Wymiana rozrządu w afn, Czy wymieniać dolne kółko i śrubę? |
Mon, 02 Dec 2019 - 21:38
Witam, ja wymieniam uszczelniacz razem z tą ameliniową obudową , to koszt +/- 100zł, a sam uszczelniacz bez obudowy to chyba około 80-90zł.
CYTAT("DealMan") Ja ustawiam tak żeby 0 było "przecięte na pół" przez tą obudowe. Ale to i tak nie jest istotne, mm w tą czy tamtą, koło zamachowe jest bardzo duże i nigdy nie zrobisz tego super idealnie. Też tak ustawiłem, ale skoro wałek ma być ustawiony na szczelinomierz, to chyba jest to ważne. Wydaje mi się, że przed demontażem koła z wałka rozrządu, na starym rozrządzie widoczne było całe zero i teraz już sam nie wiem ? Pozdrawiam. |
Tue, 03 Dec 2019 - 08:13
Uszczelniacz od strony rozrzadu to kosztuje raczej ponizej 20pln
Tue, 03 Dec 2019 - 19:22
Super User Dołączył: Thu, 15 April 2010 Skąd: Lublin Czechów |
tak, tylko problematyczna wymiana i ustawienie w osi do czopu wału...
Tue, 03 Dec 2019 - 20:12
Frequent User Dołączył: Tue, 02 January 2007 Skąd: Grabanów-Kolonia |
Te uszczelniacze ze sprężynką czyli wału , wałka rozrządu i wałka pośredniego smaruje się olejem przed montażem?
Tue, 03 Dec 2019 - 21:21
CYTAT("tom cio") Uszczelniacz od strony rozrzadu to kosztuje raczej ponizej 20pln wink.gif Witam, nie wiem dlaczego wbiłem sobie do tej pustej łepetyny, że chodzi o uszczelniacz od strony skrzyni biegów. Powiem więcej ten uszczelniacz z Victora Runesa, dokłanie miesiąc temu kosztował u mnie 9zł. Te bez sprężynek są w cenach 20-35zł. CYTAT("SYLWEK28") Te uszczelniacze ze sprężynką czyli wału , wałka rozrządu i wałka pośredniego smaruje się olejem przed montażem? Daję kroplę oleju na simering i na wałek, wał. Jak na razie nie miałem problemów. Pozdrawiam. |
Thu, 05 Dec 2019 - 19:37
Firmy Febi , Swag podają na swoich opakowaniach tej śruby M14 wału korbowego ,żeby dać kroplę oleju na gwint i drugą kroplę pod łeb śruby. Te auta mają wiele lat i pewnie są już jakieś sprawdzone sposoby coby zapomnieć o temacie.
Olej, klej czy sucha śruba? Ze szkoły jeszcze pamiętam, że śruby sucha i mokra przy tym samym momencie i innym współczynniku tarcia dadzą różne efekty końcowe. Jak to z tym jest? Jeśli coś pomieszałem to poprawcie proszę |
Sat, 07 Dec 2019 - 19:26
Pod łeb można dać troszkę smaru. Robi różnicę: na sucho, na smarze. Na gwint daję trochę kleju, bo czasem lubi się popuścić.
Mon, 09 Dec 2019 - 13:53
tak jeszcze przy temacie uszczelniaczy to uwaga na teflonowe bo te składa się na sucho
Mon, 09 Dec 2019 - 22:50
Fri, 13 Dec 2019 - 11:59
Olejenie śruby zapewnia powtarzalność dokręcenia - jest wtedy większa pewność, że masz te X Nm po skręceniu.
Ja dawałem jeszcze klej (niebieski) i nic się z tym nie działo ale klucz już trzeszczał przy skręcaniu |
Sat, 14 Dec 2019 - 07:05
Kładłem kilka razy na sam olej, tam jest taki moment dokręcenia że to nie ma prawa puścić
Sun, 15 Dec 2019 - 20:57
User Dołączył: Mon, 18 September 2017 |
Panowie czy taki uszczelniacz siądzie na bloku AFN? -------------------- _AUDI 80 Competition 16VT
Fri, 20 Dec 2019 - 19:41
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 12:35 |
