luz na panewkach korbowodowych tfsi |
Mon, 19 Dec 2016 - 16:00
Rafałek +1
Szlifowywana jest powierzchnia styku korby z stopką a następnie honowana na odpowiedni wymiar. -------------------- BMW...freude am fahren...
Mon, 19 Dec 2016 - 16:21
Popularny zabieg po obróceniu panewki, działa.
Mon, 19 Dec 2016 - 18:53
A co ma nie dzialac ? Czysta matematyka. 2 strony o luzie i po co ? Ma być max 0.05 dla silnika po kapie. Oddaj komplet na byle szlifiernie to Ci to zrobią.
Mon, 19 Dec 2016 - 23:44
Super User Dołączył: Mon, 18 May 2009 Skąd: Gm. Głogówek |
Czytalem jeszcze, ze mozna stosowac wiekszy luz na panewce, ale koniecznie musi isc bardziej lepki olej. W nascarze podobno stosuja oleje lepkosci 30 i luzy sa o polowe mniejsze. Niby mniej mocy sie traci na naped pompy oleju i opory hydrocostam, ale jeat mniejszy margines na blad typu owalizacja czopu itp. W nascar stosuje się 0,007~0,010" na każdy cal czopu i latają na "cieńkich" olejach. Jeżeli chodzi o odprowadzanie ciepła to lepkość nie jest sprzymierzeńcem. Z stratą mocy to fakt, mało odczuwale ale da sie to zmierzyć |
Tue, 20 Dec 2016 - 08:17
Super User Dołączył: Sun, 15 March 2009 Skąd: SRC |
Rafałek +1 Szlifowywana jest powierzchnia styku korby z stopką a następnie honowana na odpowiedni wymiar. otworu w korbowodzie nie zmniejszysz w opisany sposób jeśli stopa jest łamana od korby, a tak się składa że coraz częściej jest to stosowane w fabrycznych korbach, bo oszczędza to czas obróbki, poprawia jej dokładność, determinuje symetrię otworu pod panewkę i nie pozwala podmienić stopy. w powyższym przypadku zostaje tylko galwanizacja, ale czy warto..? pzdr. ALi -------------------- tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl |
Tue, 20 Dec 2016 - 08:25
Trafna uwaga Ali23.
Tue, 20 Dec 2016 - 11:24
w powyższym przypadku zostaje tylko galwanizacja, ale czy warto..? pzdr. ALi Co w takim przypadku z kruchością wodorową ? -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Tue, 20 Dec 2016 - 15:41
Thu, 22 Dec 2016 - 00:50
Co w takim przypadku z kruchością wodorową ? a jakie znaczenie ma kruchość wodorowa na powierzchni pasowania pod panewką? chyba nie zrozumiałeś mojego wpisu jako zachęcenia do galwanizacji całej korby?? -------------------- tel. 505 42 90 42
Thu, 22 Dec 2016 - 10:31
a jakie znaczenie ma kruchość wodorowa na powierzchni pasowania pod panewką? chyba nie zrozumiałeś mojego wpisu jako zachęcenia do galwanizacji całej korby?? Wiadomo że nikt o zdrowych zmysłach całej nie będzie pchał, ale na stopę nadal ma to wpływ, a jakby nie było stopa dostaje bardzo dużych obciążeń dynamicznych od masy tłoka przy zmianie kierunku posuwu w TDC, potrafi być i nawet 4500G działajace na korbe przy wykorbieniu na poziomie 93mm i 8000rpm . Pytanie z czystej ciekawości, zjawisko istnieje, ciekaw jestem po prostu czy ktoś spraktykował galwanizację za luźnej stopy pod jakiś mocny projekt. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Mon, 26 Dec 2016 - 20:02
Forum Clubber Dołączył: Mon, 08 December 2008 |
otworu w korbowodzie nie zmniejszysz w opisany sposób jeśli stopa jest łamana od korby, a tak się składa że coraz częściej jest to stosowane w fabrycznych korbach, bo oszczędza to czas obróbki, poprawia jej dokładność, determinuje symetrię otworu pod panewkę i nie pozwala podmienić stopy. w powyższym przypadku zostaje tylko galwanizacja, ale czy warto..? pzdr. ALi Ale nie w kutych zamiennikach , a tu była mowa o kutych zamiennikach z respektu , wiec jestem przekonany w 99procentach ze ten zabieg jest jak najbardziej możliwy . -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Tue, 27 Dec 2016 - 05:27
Frequent User Dołączył: Tue, 15 March 2005 Skąd: Pabianice |
ok, finalnie zrobiłem szlif wału na pasowanie 4 setki.
Poskładamy silnik i zobaczymy, jak zda to egzamin... |
Mon, 02 Jan 2017 - 10:36
czyli mając oem wał i za duże korby wziałes nadwymiarowe panewki i szlifnałeś wał? łał.
Mon, 02 Jan 2017 - 12:40
tak
Mon, 02 Jan 2017 - 14:31
No to lekko lipa przy łamanych może to i wyjście ale przy kutych to bym korby zrobił do porządku a wał zostawił w spokoju.
Sun, 08 Jan 2017 - 09:19
Super User Dołączył: Thu, 07 November 2013 Skąd: Limanowa |
Który nadwymiar wyszedł? Azotowane waly to cieniutka warstwa więc uważaj. Chyba ze hartowany indukcyjnie to 0.75 można zjechać w niektórych przypadkach
-------------------- ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili |
Sun, 08 Jan 2017 - 09:39
#37
pierwszy -zobaczymy w praniu, jak to się sprawdzi...
#38
gość_mat13por_* |
Tue, 10 Jan 2017 - 11:55
#39
Jaki luz zrobic na sworzniu w kutej korbie? Fabryka mówi 0.013-0.017.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 12:46 |
