Mapy det3, mapy do det3 |
Thu, 11 Nov 2021 - 22:44
Rookie Dołączył: Thu, 11 November 2021 |
Witam czy posiada ktoś mapy do det3 4b ? fiat cinquecento 1.2 8v ostry wałek podwójna przepustnica
Fri, 12 Nov 2021 - 01:49
Coś by się znalazło, choć mógłbyś określić czy do piggy czy FI.
Pamiętaj też, że każdy wóz wymaga raczej indywidualnego strojenia, przy jednostkowych przeróbkach zawsze coś wyjdzie inaczej. |
Fri, 12 Nov 2021 - 10:41
Fri, 12 Nov 2021 - 16:39
1.2 8v ostry wałek podwójna przepustnica . . . do piggy , jestem tego świadomy że trzeba będzie jeszcze dostroić Piggy w tym układzie kiepsko się sprawdzi; bo taki zestaw wymaga raczej obsługi w trybie alpha-n, który lepiej będzie działał w FI niż w kombinowanym przejściu map-tps w piggy:) |
Fri, 12 Nov 2021 - 18:24
Piggy w tym układzie kiepsko się sprawdzi; bo taki zestaw wymaga raczej obsługi w trybie alpha-n, który lepiej będzie działał w FI niż w kombinowanym przejściu map-tps w piggy:) czyli lepiej przełączyć w tryb Fl? A dużo jest zabawy żeby to przepiać czy wystarczy same wtryski podłączyć pod det? |
Fri, 12 Nov 2021 - 18:50
Fri, 12 Nov 2021 - 20:31
Jak masz podpięte czujniki temperatury i tps, to wystarczy już tylko wtryskiwacze, które najpewniej i tak są w full groupie w 1.2 8V:) mam podłączony czujnik położenia wału i tps według schematu że strony det'a czyli jeszcze muszę podłączyć czujniki temperatury i wtryski. Masz jaki schemat jak to podłączyć żeby coś nie zepsuć? |
Tue, 16 Nov 2021 - 18:09
Otwierałeś plik pdf "det3 wiring diagrams"?
Thu, 18 Nov 2021 - 15:52
Thu, 18 Nov 2021 - 16:12
AIN3 podepnij do pinu 13 w ori ecu, jeśli masz to na IAW06F/08F(czyli sterownik z 35 pinową wtyczką od SPI lub MPI full groupa).
AIN4 podepnij do pinu 31 w ori ecu, jeśli masz to na IAW06F/08F. W razie wątpliwości podglądnij sobie instrukcję do FI:) |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 22:28 |
