Przekroczenie max obrtów kompresora |
Tue, 09 Jun 2020 - 13:22
Rookie Dołączył: Mon, 08 June 2020 |
Witam. Od 5 lat jestem posiadaczem Mazdy Rx-8. Zakupiłem auto z martwym silnikiem i od razu wrzuciłem tam zwykłego tłokowca (MZR 2.0 z Mazdy 6 https://www.youtube.com/watch?v=2ieg2zCE3MY&t). Autko jako daily sprawuje się świetnie żadnych problemów czy awarii, przez te 5 lat przejechałem nim ponad 60k kilometrów. Ale zdecydowałem że pora trochę zwiększyć jego moc. Wsadzony silnik nie jest potworem. W serii powinien generować 141 KM oraz i około 170 Nm. Po wrzuceniu tego w budę Rx-8 i złażeniu do kupy z osprzętem Mx-5 wypluło na hamowni 143 KM oraz 175 Nm https://imgur.com/BjlyYCJ
Wybór padł na doładowanie go kompresorem. Stopień sprężania silnika to 10.0:1. Silnik nie będzie zakuwany itd, wszytko zastaje na fabrycznych bebechach. Dlatego doładowanie nie będzie zbyt duże. Druga sprawa nie ma miejsca pod maską żeby upchnąć duży kompresor. Wybór padł na EATON TVS R410 https://www.eaton.com/us/en-us/catalog/engi...ifications.html. Jest malutki i bez problemu uda mi się go gdzieś wcisnąć. Teraz kwestia doładowania. Wykorzystałem wzory i obliczenia które znalazłem tu na forum. Przełożenie tak dobrane aby uzyskać doładowanie w okolicach 0.5 bara. I Wyszło mi coś takiego: Kompresor Eaton TVS R410 Objętość powietrza pompowana przy jednym pełnym obrocie osi (Displacement): 410 cc Maksymalne ciśnienie wyjściowe (Max. Outlet Pressure): 2.5 Bar Maksymalne obroty (Max Rotor Speed ): 24000 Wydajność przy max prędkości: 670 kg/ h Pojemność silnika (Ve): 1999 cm3 Max obroty (Max RPM): 6950 Przełożenie (Ratio) = średnica koła pasowego / średnica koła kompresora: 3,6 Objętość pompowanego powietrza (V) = Ratio * Displacement =1477,6 Nadmiar Powietrza (dV) = V - (Ve/2) = 478,1 Doładowanie ( B ) = (dV/Ve)*2 = 0,478 bar Max prędkość kompresora (Rkmax) = Ratio * Rmax = 25047 Czy te obliczenia są prawidłowe i mają sens ? Jeżeli tak to mam jeden problem bo z tym doładowaniem (tj. 0,478 bara) przy odcince silnika kompresor kręci się z prędkością 25047 rpm a według danych katalogowych max rpm to 24000. Wiadomo że silnik nie będzie katowany non stop na obrotach 6950 więc kompresor osiągał by te 25000 rpm sporadycznie. Wydaje mi się że przekroczenie obrotów 24000 nie sprawi że rozleci się on na kawałki Co o tym sądzicie. Mogę to zostawić tak czy raczej zejść delikatnie z doładowaniem i kręcić go do 24000 rpm ? PS. Aby zejść poniżej obrotów 24000, max doładowanie jakie bym uzyskał to 0.39 bara |
Wed, 10 Jun 2020 - 20:43
Przede wszystkim całą moc jaką wygenerujesz tą małą pipką zmienisz przy jej pomocy w ciepło, obejrzyj mapę tego kompresora, obawiam się że jeśli nawet wygenerujesz nim te 0.478bara, to straty na napędzie zeżrą wszysytko, albo prawie wszystko.
Chcesz wi~cej mocy? Weź dół 2.5 z rangera/cx7, głowicę z 2.3, włóż wałki i dobry wydech. Będzie kosztować tyle samo albo mniej, mocy wyjdzie więcej i bardziej bezawaryjnie. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 00:00 |
