Pompa paliwa S3 |
Pompa paliwa S3 |
Fri, 08 Mar 2013 - 19:49
Forum Killer Dołączył: Sun, 22 May 2011 Skąd: Będzin |
Miałem podobnie kiedyś- uwaliły sie dwie pod rząd- albo pech albo - zmieniłem stacje paliw i odpukać od ok 2 lat mam sprawną i wystarcza na ok 320KM u mnie
-------------------- 1-sze w Polsce 1,8T + K04-530 by Digitun.pl
Fri, 08 Mar 2013 - 20:26
Frequent User Dołączył: Wed, 18 May 2011 Skąd: Jarosław |
no ale ja tankuje supreme 98 na statoilu, już ręcę załamuję
Fri, 08 Mar 2013 - 20:33
Też tankowałem na Statoilu i też 98 z tym ze w moim przypadku byl to Statoil "1,2,3" ten bez sklepu. Zmieniłem na Lotosa i Orlen i jest oki. Mój tato dziwnym zbiegiem okoliczności również zatarł pompe paliwa w focusie tam tankując
Fri, 08 Mar 2013 - 22:21
Nie wierzę zeby paliwo takiej jakosci je zabijalo, kiedys tez lalem verve
Sat, 09 Mar 2013 - 08:09
Super User Dołączył: Mon, 30 August 2004 Skąd: Lublin |
jakby co to mam nówke pompe od s3 z koszem i czujnikiem poziomu , w dobrej cenie.
-------------------- Turbokombi C6 3.0TDi V6 281 / 586
Tue, 12 Mar 2013 - 23:34
Frequent User Dołączył: Mon, 15 October 2012 Skąd: ŁDZ |
Masz sitko PRZED pompą?
-------------------- - What is Turbina?
- Turbina is spinning! |
Wed, 13 Mar 2013 - 22:11
no mam, tak własnie myślałem go zdjąć, co o tym sądzicie? może coś przyhamowywać?
Thu, 14 Mar 2013 - 07:29
no mam, tak własnie myślałem go zdjąć, co o tym sądzicie? może coś przyhamowywać? Jesli jest czyste to niesadze. -------------------- 1-sze w Polsce 1,8T + K04-530 by Digitun.pl
Thu, 14 Mar 2013 - 09:50
jest czyste, ciężko dojść przyczyny
Thu, 14 Mar 2013 - 10:43
Frequent User Dołączył: Sun, 30 December 2007 |
podepne sie, można zostawić seryjną pompke w baku i do tego dac na lini przed wtryskami boscha 044? bedzie ona miał swoja wydajność? montaż byłby wtedy bez swirla poprostu bak->pompka ori->przewody(filtr)->bosch 044->listwa.
Mon, 18 Mar 2013 - 06:04
Frequent User Dołączył: Mon, 17 March 2008 |
jest to jak najbardziej możliwe ale i bez sensu. BOSCH044 jest jak dla mnie jedyną słuszną pompą do większych mocy. Montowałem te pompy już 5 sztuk. raz w seryjny bak taki jak jest w S3 i raz w pojedyńczy. Za każdym razem stara pompa była wyrzucana z samochodu. nie było problemów z działaniem pompy przy małych ilościach paliwa
Mon, 18 Mar 2013 - 08:52
no ja akurat pisze o aucie zdecydowanie nie seryjnym ;-)
Thu, 30 Mar 2017 - 13:06
Super User Dołączył: Mon, 31 August 2009 Skąd: Wisła |
Nie chcę zakładać nowego tematu więc odgrzeję kotleta, czy coś się zmieniło na rynku pomp do S3 ? Wiem, że są problemy z pompą do quattro, wygląda na to, że moja pompa już nie trzyma ciśnienia, mam teraz oryginał pompe i K04 064 więc celuję w te 310-320km. Jedna opcja o której mi wiadomo to ori pompa VDO i do tego inline Bosch 040, nie wiem czy to dobra droga czy coś innego kombinować ? Taki zestaw pewnie wyjdzie ok 1500zł bo nowa VDO swoje kosztuje też, na szybko sprawdzałem ok 1000zł.
Ewentualnie: https://store.034motorsport.com/high-flow-f...-dw65v-awd.html -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Thu, 30 Mar 2017 - 13:38
Frequent User Dołączył: Fri, 05 June 2009 Skąd: W-wa |
Bosch w jedną komorę, oryginalna w drugą i odpowiednia kombinacja rurkami.
-------------------- FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno |
Thu, 30 Mar 2017 - 13:42
Bosch 040 ? W takim układzie to chyba lepiej in-line ?
Thu, 30 Mar 2017 - 13:48
Super User Dołączył: Fri, 16 March 2007 Skąd: Wyszków |
ładuj DW65v
Thu, 30 Mar 2017 - 13:58
#37
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin |
Oryginalna vdo do s3 nieco 500zl kosztuje,rok temu kupowalem
-------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Thu, 30 Mar 2017 - 16:18
#38
Jaką wydajność ma org pompa S3 VDO ?
Thu, 30 Mar 2017 - 16:48
#39
Frequent User Dołączył: Sat, 17 March 2007 Skąd: Łódź |
95l/h wg specyfikacji VDO
Zdecydowanie zeby nie kombinowac DW65V AWD idealnie pasujace w kosz. -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Thu, 30 Mar 2017 - 19:22
#40
Już zamówiona, będzie u mnie w poniedziałek bo zaczyna brakować paliwa do tej DW65V regulator seria czy można założyć 4bar żeby podnieść sprawność wtryskiwaczy? Mam tylko 440 wtryski przy 3bar
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 16:26 |
