr 2017 - 19:53
#3591
Panowie jak wysterować z EMU moduły zapłonowew audi a8 d2: https://archiwum.allegro.pl/oferta/audi-a8-...3490013704.html takie same są w 1,8t i innych, EMU steruje masa a te moduły chyba są sterowane +, przynajmniej tak wywnioskowałem po jego zachowaniu auto to audi s8 d2 mój temat jest tu: http://www.racingforum.pl/index.php?showto...40&start=40 chciałem to już odpalić, paliwo podaje synchronizuje się (przynajmniej tak wyświetla) ale nie ma iskry na cewkach, moduły podpięte bezpośrednio do EMU. Analogicznie do cewek aktywnych TFSI pod EMU. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Mon, 17 Apr 2017 - 20:33
#3592
A można jaśniej?
Tue, 18 Apr 2017 - 07:30
#3593
podpinasz zasilanie, masę i kabel sygnałowy do emu na wyjście cewki ale nie wiem który to który
Tue, 18 Apr 2017 - 07:31
#3594
a i pewnie trzeba zaznaczyć w programie opcję coil with amplifire? o to chodziło z tym tfsi?
Tue, 18 Apr 2017 - 15:53
#3595
ta opcja jest zaznaczona ale nie widac iskry...
Tue, 18 Apr 2017 - 16:51
#3596
Nie wiem jak stopien wyjsciowy w emu wyglada ale moze musisz dac pullupy do wyjsc tylko nie wiem czy do +5V czy 12. Poszukaj jakiegos opisu tych modułów z vems lub MS bo tu będzie podobnie.
Tue, 18 Apr 2017 - 18:20
#3597
Iskra jest, musiałem dać rezystory z wyjść do masy bo moduły sie nasycały. Coś tam łapie na 1 cyl ale nie pali, raczej na 100% ustawienia triggera. Jak w ogóle włączyć ten oscyloskop? klikam enable osc i nic się nei dzieje...
Tue, 18 Apr 2017 - 19:27
#3598
Frequent User Dołączył: Tue, 02 November 2010 Skąd: Klimontów/Kraków |
W ustawieniach ignition funkcja scope
Tue, 18 Apr 2017 - 20:21
#3599
Podczas kręcenia wciśnij niebieską strzałkę
Szymon |
Tue, 18 Apr 2017 - 20:43
#3600
Auto odpaliło, zmieniłem czujnik położenia wału na oryginał, zmieniłem ustawienia triggera (liczyłem zęby na kole przy pomocy kamerki endoskopowej i była pomyłka o 1 zą i użyłem plaka auto na wolnych ustawione mniej więcej chodzi, da się nawet lekko przegazować ale jak tak kręciłem silnikiem to wydaje mi się że jeden gar ma słabą kompresję ;/ a kilka miesięcy temu mierzyłem i miałem idealnie po 14~14,2 na każdym garze... jutro pomierzę i będę próbował coś stroić podczas jazdy. Mam jeszcze problem z czujnikiem IAT a dokładniej z jego kalibracją. co mam wpisać w polu Rx value? Gdzie jest ta niebieska strzałka o której mówisz odnośnie oscyloskopu? narazie odpalam bez synchronizacji z wałkiem. W ogóle to jak to zsynchronizować z wałkiem? Skąd mam wiedzieć jaki tam jest typ wieńca?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 02:50 |
