01E vs 03A |
01E vs 03A |
Mon, 26 Nov 2018 - 21:29
Chciałem zmienić skrzynię z 01E którą mam w swojej S8 D2 turbo na 03A z rs4 b7 ale jak tak czytam to podobno 03A są słabsze? Ile zniesie taka skrzynia? 800nm jej nie rozwali? Co ze startami z LC? Powodem zmiany jest wkurwiająca synchronizcja biegów przede wszystkim 2 i 3... Jak dla mnie to jakaś masakra 0,8s z 1 na 2 i 0,6s z 2 na 3. Podobno w 03A biegi ida jak w masło no i torsen wstępnie spięty z tylną osią tez do mnie mocno przemawia. Jak to jest z tymi skrzyniami?
Mon, 26 Nov 2018 - 22:51
Tytul watku 01E vs 03A a w opisie 01A....
Chciałem zmienić skrzynię z 01E którą mam w swojej S8 D2 turbo na 01A z rs4 b7 ale jak tak czytam to podobno 01A są słabsze? Ile zniesie taka skrzynia? 800nm jej nie rozwali? Co ze startami z LC? Powodem zmiany jest wkurwiająca synchronizcja biegów przede wszystkim 2 i 3... Jak dla mnie to jakaś masakra 0,8s z 1 na 2 i 0,6s z 2 na 3. Podobno w 01A biegi ida jak w masło no i torsen wstępnie spięty z tylną osią tez do mnie mocno przemawia. Jk to jest z tymi skrzyniami? -------------------- golf mkI 4x4
Tue, 27 Nov 2018 - 06:12
Już poprawiłem chodzi oczywiście o 03A
Tue, 27 Nov 2018 - 20:27
Nikt nic? Kończy mi się czas na decyzję czy brać tą skrzynię czy nie...
Wed, 28 Nov 2018 - 06:53
Brać...
JHM ma gotowe zestawy na konwersje dla s6 c5 węc można podpatrzeć rozwiązania, szczególnie sygnału dla licznika. A sama skrzynia raczej taka znowu słaba nie jest, bo waży jednak znacznie więcej niż 01E mimo aluminiowej obudowy i w S4 B6 z ProTurbo daje sobie radę Pamiętaj tylko, że przełożenia w rs4 są bardzo krótkie.. |
Wed, 28 Nov 2018 - 08:10
Przelozenia wychodza prawie idealne pod moje auto . Zmienil bym jedynke na ciut dluzsza (ale sie nie da bez zmiany wałka) i 6 bieg. Szukam czegoś zeby wrzucic dluzszy, podobno od 1.8t w quattro byl taki ze mialbym ok 1800rpm przy 90kmh wiec idealnie. A reszta przelozec przy 7200rpm (odcinka 7600) 2-104kmh. 4- 202kmh pod dobre czasy idealna.
Wed, 28 Nov 2018 - 15:05
Frequent User Dołączył: Fri, 22 July 2016 |
Pewnie po zmianie skrzyni pożegnasz się z ABS-ami itp.
Wed, 28 Nov 2018 - 15:11
W skrzyni jest tylko czujnik wstecznego i predkosci na zegary wiec trzeba bedzie dorobic jakos czujnik predkosci. Abs bedzie dzialal bo ma swoje czujniki.
Wed, 28 Nov 2018 - 17:36
Skrzynia jest co najmniej tak samo wytrzymała jak 01E, ze względu na torsena szukał bym z rs4, szpera na przód dostępna. Synchronizatory jak działają to biegi ładnie wchodzą, idzie je wykończyć szybkimi zmianami. Da się włożyć sprzęgło dwutarczowe z tdi.
Wed, 28 Nov 2018 - 19:11
Skrzynia u mnie inna a predkość wzięta z abs-u i abs poszedł na spacer, licznik za to pokazywał 60%predkości.
Chyba poszukam podobnej skrzyni by był czujnik predkosci. |
Wed, 28 Nov 2018 - 19:16
Sprawa licznika jest do ogarnięta przez JHM i przedstawiona na ich stronie z obrazkami
Nic nie trzeba kombinować z abs-m. |
Thu, 29 Nov 2018 - 08:19
Przewertowałem tam wszystko - nic nie mogę znależć.
nomaster - działaj zobaczymy jak Ci wyjdzie i z licznikiem i abs-em, może podzielisz się wiedzą. Auto masz starsze od mojego więc i problemów pewnie będziesz miał więcej aby doprowadzić to do stanu ''używalności'' PS. tak z ciekawości -możesz zdradzić za jaką kwotę wyrwałeś skrzynię, co masz w tym pakiecie. może być na PW. |
Thu, 29 Nov 2018 - 10:07
jhmotorsports.com/jhm-c5-a6-s6-w-4-2l-t-belt-engine-0a3-6-speed-manual-transmission-conversion-swap-parts-list.html
Opis po rozwinięciu "Details" |
Thu, 29 Nov 2018 - 11:31
Fri, 30 Nov 2018 - 09:04
W poniedzialek skrzynia bedzie jechala do mnie. Na pewno opisze wszystko co i jak zrobie zeby swiat amatorskiego tuningu byl dla nas wszysykich lepszy .
Fri, 30 Nov 2018 - 09:53
napisz proszę, czym się różni 03A w stosunku do 01E, przede wszystkim wymiary skrzyni i cięgna skrzyni.
Sat, 01 Dec 2018 - 00:46
Rookie Dołączył: Tue, 29 November 2016 |
Are you seriuos? Leło, łaj?
Sat, 01 Dec 2018 - 09:26
Frequent User Dołączył: Sun, 08 August 2010 Skąd: Busko Zdrój |
a co w tym takiego nie serious? Widać gorączka piątkowej nocy zaszkodziła koledze
Tue, 04 Dec 2018 - 06:24
Cytat; Skrzynia u mnie inna a predkość wzięta z abs-u i abs poszedł na spacer,
Panowie teoretycznie, czy po odłaczeniu dwóch kabelków które brały sygnał z abs-u -abs powinien wrócić do działania??? Wcześniej oczywiście był aktywny. Bo chyba reszta silnika nie ma nic wspólnego z abs-em. |
Wed, 05 Dec 2018 - 12:16
Forum Killer Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: www.ztr-tuning.pl |
01E to najmocniejszy manual od audi jaki występuje - przełożenia biegów nie klękają przy 1050KM 1080Nm.
Warto sobie rozebrać 01E i inne nowsze manuale od Audi i porównać -------------------- Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 12:27 |
