Przepustnica 68mm. |
Tue, 18 Oct 2022 - 13:48
User Dołączył: Fri, 25 September 2020 Skąd: Poznań |
Planuję u siebie w aucie roztoczenie przepustnicy na 68mm i zastanawiam się od jakiego auta kupić przepustnicę by pozyskać z niej motylek? Oczywiście przepustnica jak najtańsza gdyż reszta pójdzie na złom Czy ktoś orientuje się jakie średnice występowały np. w mercedesach V6 3.2 (idzie kupić taką za niecałe 50zł) ? Pozdrawiam |
Tue, 18 Oct 2022 - 18:08
Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie |
Nie taniej będzie wyciąc tego motylka?
Tue, 18 Oct 2022 - 19:16
Tue, 18 Oct 2022 - 22:12
Motylek ma narożniki pod kątem, zamówiłem dzisiaj przepustnice od Cadilaca CTS która ma ponoć listek 68mm, a zapłaciłem za nią całe 40zl z przesyłka
Jak przyjdzie to potwierdzę bo może komuś się to przyda. |
Wed, 19 Oct 2022 - 19:34
M60b30 ma 70mm i zwykle kosztuje grosze
Thu, 20 Oct 2022 - 10:51
70 to już za dużo na przepustnicę M50 z tego co się orientuję.
U mnie spada ciśnienie przy bucie z 101kPa atmosferycznych na jakieś 94-95kPa więc przesiadka z 63 na 68mm powinna wystarczyć. Pytanie od razu tutaj zadam, czy ktoś się orientuje czy przepustnica BMW M50B20 ma taką samą średnicę zewnętrzną co B25 ? Wiem, że wewnętrzna jest inna ale to mnie nie isteresuje gdyż i tak idzie do roztoczenia a gdzieś przeje....m swoją od M50B25 :/ |
Thu, 20 Oct 2022 - 20:28
User Dołączył: Fri, 02 April 2010 Skąd: WK |
B20 ma 70mm po zewnątrz jak pamiętam
Thu, 20 Oct 2022 - 23:28
No to lipa, muszę szukać dalej bo gdzieś miałem od B25.
Fri, 21 Oct 2022 - 10:29
A dlaczego nie założysz przepustnicy z v8 normalnie całej?
TPS pasuje, w kolektor lekka rzeźba i tyle. Przepustnica b20 i b25 mają inne średnice z zewnątrz, bo idzie inna guma łącząca i inna przepływka. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 22 Oct 2022 - 21:33
Przepustnica z Alfy Romeo v6 ma jakieś 69 mm, motyl powinien podejść pod rozwierconą przepustnicę z m50b25-sam miałem taki plan, ale jedną przepustnicę "załatwił" tokarz, a później zapadła decyzja o zakupie gotowca (odnowiona, rozwiercona przepustnica z m52b28). Rozstaw otworów pod śruby mocujące też powinien pasować (lekkie "fasolki").
Jak chcesz to wyślę Ci ten motyl z AR za za koszt przesyłki. |
Wed, 26 Oct 2022 - 09:18
Mis nie założę bo nie chcę chlastać kolektora od M50
Wed, 26 Oct 2022 - 16:00
To zostaw jak jest i nie kombinuj, liczy się najwęższe gardło i proste/sprawdzone mody bez miliarda kombinacji, nigdy to nie będzie przyspieszać jak prom kosmiczny, a narobisz się przepustnic i uzyskasz 3hp więcej z agresywną reakcją na pedał kijowatą przy ruszaniu itd.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 10:20 |
