Czy przegrzanie wału wejściowego skrzyni kwalifikuje ją do naprawy, Przetarcie i przebarwienie po awarii sprzęgła |
Sat, 20 Jan 2024 - 15:37
Kupiłem skrzynie sportową, wszystko fajnie ale dopiero w tym tygodniu zaczałem ją sprawdzać (wcześniej tylko zlałem olej, nic strasznego poza tym, że był przepracowany + mały jeżyk na magnesie nie znalazłem). Przyszła z rozwalonym wysprzeglikiem. Wygląda jakby coś się dostało między wał wejściowy skrzyni a wysprzęglik i narobiło trochę szkód. Dzisiaj zdjąłem adapter/dystans do wysprzęglika no i moim oczom ukazał się przetary wał wejściowy skrzyni. Na tyle, że w tym miejcu jest widocznie ciemniejszy. Nie zauważyłem większych luzuw, na czujniku zegarowym też nie ma odchyłu Pytanie czy wkładać to do wydmuszki i martwić się jak będzie coś nie tak czy dać to do kogoś? https://photos.google.com/share/AF1QipM-hge...zFnTHduMDdhSjl3
Edit: co do zdjęć: wał jest jak coś w tym miejscu zwężony "fabrycznie" nie wygląda jakby był nadmiernie "zjedzony" -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Sat, 20 Jan 2024 - 16:21
a to nie jest dospawane? bo jak na przegrzanie to bardzo krotki fragment walka...
Sat, 20 Jan 2024 - 16:27
Nie, był na to założony adapter/dystans wysprzeglika hydraulicznego. Między nim a wałkiem jest może max 0.5mm odstępu. Wyglada jakby jakiś odłamek tam wleciał i przetarł wał, jest nawet taki „rozmazany” placek. W okol uszczelniacza tez są wyszczerbienia ale uszczelniacz trzyma, nic nie cieknie
Skrzynia miała złożony ten dystans na 4 śruby jak na foto https://www.classicindustries.com/product/f7000.html -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 06:41 |
