Orca |
Orca |
Wed, 21 Sep 2005 - 18:42
User Dołączył: Mon, 11 August 2003 Skąd: Kraków / Warszawa |
Mój "projekt" nie dotyczy co prawda auta ćwierćmilowego, czy streetowego, ale ponieważ na tym forum uzyskałem swego czasu sporo informacji i wiedzy, więc dzielę się efektem pracy mojej i jeszcze kilku osób.
Auto nazywa się Orca MP05. Zostało od podstaw zbudowane do szybkościowych rajdów terenowych. Od podstaw, to znaczy - nie jest to przerobione jakieś inne auto, a praktycznie wszystkie elementy są albo zbudowane od podstaw lub mocno zmodyfikowane. To co widać z zewnątrz, to powłoka laminatowo-kevlarowo-carbonowa własnego projektu i własnego wykonania. Pod takim nadwoziem skrywa się przestrzenna rama rurowa. Sercem auta jest silnik BMW pochodzący z modelu 525i z początku lat 90-tych. Czyli jest to 2,5 litra, 24 v, bez vanos, o mocy wyjściowej 190KM. Silnik jest tak mały, bo auto jest przygotowane według regulaminu klasy O1 RMPST, który pozwala jedynie na silniki wolnossące do 2,5 litra. O silniku opowiem trochę więcej, bo pewnie to najbardziej Was interesuje. Jest to już drugi silnik w tym aucie, bo pierwszy niestety zatarł się. Silnik po pierwszych hamowaniach miał ok. 175 KM. W bazie danych komputera na hamowni wychodziło na to, że większość BMW z tym silnikiem de facto ma właśnie taką moc bez przeróbek. Silnik miał wtedy założony sportowy kolektor wydechowy i lekko zmodyfikowany dolot powietrza (kolektor nietknięty). Nie robiłem prób na standardowych tych elementach, bo nie dało się ich zamontować z racji kolizji z rurami ramy. Reszta była seryjna. Najpierw trochę eksperymentowaliśmy z dolotem powietrza i okazało się, że to co wyliczył dla nas inż. Pachoń (nadal nie zmienialiśmy kolektora, a jedynie rury przed nim oraz zwężki i stożki) jest optymalne. Potem założyliśmy sportowe wałki w wersji GT od inż. Świątka. Moc wyskoczyła na ok. 200KM liczona już ze strojeniem elektronicznym w V-Techu, bo bez tego silnik prychał i w ogóle nie chciał wkręcać się na obroty. Dla zabawy rozsuwaliśmy wałki, dzięki czemu moc dalej wzrastała, ale zaczynało rozsadzać kolektor ssący. Potem silnik się posypał (przytrzymało wał na panewce i tłok wyszedł bokiem). Drugi silnik złożyliśmy na lekko odelżonych i wzmocnionych kolbach, lekko liźniętej głowicy. Przy pierwszym hamowaniu wyszło również ok. 200 KM, ale widać było, że silnik bierze więcej powietrza i potrzebuje więcej paliwa. Po zabawach z softem, doszliśmy do 220 KM. Wymieniam tylko moce, bo resztę szczegółów znajdziecie na wykresach. Dalsze prace będą jeszcze prowadzone w najbliższym czasie (być może włącznie z montażem sześciu przepustnic, które od półtora roku leżą na półce). Po silniku jest własnej roboty koło zamachowe, sprzęgło z Miączyńskiej, docisk z BMW 530d, skrzynka biegów z BMW (aktualnie z M3, ale były też z 525 i Z3 2.8 ). Dalej reduktor Mercedes G. System dzielonych wałów napędowych, z którymi miałem mnóstwo problemów. Napęd trafia do sztywnych mostów z Mercedesa, z manualnymi blokadami. Przedni most ma dorobioną półoś. Za hamowanie odpowiedzialny jest pożeniony z różnych modeli Mercedesa układ hamulcowy, z hydraulicznym ręcznym wykorzystującym osobną pompę. Poza tym w aucie jest w sumie 5 chłodnic i 6 wentylatorów, sportowy układ paliwowy na dwie pompy, bezpieczny bak własnej konstrukcji, całe wyposażenie rajdowe (w tym dość fajne wyścigowe fotele chroniące głowę na boki), bardzo praktyczne przyrządy na desce i trochę innych fajnych pomysłów. Zawieszenie to amortyzatory coil-over produkcji HP Sporting, obecnie z zewnętrznymi zbiorniczkami i jedną zewnętrzną regulacją kompresji (pozostałe dwie regulacje są możliwe po rozebraniu amortyzatora). Auto nie było dokładnie mierzone jeśli chodzi o przyspieszenia. Robiłem próby na G-Techu, ale tylko na tylnym napędzie i terenowych oponach, więc na drodze auto cały czas buksowało i czasy są mało miarodajne. Z resztą akurat to nie jest najważniejszy parametr w tym samochodzie. Więcej informacji znajdziecie na mojej stronce rajdowej: [url:3dd6mion]http://www.orca.com.pl[/url:3dd6mion] Szczególnie w dziale "Orca" - [url:3dd6mion]http://www.orca.com.pl/index.php?id=39[/url:3dd6mion] Polecam również "Galerię". Dzięki wszystkim z tego forum z pomoc techniczną, nawet jak często nie wiedzieliście czemu to ma służyć Poza tym zapraszam do kibicowania, jak będziecie mieli okazję. Pozdrawiam, Patryk -------------------- |
Wed, 21 Sep 2005 - 19:12
Forum Clubber Dołączył: Thu, 28 August 2003 Skąd: z przypadku |
gratuluję zapału i wyniku
trzymam kciuki za starty |
Wed, 21 Sep 2005 - 19:17
Forum Killer Dołączył: Sun, 02 May 2004 Skąd: Z centrum dowodzenia Światem |
Piekny projekt
Gratulacje -------------------- Mini Cooper S - 2005r Full opcja , bezwypadek , 43000km | FOR SALE 36900zl
Wed, 21 Sep 2005 - 19:30
Forum Killer Dołączył: Tue, 29 October 2002 Skąd: Wlkp. |
Gratuluje! Takiego czegos jeszcze tu nie bylo. Wlozyliscie bardzo duzo pracy w ten projekt i dlatego zycze wam jak najwiecej sukcesow!
-------------------- BMW
Wed, 21 Sep 2005 - 19:40
Wreszcie zyje:)
Patryk pokaz foty auta bez karoserii - dobiero im oczy wyjda z orbit -------------------- Aerospace Electronics :)
Wed, 21 Sep 2005 - 20:43
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 July 2003 Skąd: jestem?,nie pytaj... |
Super na serio super.......nie tuzinkowy projekt..
Wed, 21 Sep 2005 - 20:49
Kurczę, chłopaki - od pierwszego strzału zrobiliście coś, co wymiata... Nie jesteście wprawdzie w tej samej klasie co Bowler (właściwie to "pseudobowler" ), ale możecie mu napsuć krwi w generalkach. Ogromny respect za robotę i jej efekt.
Ile chcecie za taką sztukę dostosowaną do jazdy po ulicy z motorem V8 BMW? -------------------- Wojtek
Wed, 21 Sep 2005 - 23:38
Administrator Dołączył: Wed, 17 August 2005 Skąd: go brać, skąd go brać? |
wow - niezła robota
chciałbym zobaczyć jak to sie sprawuje - respekt -------------------- |
Wed, 21 Sep 2005 - 23:43
Dzięki za miłe słowa
W Polsce na razie jeżdżą tylko Tomcaty lub pseudoTomcaty. Ale one jeżdżą w trochę innych rajdach, choć być może zmierzymy się kiedyś z jakimś Tomcatem. Najpewniej z Tomcatem Gryszczuka... Z Bowlerami zmierzymy się być może równo za rok... Z resztą w trakcie budowy auta korespondowałem z Drew Bowlerem, który jest miłym i uczynnym facetem. Swoją drogą Bowlery mają nieco prostszą ramę niż Orca, bo bazują na ramie LandRovera. Orca jest normalnie dopuszczona do ruchu. Po drodze jeździ się - wbrew pozorom - nieźle. Jest głośno i jest słaba widoczność, ale poza tym po czarnym też jeździ się przyjemnie. Egzemplarz z V8 byłby na pewno tańszy niż aktualny egzemplarz, bo sporo $$$ wsadziliśmy w tuning silnika R6, czego nie trzeba by robić w przypadku V8... -------------------- |
Thu, 22 Sep 2005 - 00:18
User Dołączył: Mon, 08 August 2005 Skąd: Warszawa |
wykrztusze z siebie tylko jedno:
GENIALNY projekt, jest po prostu poza skala ! TAK powinny wygladac wszystkie inne projekty tutaj !! GRATULACJE !!!! Wspaniale dzielo sztuki i inzynierii !!! -------------------- kocham mojego TIG'a
Thu, 22 Sep 2005 - 07:46
Super User Dołączył: Mon, 17 March 2003 Skąd: Wa-wa |
Gratuluję udanego wyboru marki silnika
Bardzo fajny projekt i co najważniejsze jeżdżący. Wyniki z hamowni natchnęły mnie do dłubnięcia mojego silnika, bo mnie niedługo dogonicie Życzę udanych startów -------------------- Będziesz
Mógł Więcej |
Thu, 22 Sep 2005 - 08:37
Forum Killer Dołączył: Fri, 18 March 2005 Skąd: inąd |
Świetny projekt, gdyby bardziej szosowe opony założć to mogłoby na niejednym streecie być ciekawie. Ile waży auto?
-------------------- Jeździec Burzy
EX : BMW E30 mit Hartge H26s motor, niezłe 6 garów i 25% SZPERA 3.73 |
Fri, 23 Sep 2005 - 08:04
Od jakiegoś czasu myślę o tym, aby pojawić się kiedyś na warszawskiej rundzie zawodów na ćwierć mili. Nie żeby wystartować, tylko powozić trochę kibiców obok trasy. Szczególnie, że podczas innych imprez, w których uczestniczę nie ma na to czasu, a w Warszawie jest największe grono moich znajomych. Najlepiej, gdyby była to runda w Modlinie. Kiedyś pamiętam jak ktoś (chyba Herba) woził tam Lancerem. Jest jednak kilka warunków - termin nie może kolidować z moimi rajdami, na których muszę być, auto musi być w danym momencie sprawne, no i trzeba by się dogadać z organizatorami...
Można by też teoretycznie pokazać zdolności driftowe tego auta Pomimo niezbyt wielkiej mocy i dość dużej masy (ok. 1500kg), przy zapiętym tylko tylnym napędzie, włączonej blokadzie, w połączeniu ze sztywnym zawieszeniem, auto dość fajnie slajduje -------------------- |
Sun, 25 Sep 2005 - 11:32
Forum Homee Dołączył: Sat, 17 September 2005 Skąd: Warszawa |
bardzo ciekawy sprzęt. wogóle w rajdach terenowych jeżdzą ciekawie zrobione pojazdy.
można by go pokazać chociaż na jakiejś eliminacji. albo dla fun'u ustawić wyścig z nim. byłoby fajnie:) życze sukcesów! -------------------- aryjska puszka 2.0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 01:07 |
