Jak działa FPR na listwie wtryskowej? |
Sun, 05 Apr 2020 - 13:44
Frequent User Dołączył: Sat, 25 February 2017 Skąd: SWD/SR |
Interesuje mnie jak działa FPR na listwie podłączony do kolektora, chce sie upewnić czy nie jestem w błędzie. Jeśli regulator ma normalnie 3 bar bazowo przy ciśnieniu atmosferycznym to ciśnienie na listwie jest regulowane przez ciśnienie w kolektorze czyli jak mamy podciśnienie -0,7b to ciśnienie paliwa wynosi 2,3b a przy doładowaniu 1b wynosi 4 bar?
Przykład mnie nurtujący to jest np. wzdłużny i poprzeczny 1.8t z tymi samymi wtryskami AUM/BEX. Moja hipoteza wtryski te ogarniają w poprzecznym na regulatorze 4 bar lekko 250-260 KM, bo ciśnienie paliwa przy doładowaniu 1b wynosi 5 bar. Natomiast te same wtryski we wzdłużnym np. w A4 B6 przy stałym ciśnieniu paliwa 4 bar trzymanym przez regulator w filtrze paliwa ogarną około 230-240 KM Jeśli się mylę to poprawcie mnie. |
Sun, 05 Apr 2020 - 14:35
Dobrze myślisz.
Warto jedynie dodać, że pompa paliwa ma największy przepływ przy jak najniższym ciśnieniu paliwa, więc lepiej mieć 3bar regulator i duże wtryski, niż windować ciśnienie paliwa na 4 bary. Odnośnie 320ccm wtryskiwaczy to można pomarzyć, żeby mieć taką moc na sensownej lambdzie bez pętlenia ich... -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 05 Apr 2020 - 15:34
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 September 2005 Skąd: Katowice / Banja Luka |
U mnie się 315ccm skończyły w T-jet przy ~230KM
-------------------- #włoszczyzna
Sun, 05 Apr 2020 - 15:36
Podaj jeszcze ciśnienie paliwa oraz duty cycle wtryskiwaczy oraz AFR.
T-jet ma wąską sondę, 1.8t aum/bex z tematu szerokopasmową, przy STFT +25% na zapętlonych wtryskiwaczach zdejmuje zadane doładowanie przy bucie. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 05 Apr 2020 - 16:23
Dzięki za odpowiedź
Sun, 05 Apr 2020 - 16:58
T-jet ma 3,5bar ciśnienia na pompie (jeżeli się nie mylę). AFR górą było ~12.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 March 2024 - 16:55 |
