CLK500 - najlepszy używany Mercedes? |
Fri, 12 Oct 2018 - 12:26
Zegarmistrz wałki są mocniejsze, ale łańcuchy się rozciągają również.
Mon, 15 Oct 2018 - 21:38
Beemix zabrzmiało jakby CLK był dużo rozsądniejszy na trasy.
Wydaje mi się, że R129 jest doceniany nie tylko ze względu na sentyment. To jest bardzo dopracowana konstrukcja. Przy hardtopie dużego hałasu nie ma, chociaż oczywiście nie jest to w221 z podwójnymi klejonymi szybami i dodatkowym wygłuszeniem pod podwoziem. R129 SL500 występował w wersji z 5cio biegowym automatem po 1995r. Na hamulce, precyzję prowadzenia, brak dźwięku V8 i dynamikę też narzekałem dlatego mojego R129 "trochę" zmodyfikowałem. Kilka z tych modyfikacji jest opisanych w podpisie. W efekcie udało mi się pozbawić R129 chyba wszystkich wad. W tym m273 jest problem z rozrządem. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 16 Oct 2018 - 19:10
Rookie Dołączył: Wed, 10 October 2018 |
Mimo wszystko podobny zakres modów w CLK500 da skuteczniejsze auto do upalania niż SL500 R129. Od czasu do czasu temat SLa u mnie wraca tyle że nie zamiast, a oprócz CLKi. Skoro jednak mam już M113 w jednym niedużym aucie to w drugim wolałbym wtedy R6 na getragu, żeby jednak wrażenia z jazdy były możliwie inne (wszystko to naturalnie przy założeniu, ze auto ma być na niedzielne przejażdżki, a nie na tor). W sumie to szacun dla Kolegi powyżej za determinację, żeby z SLa zrobić auto na tor - z ciekawości to jaka tam skrzynia siedzi teraz? SL na torze to pamiętam jedynie z gier komputerowych na ZX Spectrum
-------------------- '03 Mercedes CLK500 Coupe (stan A+)
'05 Renault Laguna II GT 224KM 353Nm '18 służbowe :) '17 żony :) |
Tue, 16 Oct 2018 - 20:22
Zegarmistrz być może, ale jeszcze takiego CLK nie spotkałem
Teraz tam siedzi skrzynia z BMW e60 na kole jednomasowym i z short shifterem. Sprzęgło na 650Nm. Wszystko spasowane jak w oryginale. R129 na torze po tych wszystkich modyfikacjach radzi sobie bardzo dobrze. Zwyczajnie zaczęło mi być go szkoda stąd przesiadka na w202. Kilka przykładów jeżeli ciekawi Cię nietypowe wykorzystanie R129, a nie miałeß okazji oglądać. Na tym kanale jest sporo filmów tego typu: https://youtu.be/LM3bVtmy4H4 https://youtu.be/JmMCbsoOiyk -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 16 Oct 2018 - 23:05
Forum Killer Dołączył: Sat, 06 January 2007 Skąd: to wiesz? |
Witam,
Muszę przyznać że CLK 500 to wyjątkowy Merc. Mam go 3 lata i jestem bardzo zadowolony, auto totalnie bezproblemowe, tylko wymienić oleje i tankować, nie miałem żadnych problemów technicznych. Dźwięk robi robotę ale trzeba ruszyć wydech, ja robiłem w MG Motorsport i jest super. W sumie to najmniej awaryjne auto jakie miałem. Będzie na sprzedaż. -------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Porsche Cayenne II V6 TDI Stage1+ |
Tue, 16 Oct 2018 - 23:32
LCQ robiłeś 'wydech' czy wydech wraz z kolektorami? Ile dają równoodległościowe kolektory? Pytam bo akurat odpaliłem dzisiaj m112 i kolejna robota to konkretne kolektory.
Wed, 17 Oct 2018 - 01:56
EssiRS myśle że CLK zdecydowanie będzie przyjemniejszy w jeździe na trasie i za miastem. Mój SL ma niski przybieg i jest zachowany w naprawdę fajnym stanie, dodatkowo wymieniłem mu wszystko w ukladzie kierowniczym i w zawieszeniu, każdy wachacz, łacznik, tuleje, swożeń i drążek. Co do układu kierowniczego, nie mam uwag. Ale zawieszenie w mojej opini nie nadąża za wagą auta. Nadwozie za to jest nad wyraz sztywne jak na roadstera. Z założonym hardtopem powiedział bym że nie ustępuje sztywnością zamkniętym autom. Co do hałasu się zgadzam, w hardtopie jest super, ale to jednak opcja na jesien/zimę. W lato miałem okresy że dachu nie zamykałem w ogóle przez 2-3 tyg, jest niezaprzeczalny urok jazdy bez dachu. I dlatego nawet gdzieś dalej pojechać, to bez hardtopu bo na miejscu fajnie pojezdzić topless.
Jak sprawuje się manual w Twoim aucie ? Wiem że te skrzynie są bardzo hałaśliwe w połączeniu z innymi silnikami bez dwumasowego zamachu. -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Thu, 18 Oct 2018 - 19:07
Skoro CLK z twardym dachem jest tak samo głośny jak SL z twardym dachem to nie rozumiem powyższej opinii. Chesz mieć cicho jedziesz z hardtop. Chcesz topless jedziesz z soft i masz głośniej. Faktycznie, w CLK coupe nie masz problemu co wybrać.
Ja zawieszenie mam bardzo zmodyfikowane co widać na filmie które wkleiłem powyżej. Porównanie i tak nie jest do serii. Seria to "tapczan". Jak przekosisz wałek skrzyni, co niestety większość robi, to masz głośno. To nie problem w skrzyni czy w kole, tylko w montażu. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 18 Oct 2018 - 23:50
LCQ robiłeś 'wydech' czy wydech wraz z kolektorami? Ile dają równoodległościowe kolektory? Pytam bo akurat odpaliłem dzisiaj m112 i kolejna robota to konkretne kolektory. U mnie nie ma katów i precatów, wydech ma tylko rezonator i końcowy, moc zdecydowanie odczuwalna nie mówiąc o dźwięku. Kolektory nie ruszone, ale nie ma to większego sensu przy ich cenach. Znam speca który zakładał Kleemanna chyba kolektory dały może z 10-15 KM, ich sens jest tylko przy pełnej modyfikacji silnika czyli Głowice pełna obróbka Walki sportowe Poprawiony dolot Większa przepustnica ? Tutaj nie jestem pewien Program Pełny wydechy Wtedy ok 400 KM można osiągnąć Ale nie ma to sensu dzisiaj. Kiedyś bym to zrobił. Dlaczego ? Lepiej kupić silnika z CLS E55 AMG program wydech dolot i ok 520 KM można mieć po SWAPie. Pewnie taniej byłoby dołożyć jakieś turbo do zwykłego, silnik wytrzyma dużo i jest to odporna jednostka za starych dobrych czasów. -------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Fri, 19 Oct 2018 - 00:34
W wolnossakach warto wrzucić kolektor dolotowy z m113k ponieważ ten w m113 ma zwężke. Też mi chodził po głowie swap m113k... mam kolektory kleemann + program i auto urywa około 1,5s do 200 od serii
PS. Ciekawy projekt -> https://www.mercedes-fans.de/magazin/auto-d...it-582-ps.13756 -------------------- 15" TOYOTA GT86 HKS Supercharger
23" Skoda Octavia IV |
Fri, 19 Oct 2018 - 00:50
W wolnossakach warto wrzucić kolektor dolotowy z m113k ponieważ ten w m113 ma zwężke. Też mi chodził po głowie swap m113k... mam kolektory kleemann + program i auto urywa około 1,5s do 200 od serii PS. Ciekawy projekt -> https://www.mercedes-fans.de/magazin/auto-d...it-582-ps.13756 Gdzie dokładnie jest ta zwężka ? Nie da się tego usunąć mechanicznie ? Posiadasz jakieś konkretniejsze informacje ? Z chęcią ruszyłbym ten temat -------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Fri, 19 Oct 2018 - 09:46
LCQ ja właśnie buduję m112 do sportu, wałki, doloty i głowice to cuda wianki poprzerabiane i teraz przyszedł czas na kolektory wydechowe. Jak tylko m112 wypali to biorę się za 5.4 m113 i właściwie wszystkie mody kopiuj wklej z m112, ale mnie interesuje wolnossący silnik nie doładowany. Stawiam, że dobre kolektory w m113 dadzą więcej niż 20KM, a zasadniczo 100KM z litra pojemności nie powinno być problemem w tych konstrukcjach przy mocnym nadłubaniu NA.
Weede czy na pewno m113k ma zwężkę w kolektorach? Pytam dlatego, że mam też m112k i kolektory z m112k są identyczne jak te z m112 w każdej pojemności. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 19 Oct 2018 - 21:13
Zegarmistrz być może, ale jeszcze takiego CLK nie spotkałem Teraz tam siedzi skrzynia z BMW e60 na kole jednomasowym i z short shifterem. Sprzęgło na 650Nm. Wszystko spasowane jak w oryginale. R129 na torze po tych wszystkich modyfikacjach radzi sobie bardzo dobrze. Zwyczajnie zaczęło mi być go szkoda stąd przesiadka na w202. Kilka przykładów jeżeli ciekawi Cię nietypowe wykorzystanie R129, a nie miałeß okazji oglądać. Na tym kanale jest sporo filmów tego typu: Trochę już wcześniej oglądałem. Niezłego funcara zrobiłeś. Jednak gdybyś mody na taka skalę zrobił w CLK500 (coupe) to sam byś siebie w SLu takim bez problemu na torze objechał. -------------------- '03 Mercedes CLK500 Coupe (stan A+)
Fri, 19 Oct 2018 - 21:27
100 KM/L w dużym V8 N/A to nie jest tak prosto jak w dwusuwie 500cc czy innym 1,3 4-cyl. Szczególnie na bazie jednostki która bazowo ma +/- 60 KM/L.
Fri, 19 Oct 2018 - 22:55
Gdzie dokładnie jest ta zwężka ? Nie da się tego usunąć mechanicznie ? Posiadasz jakieś konkretniejsze informacje ? Z chęcią ruszyłbym ten temat Może powinienem sprecyzować, że w silniku M113 w C55... ale prawdopodobnie to samo jest w CLK. https://mbworld.org/forums/c32-amg-c55-amg-...43-air-box.html Dlatego te wybajerzone carbonowe doloty RENNTECH dodawały koni bo nie miały tych zwężek: Tu jeszcze porównanie dolotów z hamowni: https://mbworld.org/forums/c32-amg-c55-amg-...irbox-dyno.html -------------------- 15" TOYOTA GT86 HKS Supercharger
Sat, 20 Oct 2018 - 02:20
#36
Jak przekosisz wałek skrzyni, co niestety większość robi, to masz głośno. To nie problem w skrzyni czy w kole, tylko w montażu. Masz na myśli wycentrowanie wałka sprzegłowego względem wału korbowego ? -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Sat, 20 Oct 2018 - 08:27
#37
Zegarmistrz być może. R129 ma większą masę, ale bardzo nisko środek ciężkości. Nie planuję budować CLK. Wystarczy mi R129 i w202 na track day's.
Beemix chodzi o naprężenie wałka. Z reguły problem tkwi na minimalnym przesunięciu na mocowaniu skrzyni do silnika, bo sam wałek z reguły jest już potem centralnie w osi wału, a jak nie jest to jest to już partactwo totalne. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sat, 20 Oct 2018 - 12:03
#38
100 KM/L w dużym V8 N/A to nie jest tak prosto jak w dwusuwie 500cc czy innym 1,3 4-cyl. Szczególnie na bazie jednostki która bazowo ma +/- 60 KM/L. Masz w tym jakieś negatywne doświadczenia? Zawsze wydawało mi się, że im więcej cylindrów i więcej pojemności przy rozsądnym skoku tłoka tym łatwiej generować moc. Bazowo ma 60KM/l bo ze względu na pojemność jest skrojony na niskie zużycie paliwa, krótkie wałki, etc. Taki M112/3 ma wielkie zawory, rozsądny skok na kręcenie 8k, masa tłoka do ogarnięcia, jedynie nad tymi popychadłami się zastanawiam. Dotychczas testowałem 7250 bez problemu. Oczywiście ten jeden wielki zawór wydechowy pewnie jest ograniczeniem, ale z kompresorami jednak 'puszcza' odpowiednią moc. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sun, 21 Oct 2018 - 11:33
#39
EssiRS - Nie mam kwalifikacji żeby się wypowiadać na temat prowadzenia tlylnonapędowego auta w warunkach torowych bo sam jeździłem w takich warunkach tylko FWD o mocach do ok. 250KM. Niezależnie od tego czy RWD czy FWD znacznie niższa masa (stock CLK500 vs. stock SL500 to jest jakieś 200kg) powinna dawać większą przewagę niż nieznacznie niżej umieszczony środek ciężkości. Gdy różnica w położeniu środka ciężkości jest duża to oczywiście wpływ jest kolosalny czego z wielkim rozczarowaniem, a czasem przerażeniem doświadczają kierowcy mocnych SUVów . Z racji budowy CLKę można też łatwiej dodatkowo odelżyć co, z resztą, Mercedes robił w topowych wersjach. Nie sądze żeby CLK63AMG miał jakoś znacznie wyżej środek ciężkości od zmodzonego R129. Z resztą co tam CLK czy SL! To Twoje w202 to jest dopiero odlot hehe - tym bym się chętniej przejechał (dał przewieźć?) niż nawet CLKą 63AMG
Swoją drogą układ zaworów w M113 to ciekawy aspekt. Według zdecydowanej większości opinii na forach US to rozwiązanie jest zdecydowanie pro-ekologiczne i anty-osiągowe. No ale najwyraźniej dzięki temu te silniki mają opinię trwałych. Ciekawe gdzie ewentualnie pojawiają się najsłabsze miejsca tego silnika gdy np. zastosuje się pełen pakiet modyfikacji Kleemana z kompresorem włącznie. Zaczyna mi chodzić po głowie zabawa w modyfikacje ale z pewnością nie będę bazował na obecnej CLK bo zwyczajnie szkoda auta w takim stanie. Jak ostatnio były u mnie wymieniane uszczelki pod klapy zaworowe to mechanior mnie wysłał na krótką jazdę ze ściągniętym filtrem i faktycznie odejście było jakby lepsze. Myślałem, że to autosugestia bo też ścieżka dźwiękowa inna, ale widocznie coś jest na rzeczy z tymi zwężkami i stockowym dolotem. -------------------- '03 Mercedes CLK500 Coupe (stan A+)
Sun, 21 Oct 2018 - 13:56
#40
Autosugestia. W M112 niewiele mocy dały mi same ITB, dopiero po zmianie wałków na konkretniejsze jest mega różnica, ale nie mogłem go wczoraj pomierzyć bo było mokro i nie ma trakcji.
Momentu sporo dostał dzięki samym ITB, ale prawdziwa moc tego silnika jest pogrzebana w kolektorach wydechowych i samej głowicy, która powiedziałbym jest mocno restrykcyjna szczególnie na wydechu. Buduję drugi silnik, który dostanie konkretniejsze wałki i będzie miał obrobione głowice. Ograniczeniem tych motorów mogą być dźwigienki, które zaczną pękać przy 7,5-8k, ale to się wkrótce sam przekonam. Uważam póki co, że 8k przyjmie na wałkach, które wystarczą do tych 8k (seria wałki kończą napełniać przy 6600) i przy kręceniu po 8k spokojnie będzie pękać 100KM/litr. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 14:10 |
