Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Wed, 26 Sep 2018 - 17:23
#12141
J/w
Najmniej chyba wydasz wykupujac ubezpieczenie w mBank (OC na rok, raty miesięczne) i zaraz po sprzedaży kupujący złoży wypowiedzenie tego OC i nie będziesz musiał go dalej płacić. |
Wed, 26 Sep 2018 - 17:26
#12142
Frequent User Dołączył: Thu, 14 August 2003 Skąd: Klucze |
Sprzedaj komuś z za wschodniej granicy.
Thu, 27 Sep 2018 - 21:12
#12143
Kuplowi zapałiła się kontrolka niskiego stanu płynu chłodzącego w M140i, czy tam są jakiś specjalne wymagania co do typu płynu czy może być cokolwiek?
-------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Fri, 28 Sep 2018 - 08:41
#12144
Rookie Dołączył: Thu, 11 April 2013 |
Jaki kask wybrąc na motocykl Honda o pojemności 125 ccm. Taki, którym można jeździć na prawo jazdy kat. B.
Przeglądam sobie kaski otwarte, szczękowe oraz integralne z przeznaczeniem na różne typy motocyklów: https://schuberth.com.pl/ Jak uważacie? |
Fri, 28 Sep 2018 - 16:41
#12145
Jaki kask wybrąc na motocykl Honda o pojemności 125 ccm. Taki, którym można jeździć na prawo jazdy kat. B. Najlepszy na jaki Cię stać, w gre wchodzi Twoje życie. AGV, SHOEI, ARAI, SHARK.... poprzymierzaj coś. Panowie, beemwu X5 E70 4.4 V8 Turbo 300kW Samochód bardzo ładny, pięknie brzmi, spalanie nie zabija.... Gdzie leży haczyk? Rura w głowicy pewnie jak w wolnossaku ale czy jeszcze coś boli te silniki? -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Fri, 28 Sep 2018 - 19:30
#12146
Forum Clubber Dołączył: Mon, 24 March 2003 |
Najlepszy na jaki Cię stać, w gre wchodzi Twoje życie. AGV, SHOEI, ARAI, SHARK.... poprzymierzaj coś. Panowie, beemwu X5 E70 4.4 V8 Turbo 300kW Samochód bardzo ładny, pięknie brzmi, spalanie nie zabija.... Gdzie leży haczyk? Rura w głowicy pewnie jak w wolnossaku ale czy jeszcze coś boli te silniki? Tak, wadliwe wtryski (nie do naprawienia/zaleczenia), zacierające się motory (m.in. z powodu wtrysków rozrzedzających olej). |
Fri, 28 Sep 2018 - 20:56
#12147
To jaki meski motor w tej budzie jest godny uwagi?
Sat, 29 Sep 2018 - 14:20
#12148
Frequent User Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Jelenia Góra |
Panowie, jak rozszyfrować czy Bilstein B8 Performance Plus to jest gruba laga bodaj 55mm czy po prostu zwykła B8?
Sat, 29 Sep 2018 - 14:39
#12149
Sat, 29 Sep 2018 - 17:53
#12150
User Dołączył: Sat, 28 December 2013 |
Jest sobie skrzynia manualna z problematycznym 2 biegiem. Na zimnej skrzyni szybkie przełączenie 1-2 - bieg wchodzi. Jeśli zrobimy to wolniej, bieg nie wejdzie - jest opór na lewarku, ale jak się zrobi to siło, to wskoczy. Z międzygazem wejdzie gładko. Żadnych zgrzytów - czy to przy szybkiej, czy wolnej zmianie. Po nagrzaniu jest prawie idealnie. Synchronizator się kończy?
Mon, 01 Oct 2018 - 17:02
#12151
Panowie, szybkie pytanko-wibracje auta, dość mocne, od 50-110 km/h, później słabną, ale TYLKO przy przyspieszaniu. Do tego dudnienie i rezonans w kabinie. Po puszczeniu gazu - spokój. Przy przegazówkach na wciśniętym sprzęgle, czy to podczas jazdy czy na postoju - spokój. Pacjent to e30 z m52b28. Podpora była wymieniana, łącznik elastyczny wału też. Ten drugi wizualnie w stanie OK. Jakieś pomysły?
Tue, 02 Oct 2018 - 18:29
#12152
Nie działa mi servotronic w E39. Pokazuje błędy zwarcia do masy i otwartego obwodu. Po ustawieniu w INPI-ie, żeby zawór zadziałał kierownica chodzi leciutko, ale dosłownie 2 sekundy.
Podejrzewam uszkodzony zawór. Macie jakąś sprawdzoną metodę zdiagnozowania tego systemu? Nowy zawór z ASO 900 zł, używka niepewna. Czy jest możliwość dopasowania z innego auta, podobne chyba były w Audi i Mercedesach? Pozdrawiam -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Wed, 10 Oct 2018 - 08:14
#12153
Super User Dołączył: Tue, 17 August 2004 Skąd: Sochaczew |
Orientuje się ktoś jaka skrzynia automatyczna siedzi w aktualnym Jaguarze XE 2.0t benzyna? To jest ZF 8HP?
-------------------- '08 b8 3.0tdi
Wed, 10 Oct 2018 - 20:28
#12154
Tak, ZF 8HP45.
BTG 9:49 (IS200) |
Thu, 11 Oct 2018 - 07:31
#12155
Tak, ZF 8HP45. Dzięki za info. Swoją drogą słabo działa w tym aucie... -------------------- '08 b8 3.0tdi
Thu, 11 Oct 2018 - 20:26
#12156
W tej klasie i z 'małą ZF' BMW wymiata, Jag i Alfa są z tyłu na podobnym poziomie.
BTG 9:49 (IS200) |
Thu, 11 Oct 2018 - 22:11
#12157
Szybkie pytanie. 2.0 TFSI 280kkm przelotu kod BWA. Nigdy nieczyszczone zawory... za 220zł wodorowanie. Ma to wgl sens ? czy olać sprawe i oddać na porządne czyszczenie mechaniczne i zapomnieć o problemie ? Samemu nie chce mi się w to babrać...
Sat, 13 Oct 2018 - 22:04
#12158
Mam auto o dopuszczalnej masie 2070 kg i myślę o targaniu MX-5 na lawecie na prawko B. Auto ma dopuszczalne DMC przyczpey 1800 kg, a z przepisów na B wychodzi 3500-2070, czyli 1430 kg na lawetę z autem.
Czy znajdę taką przyczepę, która ma maksymalna dopuszczalną masę 1430 kg lub niższa i udźwignie MX-5 (które waży koło 1050 kg). Szukam i szukam i widzę, że to jest prawdopodobnie na granicy - ktoś coś poleci? -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Sun, 14 Oct 2018 - 12:37
#12159
http://www.racingforum.pl/przyczepa-laweta...ie-t133613.html
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...123168&st=0 Pamietam ze w tych tematach bhylo na ten temat bardzo duzo powiedziane |
Sun, 14 Oct 2018 - 19:16
#12160
http://www.racingforum.pl/przyczepa-laweta...ie-t133613.html http://www.racingforum.pl/index.php?showto...123168&st=0 Pamietam ze w tych tematach bhylo na ten temat bardzo duzo powiedziane Dzięki, tych nie znałem. Były jeszcze inne tematy, przeczytałem wszystkie. W sumie pytanie dotyczyło - jakie lawety do 1430 kg DMC polecacie z max ładownością/min masą własną - i tu nadal proszę o pomoc. Ale teraz mam jeszcze inne pytanie - jakie kwity jako prywatna osoba trzeba przygotować, jeśli auto na lawecie jest wyprute i waży mniej niż ładowność lawety, ale fabrycznie ważyło więcej? -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 07:43 |
