> zwiększenie rozstawu kół przodu daje pod czy nad sterowność
tomeczekcbr
post Wed, 13 Jan 2021 - 20:16
Siema. Szybka sprawa. Czy zwiększenie rozstawu kół o 10mm na danej osi np przedniej spowoduje, że wóz będzie bardziej nad czy pod-sterowny. Poszerzenie będzie poprzez wydłużenie wahacza poprzecznego albo tuleje acentryczne. Camber, WSZ i promien zataczania będzie bez zmian. Żadnych dystansów pod felgi. pozdr
A dajmy na to jeśli przesunę przednie koło do przodu to zwiększam rozstaw osi czyli odciążam przednią oś i staje się mniej podsterowny? 10mm robi różnicę?
voytekk1
post Thu, 14 Jan 2021 - 13:19
Poszerzenie rozstawu kół na danej osi zwiększa jej przyczepność.
kirpek
post Thu, 14 Jan 2021 - 13:34
Zalezy czy poszerzy na grubo, czyli za pomocą p dłuższych wachaczy, czy punktów mocowania ich, czy za pomocą np 5cm dystansów.
Slawo2000
post Thu, 14 Jan 2021 - 16:24
W praktyce nie ma szans, żeby odczuć rożnicę w prowadzeniu auta po zwiększeniu czy to rozstawu kół czy osi o zaledwie 10 mm/oś jeżeli pozostałe parametry zawieszenia będą nie zmienione.
________________________
E36 Compact S50B32 rally car
Polonez 2000
done4
post Fri, 15 Jan 2021 - 13:29
Dla 10 mm to się zakłada felgi z innym ET a nie przerabia zawieszenie.
Aval
post Fri, 15 Jan 2021 - 13:49
10mm to od biedy i dystans można założyć.
tomeczekcbr
post Sat, 16 Jan 2021 - 12:48
dzięki, czyli wszystko dobrze. To nie tak, że ja chcę koło dać na zewnątrz, tylko jeśli camber i wsz dam tak jak chcę to kolumna na górze jest na maksa do tyłu/do srodka. I muszę dół przesunąć. dzięki
ile powinienem mieć camber gain jak samochód stoi i przekręcę kierownicę o 90 stopni?
ewul
post Sat, 30 Jan 2021 - 21:53
Zwiększając rozstaw kół na przedniej osi przez ET zmieniasz istotny kąt zataczania, z własnego doświadczania daje się odczuć pogorszenie prowadzenia w zakręcie, proponował bym zastosować dłuższe wahacze jeśli występują od bliźniaczego modelu lub zmodyfikowany sworzeń, etc.
Hamulce na ulice i do sportu - _https://topbrakes.pl
Klocki i tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie, chemia
scyzor
post Wed, 03 Feb 2021 - 20:19
CYTAT(ewul @ Sat, 30 Jan 2021 - 21:53) *
+1
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 06 July 2025 - 09:47
