Cewka zapłonowa pasywna. |
Fri, 23 Mar 2018 - 19:56
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz |
Witam czy można zastosować cewkę zapłonową przystosowana na dwie świece (na drugą odchodzi kabel) aby obsługiwała tylko jedną świecę ? Drugie wyjście zabezpieczę żywicą. ? Jak wpłynie to na iskrę/ świece ? Będzie "mocniejsza" iskra ?
Fri, 23 Mar 2018 - 21:53
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
jeśli to cewka do wasted spark , to powinno działać jeśli jedno wyjście połączysz z masą
Fri, 23 Mar 2018 - 22:57
A nie lepiej z obu wyjść pasywnych połączyć je i dać do jednej świecy?
Fri, 23 Mar 2018 - 23:44
Czyli jak to powinno być do masy czy dwa wyjścia pod jedna świecę czy można tyko zostawić i w ogóle nie podłączyć ? Podłączeni pod jedna świecę będzie problem.
Fri, 23 Mar 2018 - 23:51
Nie podłączać nie możesz, bo będzie problem z wyładowaniem enegii cewki. Połącz dwa wyjścia w jedną świecę albo daj do masy jak już napisano.
Sat, 24 Mar 2018 - 00:56
Które rozwiązanie będzie lepsze ?
Sat, 24 Mar 2018 - 00:59
Prostota - jedno wyjście do masy, mocna iskra - oba wyjścia na jedną cewkę.
Jak się mylę to proszę poprawić ktoś mądrzejszy. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 24 Mar 2018 - 09:14
jeśli to cewka w wasted spark to nie możesz podłączyć obu wyjść do jednej świecy bo byś zrobił zwarcie uzwojenia , w cewce wasted spark świece są na dwóch odczepach tego samego uzwojenia , w zwykłej cewce jeden odczep uzwojenia podłączony jest z masą
Sat, 24 Mar 2018 - 09:26
Czyli drugie wyjście do masy nie ma innej opcji.
Thu, 29 Mar 2018 - 09:49
Bogdan mówisz o tej cewce, tam jest plus i sterowanie to tylko chyba zostaje zalać żywica wyjście na druga świece
https://www.ebay.com.au/itm/ADL-Blue-Print-...9-/112102321857 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 22:06 |
