Dyfuzor pod auto |
Dyfuzor pod auto |
Mon, 21 Nov 2016 - 07:21
#81
Forum Killer Dołączył: Wed, 31 December 2008 Skąd: MIRAGE |
blacha alu i tyle. Jest gdzieś link do forum brytyjskiego golfa 2ki. Koleś modzi z aerodynamiką w garażu i porównuje czasy okrążenia i coś mu to dało Bardzo ciekawy temat ale wydaje mi się, że: 1. Testowanie na czasach okrążenia, gdzie jest 20 innych ważnych czynników włącznie z kierowcą, który nigdy 2 razy tak samo nie pojedzie to raczej bzdura. Chyba, że kierowcą jest Hamilton. Co z tego, że po jakiejś tam zmianie konstrukcji dyfuzora polepszy się czas o 2s na okrążeniu skoro nie wiadomo co było tego przyczyną 2. Moim skromnym zdaniem te całe dyfuzory faktycznie mogą pomagać ale na bardzo szybkich torach i przy dużych przeciążeniach. Z całym szacunkiem ale na torze, gdzie amator rozpędza się do 140 to taki dyfuzor spełni rolę ale estetyczną, o ile będzie dobrze wykonany 3. Jedno jest pewne - jak zabudujecie podłogę a dyfuzor nie będzie działał to na pewno fura będzie mniej palić -------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
Mon, 21 Nov 2016 - 10:11
#82
Bardzo ciekawy temat ale wydaje mi się, że: 1. Testowanie na czasach okrążenia, gdzie jest 20 innych ważnych czynników włącznie z kierowcą, który nigdy 2 razy tak samo nie pojedzie to raczej bzdura. Chyba, że kierowcą jest Hamilton. Co z tego, że po jakiejś tam zmianie konstrukcji dyfuzora polepszy się czas o 2s na okrążeniu skoro nie wiadomo co było tego przyczyną 2. Moim skromnym zdaniem te całe dyfuzory faktycznie mogą pomagać ale na bardzo szybkich torach i przy dużych przeciążeniach. Z całym szacunkiem ale na torze, gdzie amator rozpędza się do 140 to taki dyfuzor spełni rolę ale estetyczną, o ile będzie dobrze wykonany 3. Jedno jest pewne - jak zabudujecie podłogę a dyfuzor nie będzie działał to na pewno fura będzie mniej palić To musisz to powiedzieć tym wszystkim, co jeźdża po Poznaniu i z pakietami aero robią kilka sekund lepsze czasy, niż inne auta bez pakietów. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 21 Nov 2016 - 13:02
#83
A może są po prostu lepsi, może mają lepsze opony, może mają lżejsze samochody, może mają trochę więcej mocy, może .......
Ja nie twierdzę, że dyfuzor nie działa tylko że na poziomie amatorskim i "amatorsko-lepszym'' nie ma to takiego znaczenia jak na torach, po których lata się z dużymi prędkościami, a ewentualne różnice w czasach przed i po zamontowaniu ciężko przypisać dyfuzorowi z powodu występowania wielu innych czynników mających duży wpływ na tenże czas. Ciekawe czy jakby Ci co latają po torze Poznań nie wiedzieli czy mają dyfuzor czy nie, też latali lepiej z dyfuzorem -------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
Mon, 21 Nov 2016 - 17:09
#84
User Dołączył: Wed, 16 September 2015 |
Mon, 21 Nov 2016 - 18:29
#85
Mirage, zamieszałeś sie troche w tych wywodach
Buni chyba wiedział co robi jak w E36 montował aero? kazdy mod auta coś daje i w sumie z tych małych róznic robi sie kilka sekud, a to jest juz przepaść -------------------- |
Mon, 21 Nov 2016 - 20:02
#86
Forum Killer Dołączył: Sat, 09 June 2012 Skąd: Stockport |
Ja wiem dokładnie kiedy na jakim zakrecie przy jakiej predkości mi opony puszczają, poproztu wiem zrobiłem ze 300 jak nie lepiej okrazen na tym torze koło mnie i to w różnych warunkach pogodowych, jesli pojade i sie okaze ze jade po tym samym łuku 5-10km/h i mi nie bedzie puszczało to bede wiedział czy działa czy nie i tyle, tak samo było ze spoilerem - wiem że działa bo to sprawdziłem - a jaki nacisk daje? cholera wie bo to tylko policzyłem ale zmierzyć nie mogę ale wiem ze działa.
-------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Mon, 21 Nov 2016 - 21:45
#87
Sckape działaj dalej. Dobra robota. Widać ilość poświęconego czasu.
To oczywiste, że aero poprawia przyczepność. Pomysł że temat "siedzi w głowie kierowcy" to chyba jakiś słaby żart... -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 24 Nov 2016 - 22:41
#88
Sama plaska podloga daje bardzo duzo. Jak przeplyw powietrza jest niezaburzony i odseparowany od tego obok auta, to powietrze bedzie szybciej lecialo pod autem. A to generuje podcisnienie. Oczywiście jeśli wprowadzenie płaskiej podłogi spowoduje mniejsze zaburzenie przepływu powietrza (brak oderwania strugi etc) to bedzie to na plus... ale w kierunku zmniejszenia oporów. Dalej nie będzie ono miało większej prędkości niż powietrze np obok auta. (Tak, wiem, to powietrze stoi a pojazd się porusza- upraszczam. ;-) ) -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Fri, 25 Nov 2016 - 19:43
#89
Oczywiście jeśli wprowadzenie płaskiej podłogi spowoduje mniejsze zaburzenie przepływu powietrza (brak oderwania strugi etc) to bedzie to na plus... ale w kierunku zmniejszenia oporów. Dalej nie będzie ono miało większej prędkości niż powietrze np obok auta. (Tak, wiem, to powietrze stoi a pojazd się porusza- upraszczam. ;-) ) Bedzie mialo, bo masz duzy wlot z przodu i przekroj pod podloga sie zmniejsza. Co takiego daje dyfuzor na przeplyw powietrza w polowie dlugosci auta? Wiesz,ze takie skrzydlo na tyle sampchodu powoduje szybszy przeplyw powietrza zaraz przy skrzydle. Podobnie dziala plaska podloga, gdzie wlot powietrza pod samochod jest wiekszy. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 28 Nov 2016 - 12:18
#90
Płaska podłoga zmniejsza drag, spliter z przodu dziala bez dyfuzora ale znacznie slabiej niz z nim, generalnie dyfuzor dociska najbardziej na jego poczatku a nie koncu, dyfuzor dociska przód auta tez bo sprawia ze spliter lepiej dziala - tyle z wykresów porównawczych... Jak nie zapomne to strzele im fotkę - są w mojej książce do areodynamiki pojazdów.
A tu jeszcze kilka fotek z postępu prac: Tu są łuki do 2 krańcowych części zrobione na 17 stopni, zrypałem temat troche bo jak już zamontowałem na skrzydłach i złożyłem na samochodzie to te dwa krancowe wyszły mi o 8mm poniżej lini płaskiej podłogi (WRRRrrrrrrrr) i nie mogłem spasować całości - kosztowało mnie to jakieś 5 dodatkowych godzin roboty zeby to skorygować już na aucie...: Dalej najbardziej skomplikowane krańcowe skrzydło od strony wydechu - wyglada jak wygląda bo po części tłumnik mi się chowa w stelażu dufuzora z tąd te wszystkie dziwne podciecia, w zasadzie po części właśnie wydech dedykował szerokość dyfuzora i zmianę kątów bocznych jego części - to jajowate podciecie to tłumnik - na tych zdjęciach widać jak blisko wydechu idzie łuk samo podcięcie jest w odległości ok 10mm od puszki wydechu dając swobode ruchu tłumnika na boki ok 4cm - myślę że bardziej nie pracuje i nie bedzie mi to stukało co zakręt...: Tu jeszcze jedno z serji z moją ręką dla wyobrażenia jakie to ma rozmiary mniejwiecej: Tu już zamontowane wszystkie skrzydła: I jeszcze raz z próbą docientego panela: C.D.N.... -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Tue, 06 Dec 2016 - 17:26
#91
niekoniecznie plaska podloga super auta skonstruowanego przez speca od aerodynamiki Adriana Neweya:
daje do myslenia -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 06 Dec 2016 - 21:03
#92
Forum Killer Dołączył: Tue, 27 March 2007 Skąd: Gliwice/Rybnik |
Z ciekawości zapytam czym można uszczelnić połączenie między zderzakiem, a splitterem. >120km/h słyszę świst, który bywa irytujący. Niby zamontowany stabilnie jak cholera, a dźwięk taki jakbym miał gwizdek z przodu.
-------------------- 200KM/290Nm/1088kg
Tue, 06 Dec 2016 - 21:30
#93
gumą na metry i nity
Tue, 06 Dec 2016 - 22:27
#94
Albo jak sa blisko siebie, to jakims klejem np do szyb albo cos ala silikon.
Wed, 07 Dec 2016 - 00:42
#95
silicon - tylko dobry jakiś i bedzie gitara
Wed, 07 Dec 2016 - 08:42
#96
kedra i nity
Wed, 07 Dec 2016 - 19:10
#97
Kedra na nitach myśle, że będzie w sam raz, dzięki.
Thu, 08 Dec 2016 - 10:38
#98
SZYBKIE PYTANIE:
blisko tematu wiec pisze tu - czy wie ktoś z was może jaki jest maxymalny kont natarcia dla KANDARSÓW - płaty przednie na zderzaku (chyba to tak sie nazywa)? mo ktoś jakieś dane na ten temat? -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Thu, 08 Dec 2016 - 12:55
#99
SZYBKIE PYTANIE: blisko tematu wiec pisze tu - czy wie ktoś z was może jaki jest maxymalny kont natarcia dla KANDARSÓW - płaty przednie na zderzaku (chyba to tak sie nazywa)? mo ktoś jakieś dane na ten temat? Czytałem, że te elementy na zderzaku nie służą do poprawy docisku w sposób bezpośredni. One generują wiry (vortex), które lecą wzdłuż samochodu. Te wiry dają taki zysk, jak dmuchawa na wejsciu do sklepu - oddziela powietrze pod autem od tego, obok auta. Poprawia to skuteczność podwozia w generowaniu docisku. I one się nazywają "Canards". -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 08 Dec 2016 - 14:43
#100
Tak też czytałem na necie, a w ksiazce od areo mam napisane o tym i o docisku ale nie mam w niej zakresu kontów, ostatnio tez ogladalem testy w tunelu areodynamicznym i defakto canards-y poprawiały docisk przedniej osi jak je zamontowali do wyscigowego nissana. Ale nie moge znalesc wzmianki o kontach nigdzie...
mysle ze podobnie jak spoiler ale wolalbym wiedziec napewno, jakis wykres czy cos... -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 07:45 |
