Ekstremalnie małe turbo do 3,0L, Na szybki spool i mały boost |
Sat, 02 Dec 2017 - 19:21
Frequent User Dołączył: Sun, 14 August 2011 |
Szukam możliwie małego turbo do silnika
MB m103, R6, 12V, poj. 3,0L CR 9,2. Plan jest taki żeby to super szybko wstawało i nie zdechło na górze przy max 6200rpm. i wypluło tylko 300KM, czyli jakieś 0,5-0,6 bar boostu. Im więcej szukam i oglądam map różnych sprężarek tym mam większy mętlik w głowie, bo to i tak tylko teoria. Więc chcę się poradzić praktyków. Wystarczy mi minimum 300KM i szybki nie duży boost od dołu żeby korby to lekko zniosły. A jeśli udało by się wycisnąć więcej to też dobrze, ale ograniczają mnie wtryski 340ccm@3bar lub 370ccm@4bar. Choć i tak wolę lepszy spool niż większą moc. Dobrze gdyby turbo miało zintegrowany WG i chłodzenie wodą. Sterowane to będzie EasyEcu 3+, więc jest do dyspozycji EBC. |
Sat, 02 Dec 2017 - 19:47
Szukam możliwie małego turbo do silnika MB m103, R6, 12V, poj. 3,0L CR 9,2. Plan jest taki żeby to super szybko wstawało i nie zdechło na górze przy max 6200rpm. i wypluło tylko 300KM, czyli jakieś 0,5-0,6 bar boostu. Im więcej szukam i oglądam map różnych sprężarek tym mam większy mętlik w głowie, bo to i tak tylko teoria. Więc chcę się poradzić praktyków. Wystarczy mi minimum 300KM i szybki nie duży boost od dołu żeby korby to lekko zniosły. A jeśli udało by się wycisnąć więcej to też dobrze, ale ograniczają mnie wtryski 340ccm@3bar lub 370ccm@4bar. Choć i tak wolę lepszy spool niż większą moc. Dobrze gdyby turbo miało zintegrowany WG i chłodzenie wodą. Sterowane to będzie EasyEcu 3+, więc jest do dyspozycji EBC. Bierz turbo z evo, w 2.3 litra saabowym 0.5 bara było jakoś chwilę po 2k rpm, a przy 2700 było 1.4 bara. W 3.0 0.5 bara nadmucha Ci pewnie w okolicy 1500-1700 rpm . Twinscroll w tych turbinach robi robotę. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 02 Dec 2017 - 20:19
Z którego EVO, jaka to dokładnie sprężarka? Nie zapcha się przy max RPM? Wydech zostawiam serię, z czasem cały będzie z kwasiaka skopiowany i jeszcze poprawiony żeby cicho było.
Czekam jeszcze na inne propozycje i uzasadnienia, |
Sat, 02 Dec 2017 - 20:53
Bez sensu. Na Twoje potrzeby jest kompresor.
-------------------- A110S
Sat, 02 Dec 2017 - 21:53
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 |
Z tanich i sensownych rozwiazan to tylko TD05 z evo 6-8, tylko lepiej dorwac to z dupa 10,5T.
Sat, 02 Dec 2017 - 21:55
Z którego EVO, jaka to dokładnie sprężarka? Nie zapcha się przy max RPM? Wydech zostawiam serię, z czasem cały będzie z kwasiaka skopiowany i jeszcze poprawiony żeby cicho było. Czekam jeszcze na inne propozycje i uzasadnienia, Jakbys byl zainteresowany, to mam w pudle nowa td05-20g 10.5T (do evo 9). Kompresor , jesli sam umiesz rzezbic, tez by byl bardzo dobry do tego silnika. Ale po co sie ograniczac do 300hp tylko ? -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 02 Dec 2017 - 23:12
Tego się bałem, że zaczniecie mnie odpychać od turbo i pchać w kompesor
Tak nanprawdę to rozwarzam te dwie opcje, ale w możiwie najlepszym wykonaniu. Dlatego pytam tu o możliwie dobre turbo dla moich założeń. A kompresorowi i tak nie mówię "nie". Ale po co sie ograniczac do 300hp tylko ? Po to, że auto jest ciężkie i występowało też z silnikiem o mocy 300KM a np. hamulce były identyczne w każdej wersji sinikowej. Tak samo wytrzymałość automatycznej skrzyni też był identyczna dla wszystkich silników. To nie jest do ścigania się spod świateł ani driftu, tylo do jazdy na codzień i np. zmniejszenia stresu kierowcy podczas wyprzedzania. OK, póki co 1:0 dla turbiny z EVO, ale konkurenta też nie ma. Nie znam się, ale niepoki mnie, że to turbo może się zapchać przy 300KM i nie będzie ciągło równo 0,5bara od wstania do końca. Bo o to , że szybko wstanie to się nie martwię. Jakbys byl zainteresowany, to mam w pudle nowa td05-20g 10.5T (do evo 9). Będę pamietał. |
Sun, 03 Dec 2017 - 00:49
Turbo z evo w evo robi 370 seryjne. Prsktycznie kazde evo po sofcie wypluwa 360-380hp. To 20g ma ciut wiekszy potencjal. Turbo zapyvha wydech w funkcji doladowania - jak masz 1 bar boostu to w wydechu bedzie 1.2bara (dla przykladu). Prxy tak malym booscie turbo stawi niewielki opor. Wez pod uwage,ze wiekszosc gruszek do wg w evo ma okolice ,0.8 bara base boost. Oznacza to,ze trzeba bedzie pokombinowac, zeby aktuator otwieral sie szybciej, niz w seryjnym turbo.
Sun, 03 Dec 2017 - 08:11
Wez pod uwage,ze wiekszosc gruszek do wg w evo ma okolice ,0.8 bara base boost. Oznacza to,ze trzeba bedzie pokombinować, żeby aktuator otwieral sie szybciej, niz w seryjnym turbo. Jakieś praktyczne sposoby na to? Bo wydłużeniem ramienia pewnie już nic nie zdziałam. Czy jest możliwość rozebrania aktuatora i wstawienia miększej sprężyny? Czy tylko wymiana aktuatora na inny, jaki? Jeśli wtryski 370ccm@4bar obsłużą te 0,8 bara to nie będę kombinował i tak zostawię. Rzecz w tym, że będzie to jeździć docelowo na LPG i przy 6-ciu garach i 300KM jest jeszcze bezproblemowo, więcej mocy to już kombinacje z dwoma wtryskiwaczami LPG na cylinder. Niby są większe wtryskiwacze ale z trwałością ich jest kiepsko. Ale tym się będę martwił później. |
Sun, 03 Dec 2017 - 09:51
Aktuatory z saaba lub volvo sa na 0,4b jak dobrze pamietam. Pewnie nie pasuja p&p ale mysle ze warto byloby sie nimi zainteresowac.
Sun, 03 Dec 2017 - 10:17
0,8b to wcale nie takie małe doładowanie jak na seryjne N/A, wiem bo teraz mam 0,8b u siebie na wycofanym zapłonie i już nie mam jak auta wystroić bo potrafi postawić bokiem na mokrym przy takiej temp jaka jest na zewnątrz a nie będe jeździł w tych warunkach przecież 200km/h. Szedłbym w kompresor na Twoim miejscu. Dużo mniej zabawy, brak turbo laga (niestety u mnie nie jestem mocno zadowolony z tego jak to reaguje na gaz) a jak boisz się o spalanie to wstawiaj cos ze sprzęgłem i bypasem. Zabawa w wydech jest dość skomplikowana, musisz brać pod uwagę żeby nie spalić auta jakąś rurą itp. Smarowanie turbo, chłodzenie, dużo ingerencji. Kompresor masz tylko do zrobienia dolot i mocowanie więc przemyśl dobrze w co sie pakujesz bo przechodziłem męczarnię przez 6 miesięcy żeby upakować wszystko u siebie.
Sun, 03 Dec 2017 - 10:51
Frequent User Dołączył: Fri, 06 March 2009 |
M103 jest dosyć długim silnikiem. Myślę że całkiem sensownie dałoby się zrobić układ twin-turbo. Na przykład w oparciu o turbo sprężarki z 2.7BiT Audi. W BMW z kolei jeździ parę projektów na "turbach" z TDS i właśnie okolice 300KM wychodzi.
Sun, 03 Dec 2017 - 11:11
Z tego co pamiętam w evo 9 wg otwiera się przy 0,6 bara. Zawsze można poluzować na regulacji, bo seryjnie sprężyna jest dość mocno napięta.
Szymon |
Sun, 03 Dec 2017 - 13:24
0,8b to wcale nie takie małe doładowanie jak na seryjne N/A, wiem bo teraz mam 0,8b u siebie na wycofanym zapłonie i już nie mam jak auta wystroić bo potrafi postawić bokiem na mokrym przy takiej temp jaka jest na zewnątrz a nie będe jeździł w tych warunkach przecież 200km/h. Szedłbym w kompresor na Twoim miejscu. Dużo mniej zabawy, brak turbo laga (niestety u mnie nie jestem mocno zadowolony z tego jak to reaguje na gaz) a jak boisz się o spalanie to wstawiaj cos ze sprzęgłem i bypasem. Zabawa w wydech jest dość skomplikowana, musisz brać pod uwagę żeby nie spalić auta jakąś rurą itp. Smarowanie turbo, chłodzenie, dużo ingerencji. Kompresor masz tylko do zrobienia dolot i mocowanie więc przemyśl dobrze w co sie pakujesz bo przechodziłem męczarnię przez 6 miesięcy żeby upakować wszystko u siebie. k20 z tvsem i bypassem (bez sprzegla) predkosc srednia z GPSa 80km/h (czyli 110 w trasie + zwalnianie) i spalanie wyszlo 8l. Moim zdaniem akceptowalne . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 03 Dec 2017 - 14:07
Aktuatory z saaba lub volvo sa na 0,4b jak dobrze pamietam. Pewnie nie pasuja p&p ale mysle ze warto byloby sie nimi zainteresowac. Cenna informacja. 0,8b to wcale nie takie małe doładowanie jak na seryjne N/A, wiem bo teraz mam 0,8b u siebie na wycofanym zapłonie i już nie mam jak auta wystroić bo potrafi postawić bokiem na mokrym przy takiej temp jaka jest na zewnątrz a nie będe jeździł w tych warunkach przecież 200km/h. To seryjne N/A znosi spokojnie więcej niż 0,8b, ale nie o tym, bo i tak ograniczają mnie zastosowane wtryski. Po zmianie z KE-Jetronik na EFI wystrojone na szybko na drodze różnica jest taka, że też na mokrym stawia bokiem bez większego starania się na oponach 205, które idą do zmiany na szersze. Auto nie jest jeżdżone w niepogodę, zimą pod kocykiem, bo generalnie się na nie chucha i dmucha. Szedłbym w kompresor na Twoim miejscu. Dużo mniej zabawy, brak turbo laga (niestety u mnie nie jestem mocno zadowolony z tego jak to reaguje na gaz) a jak boisz się o spalanie to wstawiaj cos ze sprzęgłem i bypasem. Jak pisałem wcześniej nie wykluczam kompresora, jestem na etapie podejmowania decyzji o sposobie doładowania, ale ten temat jest o turbo, możliwe że pojawi się osobny o kompresorze. Ze sprzęgłem jest tylko Eaton m62 a to za małe, potrzebuje M90 jeśli już ,ale tam jest pasek 8PK i trzeba wywalić wisco, dać elektryczny wiatrak, żeby upchnąć na wale drugie koło pasowe na pasek 8PK. Jak bym się mocno uparł to wcisnę nawet Eatona TVS z Audi 3,0 TFSI. Tylko tu kłopot bo przepustnice musiałbym dać przed kompresor, i robić rzeźby z wyjściem powietrza z kompresora - mało eleganckie. Optymalny M90, ale dorwać niezajechanego w sensownej kasie ciężko, chyba że zza wody dorwę jakiś kit naprawczy. M103 jest dosyć długim silnikiem. Myślę że całkiem sensownie dałoby się zrobić układ twin-turbo. Na przykład w oparciu o turbo sprężarki z 2.7BiT Audi. W BMW z kolei jeździ parę projektów na "turbach" z TDS i właśnie okolice 300KM wychodzi. Też o tym myślałem, ale komplikacji sporo. Doprowadzenie oleju, chłodzenie wodą, spust oleju, dolot dla turbin - nie, nie chce mi się, już o tym myślałem wielokrotnie. Już sensowniej turbo na twinscroll. Musiało by to wyglądać profi jak poniżej a przy tej gmatwaninie mam obawy, że mi się uda z estetyką i zapału podczas roboty nie braknie. Tu akurat są sprężarki KKK Póki co w temacie turbo dominuje sprężarka z EVO i też mi się to podoba. |
Sun, 03 Dec 2017 - 18:59
Frequent User Dołączył: Mon, 28 November 2011 |
Sun, 03 Dec 2017 - 19:01
Sun, 03 Dec 2017 - 21:38
Nie znosi. Naczytałeś się o "1000hp stok endzin" Turbobandit. Co to, to nie ... , ale np. w tym projekcie, którego pewnie znasz: http://www.racingforum.pl/index.php?showto...&hl=Tereska Jest dmuchane 0,9b z HX40 na twinscroll. Trochę czasu już minęło a silnik ma się dobrze. Mam częsty kontakt z właścicielem auta, aktualnie dorabia EBC bo mu się za szybko WG otwiera. Blok, wał, korby, identyczne jak w m103 a i CR ma wyższe. Być może kluczowe są inne tłoki, bo w m104 podejrzewam, że denka grubsze z racji wyższego CR. Cobesh, kojarzę, że dłubiesz/dłubałeś conieco przy m102/m103, ile Twoim zdaniem bezstresowo przyjmie m103? Z naciskiem na bezstresowo. |
Sun, 03 Dec 2017 - 23:04
Zależy ile hajsu wpompujesz. Bez otwierania najpierw podda się uszczelka i to bardzo szybko.
To że Kubek ma ileś lat turbo i ładuje 0.8 bara- nic nie znaczy. Bo to auto przez 99% tego czasu stało. Pakowanie jakiejkolwiek kasy w m102/3/4 jest bez sensem z punktu widzenia efekt-kasa. |
Mon, 04 Dec 2017 - 10:04
Ciekawe, to co piszesz. Wg literatury (np "Maximum Boost") przy doładowaniu rzędu 0.5 bara, szczytowe ciśnienie w cylindrze zwiększa się nieznacznie (10-20%). Więcej momentu wynika nie z mocnego je...cia w tłok, a z czasu, przez który na tłok działa większe ciśnienie, niż w NA. A tam, gdzie moment spada naturalnie (pewnie 4k rpm w górę) można dowalać doładowanie, żeby utrzymać w miare płasko moment. W ten sposób można uzyskać 50% więcej mocy bez podnoszenia ciśnienia w cylindrze ponad wytrzymałość tłoków/korb/uszczelki.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 04:31 |
