Tuleje poliuretanowe - problem z luzami. |
Mon, 13 Apr 2020 - 10:15
Frequent User Dołączył: Mon, 19 August 2013 |
Witam.
Wymieniłem tuleje na poliuretanowe i mam taki problem na jak na filmie ponizej. To chyba nie jest normalne ? Auto bardzo zle sie prowadzi podczas przyspieszania, wyprzedzania czy na nierównych drogach. Dodam ze mam ten sam efekt na różnych twardościach poliuretanu. I zglupialem czy cos jest nie tak z mojim autem czy te tuleje to jakiś totalny shit. Moze ktos ma jakies doswiadczenie i moze sie wypowiedziec. https://youtu.be/onzYlDTINpE |
Mon, 13 Apr 2020 - 11:52
Jakiej twardości założyłeś?
Mon, 13 Apr 2020 - 21:19
Mon, 13 Apr 2020 - 21:30
Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź |
Coś duży ten luz jak na poliuretan
Tue, 14 Apr 2020 - 06:17
User Dołączył: Thu, 12 March 2020 |
U mnie było coś podobnego i nie mogłem tego przełknąć, tuleje w miarę twarde a metalowe tUleje wciskane oryg. latały w nich pod obciążeniem jak patyk w guxxnie. Postanowiłem wytoczyć nowe metalowe tuleje większe srednicą od tych org. .Od tamtej pory wsio OK. Te oryg. można było wcisnąć ręką po aplikacji smaru miedzianego, wytoczone większe o 2mm wchodziły praską. Więcej niż 2mm nie zdawało egzaminu nawet w momencie wciskania.
Zawieszenie mocno się usztywniło góra/dół po wciśnięciu większych tulei ale i przy przyśpieszaniu przestał jeżdzić po całej drodze jak i na muldach wzdłużnych. Aby pozostały te niezalewane poliuretany to chyba najlepszy sposób aby wykorzystać je max. do czego zostały wymyslone. |
Tue, 14 Apr 2020 - 11:28
a dokręcone sa jak trzeba?
Thu, 16 Apr 2020 - 13:03
tak dokecone jak trzeba, to ma luz na gumie,
srube nawet jak lekko chwycisz to ona sie nie przesunie to lata na tym gumowym elemencie, tulejka jest sztywno i ona sie nie rusza bo jest na sztywno ze srubą. |
Fri, 17 Apr 2020 - 05:18
Frequent User Dołączył: Thu, 13 September 2007 Skąd: SzczebrzeszyN |
Można wiedzieć jakiej firmy zalozyles ? Bo ja ostatnio zakładałem Olkusza i spasowane ciasno.
Sun, 19 Apr 2020 - 08:45
Mpbs
Tue, 09 Jun 2020 - 21:35
Odkopie bo nie chcę zakladac nowego tematu.
Panowie wymieniłem wszystko w zawieszeniu. Brak luzow. Nawet tuleje sanek. Mam taki problem ze przy przyspieszaniu auto ciaga na boki w zaleznosci jak skrecona kierownica. Zauważyłem ze auto ma tendencje do zaciesniania zakretow. Jest też taki efekt ze jadac stala predkoscia auto jedzie prosto. Czasami lekko myszkuje. Ale jak dam w palnik ciągnie w lewo mimo ze kierownica jest prosto. A jak puszcze gaz to odbija w prawo. Opony sa nowe pilot sport 4s. Felgi proste. Geometria niby ustawiona dobrze wszystko na zielono. Jakies pomysły bo mi juz rece opadaja. |
Tue, 09 Jun 2020 - 22:16
Super User Dołączył: Mon, 10 January 2011 |
na szarpakach nic nie widać? miałem kiedyś przypadek że dokręcając zawieszenie zerwałem nakrętke która była w sankach zgrzana wewnątrz zamkniętego profila - w konsekwencji śruba podczas każdego mocnego przyspieszania i hamowania rozbijała otwór - efekt był podobny do opisywanego wyżej - trzeba jechać na szarpaki, łyżka i kazda tuleja na inspekcje
-------------------- insta: @blackcartel.pl
Wed, 10 Jun 2020 - 06:42
Wlasnie wszystko sztywno :/
Na szarpakach nic. Recznie łomem rowniez sztywno. Magia |
Wed, 10 Jun 2020 - 20:05
Frequent User Dołączył: Sun, 14 April 2013 Skąd: Gdańsk |
geometria?? poprawna??
Wed, 10 Jun 2020 - 20:23
Frequent User Dołączył: Mon, 14 September 2015 |
Szpera jest ?
-------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Wed, 10 Jun 2020 - 20:26
User Dołączył: Tue, 04 December 2012 |
jak mechanicznie wszystko ok, to ja tu widzę problem z ustawieniem zbieżności kół przednich - jak się domyślam napędzanych
Jest też taki efekt ze jadac stala predkoscia auto jedzie prosto. Czasami lekko myszkuje. jak miałem za bardzo rozbieżne to miałem taki efekt. jak się zachowuje kierownica jak podczas skrętu puścisz kierownicę ? prostuje czy zostaje ? |
Wed, 10 Jun 2020 - 20:42
Sprawdź czy wahacze nie przesuwają się wzdłuż tulei poliuretanowej.
Thu, 11 Jun 2020 - 08:55
Frequent User Dołączył: Wed, 30 January 2019 |
W ogóle to co to za auto, jakie były modyfikacje oprócz poli, czy jest obniżony i jaka jest geometria samochodu. dopiero będzie można coś zacząć myśleć
Thu, 11 Jun 2020 - 11:09
W ogóle to co to za auto, jakie były modyfikacje oprócz poli, czy jest obniżony i jaka jest geometria samochodu. dopiero będzie można coś zacząć myśleć Astra H OPC. Zawieszenie seria. Problemy zaczely sie po wymienie skrzyni biegow. Wtedy wlecialy wszystkie nowe poduszki silnika + Gumy stabilizatora+ tuleje sanek z poliuretanu + tuleje wahaczy z poli. Obecnie wsadzilem zwykle tuleje w wahacze i mam wraŻenie jakby lepiej. Co do geometeii to nie za bardzo rozumiem pytania. Ustawili na zielono wszystko jak kazala maszyna dla tego modelu. Szpery nie ma. Dodam ze przed tymi wszystkimi zmianami auto szlo jak po szynach idealnie. |
Fri, 12 Jun 2020 - 17:50
Myśle ze warto się przyjrzeć sankom czy dokręcone
Fri, 12 Jun 2020 - 18:57
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 23:58 |
