312mm w 4x100 czy da się zamontować ??? |
Tue, 17 Apr 2012 - 14:58
User Dołączył: Sat, 01 November 2008 |
Witam znalazłem na necie 2 tematy odnośnie hamulców 312mm z np.S3 które są wszczepione do ibizy 99-02 z rozstawem 4x100 Jeżeli problem polega tylko w rozwierceniu nowych otworów to nie ma żadnego problemu dla mnie (w tarczach gdzie jest nawiercone tylko 5 otworów przez producenta) Cz robił ktoś z was taki swap hamulców do ibizy ??? Poniżej wklejam 2 linki w których są zamontowane takie heble w ibizie ........Proszę o porady i sugestie.....
http://translate.google.pl/translate?hl=pl...%26prmd%3Dimvns A tutaj więcej pracy opisanej z hamulcami http://translate.google.pl/translate?hl=pl...%26prmd%3Dimvns |
Sat, 26 May 2012 - 22:51
User Dołączył: Thu, 24 May 2012 |
nie, nie ma takich tarcz
musisz przejsc na 5x100 |
Sun, 27 May 2012 - 10:13
Forum Homee Dołączył: Mon, 20 November 2006 Skąd: Warszawa |
Bez problemu mozna takie dopasowac ale musisz zrobic 4 nowe owtory. Jeden jest staly z jednym z tych 5 a reszta powstaje nowa.
-------------------- Reklama na forum jest możliwa jedynie na określonych warunkach.
Sun, 27 May 2012 - 10:24
Super User Dołączył: Sun, 30 April 2006 |
jesli 305mm by cie ratowalo to dostaniesz takie z cupry albo ibizy (nie pamietam) na 4x100
Sun, 27 May 2012 - 11:12
User Dołączył: Mon, 07 February 2011 |
http://www.vwgolf.pl/porady/hamulce-305mm-4x100-by-ygd/
tu masy conieco informacji. tarcza 305x28 to była najwięszka dla rozstawu 4x100. powyżej to tylko kombinowanie z przerabianiem tarcz lub zmiana rozstawu śrub |
Tue, 12 Dec 2017 - 21:55
User Dołączył: Sat, 16 August 2014 |
Odswieze troche temat moze cos sie zmienilo w tej kwestji. Jakie najwieksze tarcze sa w z rozstawiem 4x100 i od jakuego auta??
Wed, 13 Dec 2017 - 00:16
Super User Dołączył: Wed, 22 October 2008 Skąd: z mazowsza |
ja mam 305mm z abartha essesese czy jakos tak z zaciskiem 4tlok z clio rs pod ultraleggera 16, w aucie o masie ponizej 1100kg jest elegancko.
-------------------- Combo C Z32SE
Astra G Opc Z20LET 505m/600nm Kaudi A6 3.0 Tfsi Vette C6 LS2 |
Wed, 13 Dec 2017 - 22:42
Ale z Abartha mają 4x98...
Fri, 15 Dec 2017 - 11:16
User Dołączył: Tue, 19 March 2013 |
Da rade to złożyć bez problemu. U siebie w swojej ibizie robiłem.
TUTAJ Jak chesz się dowiedzieć szczegółów , to napisz priv. |
Fri, 15 Dec 2017 - 11:44
Frequent User Dołączył: Wed, 11 April 2007 Skąd: Płońsk |
-------------------- _https://www.facebook.com/punto16vT
Fri, 15 Dec 2017 - 15:53
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 09:11 |
