Kto zna dobrze turbosprezarke Kkk27 ?, K27 Modyfikacja turbiny i kompresora |
Tue, 16 Aug 2022 - 16:30
Forum Killer Dołączył: Sat, 26 December 2009 |
Panowie,
mysle nad tuningiem turbosprezarki ktora zaprojektowano prawie 40 lat temu. Dostepne na rynku tuningi sa nie akceptowalne bo polegaja glownie na wymianie kompresora na taki 10mm wiekszy, co tylko zwiekszy Lag. Czy ktos kojarzy czy istnieje strona ciepla z turbina mniejsza niż 70/58.8 do kkk27 7200 taka jak na zdjęciu aby pasowala do wozu bolt on? Chciałbym uniknąć napawania części wydechowej.. https://www.turboparts1796.com/Turbolader-P...3279887200.html Dziękuję -------------------- ______________________________________________________
Tor Poznan 1,37.300 dwulitrowym wolnossacym autem. |
Sun, 21 Aug 2022 - 09:43
User Dołączył: Tue, 04 December 2012 |
Mniejsze wirniki znajdziesz głównie w rodzinie K26 -> 64.3mm/54.5mm.
Tak tylko wspomnę, że K16, K24, K26, K27, K28.... to przede wszystkim podział właśnie wedle rozmiarów wirnika. Mogły mieć przeróżne koła kompresji i nawet nie zawsze te z K27 były wieksze niż w K24. Każda była pod konkretne zastosowanie W tym katalogu możesz szukać co, gdzie, jak i z czym występowało: https://kodeturbo.com Są popodawane wymiary gdzie niegdzie, to pozwala myśleć czy coś z czymś da się pożenić Powiem też troche o nazwenictwie: Pierwszy człon oznaczenia turb KKK/BORG: 5324- K24 5326- K26 5327- K27 .. 5303 - K03 5304- K04 drugi: -970- Ori pierwsze życie turba -988- ten i niżej to jakies remanufactor'y podobno -998- trzeci: -XXXX- model właściwy dla konkretnego zastosowania Mam nadzieje, że choć trochę Cie nakierowałem. Pozdr. |
Sun, 21 Aug 2022 - 20:51
Cześć, bardzo dziękuje za odpowiedź.
Czyli nie ma takiej obudowy gorÄ…cej strony z mniejszÄ… turbinÄ… w k27 í ¾íµº A jest jest gorÄ…ca obudowa k26 która bÄ™dzie bolt on w aucie z k27? Czy pracujesz w firmie do której wkleiÅ‚eÅ› link? DziÄ™kujÄ™ -------------------- ______________________________________________________
Mon, 22 Aug 2022 - 18:49
Hej,
Nie pracuje w tej firmie, kiedyś po prostu kombinowałem podobnie co Ty i po spędzeniu kilku dni w internecie trochę się ze sprawą obyłem Możesz szukać żeliwa od K26, które siądzie na Twój kolektor. Są realne szanse że takowe znajdzijesz, jednak może być potrzeba zbudowania nowego zejścia do DP. Jeżeli chcesz się w to bawić, to jak już znajdziesz pasujące na Twój kolektor żeliwo od K26, to możesz zacząć myśleć nad resztą, tj. korpus z wirnikiem i pasującym Ci kompresorem i jego muszlą - teoretycznie*do dowolnej muszli K26 powinieneś być w stanie wsadzić każdy rdzeń od K26. Kwestia ew. taka czy dane żeliwo ma wbudowany WG i czy na obudowie kompresora jest miejsce na mocowanie gruszki tego WG, ale to już sprawa wtórna. K26 mozna znaleźć w wielu ciężarówkach, zatem jest nadzieja, że coś tam sobie dobierzesz *Nigdy nie miałem okazji tego sprawdzać osobiście, ale wiele turbin ma np. między sobą ten sam nr korpusu i wirnika, a różne żeliwo i kompresor, bo tu jest wbudowane WG, a tam zewnętrzne, albo nie ma, bo to diesel z koparki. Pozdrawiam ! |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 03:30 |
