TFSI Procedura |
TFSI Procedura |
Sat, 28 Apr 2018 - 15:33
Rookie Dołączył: Mon, 03 April 2017 |
Hey, posiadam 2.0 TFSI AXX autko wystrojone na 300 ps/420 nm, od jakiegos czasu w samochodzie zrobiona procedura startu. Bardziej dla frajdy niz dla agresywnych startów, mam jednak zapytanie. W samochodzie wycięty koncowy tłumik, zostal sam srodkowy, downpipe 3 cale i auto przy LC nie strzela marchewami. Procedura ustawiona na jakies 5 tys obrotow, jakies pomysly? Wyciac srodkowy i calkowity przelot, czy jak?
Sat, 28 Apr 2018 - 17:24
Zle ustawienia procedury startu. Jaki kat zaplonu i wzbogacenie masz?
Sat, 28 Apr 2018 - 17:30
Widocznie masz miękką procedurę wgraną (przemykająca się przepustnica lub odcinanie paliwa), na twardej strzelałby.
Sun, 10 May 2020 - 15:53
Frequent User Dołączył: Thu, 13 September 2007 Skąd: SzczebrzeszyN |
A odkopie bo ten sam problem, z tym że easyecu nic nie strzela, na zdjęciu ustawienie ale próbowałem różnie. Tutaj niema cięcia zapłonu tylko cofnięcie i to jak ustawie 10 to jest -10 bo odejmuje od zera , w emu jest chyba odejmowanie od tego co ustawione na mapie tak? Ile powinno być na minusie zapłon przy turbo ? |
Sun, 10 May 2020 - 16:59
Zapłonu bezwzględnie -15~-20 stopni, wzbogacenie paliwa zacznij od 10%~15%. Obroty to ze 4000rpm chociaż na start.
Sun, 10 May 2020 - 17:06
Od -20 silnik już mi gaśnie , jutro jeszcze będę próbował
Mon, 11 May 2020 - 08:26
Ziuzio ty mówisz minus 15-20 ale od tego co jest na mapie tak? Bo w emu jest chyba inaczej tu Odejmuje od zera i przy minus 16 już mi gaśnie. Ale dzisiaj się pobawilem i strzela mi przy minus 5 stopniach i 10 procentach wzbogacania tylko słabe doladowanie jest wtedy bo 0.2bara
Sat, 16 May 2020 - 19:36
Bezwzględnie, ale dużo zależy od czasów i ustawienia wałków, kolektora wydechowego i jego nagrzania-trzeba potestować:-)
A inna sprawa czy 0 stopni w ecu=GMP, sprawdzałeś lampą ustawienie czy tylko przeliczone zęby triggera? |
Sun, 17 May 2020 - 04:01
Sprawdzałem 0 to 0, obecnie działa ładuje doładowanie i strzela przy minus 5 stopniach i 5 procent wzbogacenia ale te strzały są nie takie jakbym chciał ale cóż jest jak mowisz dużo zależy od setupu
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 10:23 |
