Katalizatory ich przepływ , a moc |
Fri, 24 Nov 2017 - 15:40
User Dołączył: Fri, 16 May 2014 Skąd: Rydułtowy |
Jest jeszcze jedna metoda polepszenia spalin Bmw stosowało w e46 przy silnikach seri N pompę powietrza aby polepszyć spaliny i szybciej rozgrzać kata.
Fri, 24 Nov 2017 - 17:04
Super User Dołączył: Sat, 30 October 2010 |
Nie tylko BMW ale VAG i inne pospolity system zwany Sai działa tylko na zimnym więc to żaden sposób.
Sat, 25 Nov 2017 - 12:20
Frequent User Dołączył: Fri, 19 June 2015 |
1,5 jeśli nie ma podanej wartości na tabliczce znamionowej, jeśli ma wartość podaną na tabliczce, to w tej wartości musi się mieścić ZTCP. Tyle teorii, ale wiadomo: teoria teorią, a życie życiem witam. to pokaz gdzie to w dzienniku ustaw jest napisane, bo bzdury opowiadasz , jest napisane ze do 1,5m ma sie zmiescic i tyle a nie ze diagnosta odczytuje z tabliczki. a co do sai to tak jak kolega napisal zaden sposob, wymuszaja na diagnostach pomiar emisji spalin zeby je robic fizycznie oraz zadymienie , chociarz ja i kolega z ktorym pracuje sprawdzamy system obd2 i dajemy wydruk bo narazie ustawa dopusza odstapienie od badania analizatorem jesli w samochodzie jest obd2 i sprawdzi sie jego dzialanie z wynikiem pozytywnym nie trzeba podpinac analizatora, co do diesla to ma prosciej bo nawet jak ma wyciety dpf(a zrobione z głowa, ze nic nie widac ) to aby zmiescił sie do 1.5m tak jest na chwile obecna |
gość_mat13por_* |
Sat, 25 Nov 2017 - 18:34
Na nowym przegladzie oprócz wklepywania wszystkiego w komputer nic sie nie zmieniło....
Sat, 25 Nov 2017 - 19:22
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
witam. to pokaz gdzie to w dzienniku ustaw jest napisane, bo bzdury opowiadasz , jest napisane ze do 1,5m ma sie zmiescic i tyle a nie ze diagnosta odczytuje z tabliczki. a co do sai to tak jak kolega napisal zaden sposob, wymuszaja na diagnostach pomiar emisji spalin zeby je robic fizycznie oraz zadymienie , chociarz ja i kolega z ktorym pracuje sprawdzamy system obd2 i dajemy wydruk bo narazie ustawa dopusza odstapienie od badania analizatorem jesli w samochodzie jest obd2 i sprawdzi sie jego dzialanie z wynikiem pozytywnym nie trzeba podpinac analizatora, co do diesla to ma prosciej bo nawet jak ma wyciety dpf(a zrobione z głowa, ze nic nie widac ) to aby zmiescił sie do 1.5m tak jest na chwile obecna Sam opowiadasz bzdury, rozumiem że mogłeś nie wiedzieć, nawet jeśli jesteś diagnostą, ale tak oporny na wiedzę nie powinieneś być CYTAT OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Paragraf 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby: 3) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współ- czynnika pochłaniania światła, nie przekraczało wartości umieszczonej na tabliczce znamionowej pojazdu; 3a) w przypadku braku określenia na tabliczce znamionowej wartości, o której mowa w pkt 3, zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszeniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania świat- ła, nie przekraczało: 2,5 m-1, 3,0 m-1 – w przypadku pojazdów wyposażonych w silnik z turbodoładowaniem, 1,5 m-1 – w przypadku pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2008 r.; Prościej już nie umiem. Jeżeli nadal Cię nie przekonałem, to tu masz link do rozporządzenia. A co do wyciętych DPF'ów: już niedługo zrobienie przeglądu po wycięciu DPF'a może nie być takie proste -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Mon, 27 Nov 2017 - 14:36
Sam opowiadasz bzdury, rozumiem że mogłeś nie wiedzieć, nawet jeśli jesteś diagnostą, ale tak oporny na wiedzę nie powinieneś być Prościej już nie umiem. Jeżeli nadal Cię nie przekonałem, to tu masz link do rozporządzenia. A co do wyciętych DPF'ów: już niedługo zrobienie przeglądu po wycięciu DPF'a może nie być takie proste wiatam.no i gdzie tu jest napisane ze z tabliczki sie odczytuje ? czytaj ze zrozumieniem i nie odwracaj kota ogonem, pozdrawiam |
Mon, 27 Nov 2017 - 14:57
wiatam.no i gdzie tu jest napisane ze z tabliczki sie odczytuje ? czytaj ze zrozumieniem i nie odwracaj kota ogonem, pozdrawiam CYTAT Paragraf 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby: 3) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współ- czynnika pochłaniania światła, nie przekraczało wartości umieszczonej na tabliczce znamionowej pojazdu; Nie jest napisane, że się odczytuje, ale jest napisane jakiej wartości ma nie przekraczać zadymienie i jest to wartość umieszczona na tabliczce znamionowej. Możesz ją sobie odczytać z jakiegoś katalogu/księżyca/sufitu, o ile ją tam znajdziesz, ale nie jest prawdą, że limit wynosi 1,5 m-1 niezależnie od wszystkiego. Ja odpadam z tej dyskusji, i tak jest to bardzo mocny OT. Pozdro -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Mon, 27 Nov 2017 - 21:04
No tak bo zadymienie to se w tdi mozna badac lub benzynie pod full obciazeniem
Wed, 29 Nov 2017 - 21:57
Nie jest napisane, że się odczytuje, ale jest napisane jakiej wartości ma nie przekraczać zadymienie i jest to wartość umieszczona na tabliczce znamionowej. Możesz ją sobie odczytać z jakiegoś katalogu/księżyca/sufitu, o ile ją tam znajdziesz, ale nie jest prawdą, że limit wynosi 1,5 m-1 niezależnie od wszystkiego. Ja odpadam z tej dyskusji, i tak jest to bardzo mocny OT. Pozdro witam. faktycznie sorry zmienili zapis od 15 grudnia 2016bo wczesniej tego nie było,ale na stronie 56 jest co powinna zawierac tabliczka znamionowa zeby było smieszniej , pozdrawiam |
Thu, 30 Nov 2017 - 06:39
Ue chce kontroli posiadania dpf na przeglądach we wszystkich krajach. Będzie ciekawie
Thu, 30 Nov 2017 - 08:54
User Dołączył: Fri, 21 June 2013 Skąd: Przemyśl |
Czyli taki katalizator 100cps 2,5cala można śmiało montować do 1,6 300hp ?
Thu, 30 Nov 2017 - 12:30
Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno |
Można. Lada dzień będę testować kat magnaflow 2.5 cala na 400 hp przy 2.8L. 350 hp przyjął bez problemu. Zapomnij o procedurze startu z marchewami bo wkład w najlepszym przypadku wyleci na zewnątrz a w najgorszym zapcha wydech i jak wtedy wjedzie marchewa to zapewne podda się najsłabszy element wydechu.
Thu, 30 Nov 2017 - 14:04
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 September 2005 Skąd: Katowice / Banja Luka |
Tylko czy taki 100cpsi będzie spełniał Euro4?
-------------------- #włoszczyzna
Thu, 30 Nov 2017 - 14:07
Raczej nie bedzie ale to dopiero pod analizatorem wyjdzie
Thu, 30 Nov 2017 - 15:12
zdaj relacje jak magnaflow przyjął 400hp
Thu, 30 Nov 2017 - 22:58
Fri, 01 Dec 2017 - 12:49
#37
Frequent User Dołączył: Fri, 05 June 2009 Skąd: W-wa |
Ostatnio oglądałem od spodu RS3 na budzie 8P i to miało 4 katalizatory seryjnie.
-------------------- FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno |
Fri, 01 Dec 2017 - 13:24
#38
Musi być jakieś wyjście bo po nowym roku moga nam niedać spokoju, ale jest dużo mocnych aut w PL i za granica i normy spełniają
Fri, 01 Dec 2017 - 13:41
#39
hehe ceny katów pójdą w góre. Raptem przy spawaniu kwasiaka trzeba bedzie dodać 500zł za kata... chyba że rezygonować z środkowego a w jego miejsce kata i tylko końcowy żeby cenowo się zmieścić
Fri, 01 Dec 2017 - 18:43
#40
Brawo Misio brawo tak wlasnie trzeba zrobic.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 19:05 |
