Spadek ciśnienia oleju po montażu chłodnicy, MR2 z K20A2 |
Sat, 29 Oct 2022 - 14:46
Frequent User Dołączył: Thu, 02 April 2009 Skąd: Legionowo |
Cześć!
Od kilku dni mam pewną zagwozdkę. Powiem szczerze, że nigdy tematu tak dogłębnie nie analizowałem. Ale od początku. Dotyczy: Toyota MR2 Spyder ze swapem na K20A2 z Hondy Type R. Seryjny słupek + kolektory, wydech i dolot. Sterowany EMU classic. Problem: wysoka temp oleju po kilku przyśpieszeniach na drodzę - rozwiązanie chłodnica oleju. Zamontowałem chłodnice oleju firmy Turboworks 16 rzędów. Podkładka z termostatem chińska za 150zł z allegro + zakuwane węże teflon w stalowym oplocie. Wyjście w chłodnicy - 10mm. Średnica węży 10mm wewnątrz. Montaż chłodnicy w mega beznadziejnym miejscu (zdjęcie na dole). Montaż podkładek: 1 podkładka na czuniki, druga podkładka z termostatem z wyjściem na chłodnice. Otóż problem jest taki, że kiedy otwiera się termostat w podstawce(okolice 80-85stopni) ciśnienie oleju z ~5,5b podczas jazdy spada na około 4-4.3b i tak już się utrzymuje. Podczas przyśpieszania, jak włącza się vtec potrafi zjechać na 3,5-4b. Nigdy nie zwracałem na to uwagi, bo zawsze czujnik cisnienia oleju miałem w pierwszej podstawce przed wyjściem na chłodnice. Zawsze pokazywał takie samo ciśnienie czy to z chłodnicą czy bez. Teraz czujnik ciśnienia mam w bloku i stąd prawdopodobnie zauważyłem ten spadek. Przeczytałem pół internetu, ale nic sensownego nie znalazłem, bo nikt nie pisze gdzie mierzy ciśnienie. I teraz pytanie do Was. Gdzie leży problem? W taniej podstawce z termostatem, w taniej chłodnicy oleju, przewodach czy może w tym że chłodnica jest wyżej niż silnik. Ogólnie mądre głowy mówią - jeździć i się nie przejmować. Niby producent mówi, że minimalne ciśnienie to 3.1b przy 3k rpm - gdzie ja mam 4-4,2b przy temp oleju 105 stopni. Na wolnych koło 1,7b. Może ktoś już przerabiał taki temat, albo chociaż wie od czego zacząć BTW. Czy ktoś testował o ile może obniżać temp oleju seryjny wymiennik ciepła woda-olej? Nie ukrywam, że miałem taki sam setup K20 w Integrze, która latałem po torach i nigdy z temp oleju problemu nie miałem. W MR2 setup silnika ten sam, brakuje jedynie tego wymiennika i potrafie złapać 120 stopni na drodze po kilku przyśpieszeniach. Ciekawe czy to kwestia samego wymiennika, czy tego że silnik jest z tyłu i ma gorsze chłodzenie...? |
Sat, 29 Oct 2022 - 17:33
a spróbuj na chwile te chlodnice dac nizej, sam zobaczysz co sie dzieje
Mon, 31 Oct 2022 - 08:09
Super User Dołączył: Sun, 22 June 2008 Skąd: Rzeszów |
A czasem cały olej nie idzie przez chłodnice oleju? Mieliśmy taką akcję właśnie - chińska podstawka gdzie obieg szedł całkowicie przez chłodnicę. W ori wersji tego silnika chłodnica jest wpięta równolegle, więc wywierciliśmy kilka otworów wewnątrz podstawki, żeby częściowo ominąć chłodnice. Patent działa, ciśnienie wróciło.
Mon, 31 Oct 2022 - 19:10
Frequent User Dołączył: Tue, 28 December 2021 |
A czasem cały olej nie idzie przez chłodnice oleju? Mieliśmy taką akcję właśnie - chińska podstawka gdzie obieg szedł całkowicie przez chłodnicę. Pewnie tak jest, większość z termostatów(nie tylko chińskich) nie otwiera dodatkowego obiegu tylko przełącza między jednym a drugim, a spadek ciśnienia to po prostu wynik oporu dodatkowych metrów przewodów i chłodnicy. |
Wed, 02 Nov 2022 - 08:03
A czasem cały olej nie idzie przez chłodnice oleju? Mieliśmy taką akcję właśnie - chińska podstawka gdzie obieg szedł całkowicie przez chłodnicę. W ori wersji tego silnika chłodnica jest wpięta równolegle, więc wywierciliśmy kilka otworów wewnątrz podstawki, żeby częściowo ominąć chłodnice. Patent działa, ciśnienie wróciło. Tak jak otwiera się termostat to zamyka obejście i puszcza wszystko przez chłodnice. W piątek montuje seryjny wymiennik i jak temp oleju spadnie to rezygnuje z chłodnicy. |
Mon, 07 Nov 2022 - 11:23
Ok, udało się temat rozwiązać.
Zewnętrzna chłodnica zrobiła out. Zamontowałem seryjny wymiennik woda - olej. Ciśnienie oleju wróciło. Jest ponad 5b, a temp oleju zrobiła się mega stabilna. Przy praktycznie seryjnym motorze taki wymiennik spokojnie sobie poradzi. |
Fri, 11 Nov 2022 - 18:45
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2012 |
Powiem tylko, że miałem identyczną przypadłość. Usunięcie chłodnicy zewnętrznej zwiększyło ciśnienie o 1.6 bara i wróciło do fabrycznego. Chłodnica także była zamontowana bez termostatu na pełnym obiegu.
Thu, 17 Nov 2022 - 18:58
A ten silnik niema czasem elektrozaworu na pompie oleju sterującego ciśnieniem oleju? Posteruj nim, masz emu.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 19:58 |
