Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Fri, 26 May 2017 - 10:58
#11261
Mam problem z uszczelnieniem skrzyni manualnej z E39 520i 2003 r. Dokładnie chodzi o uszczelniacz wybieraka biegów. Oryginalny ciekł, włożyłem nowy FEBI od razu ciekł, następnie NOWY Corteco i znowu od razu cieknie. Nie miałem jeszcze takiej przypadłości. Wybierak biegów nie ma luzów. Czy tam występowały różne uszczelniacze? Co może być winne? -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Fri, 26 May 2017 - 11:14
#11262
Super User Dołączył: Mon, 23 July 2007 Skąd: Lidzbark Warminski |
może wyrobił się element który pracuje w środku uszczelniacza (to simmering?). Sprawdź czy jest minimalnie mniejszy uszczelniacz - ta średnica w środku lub w oryginalnym zmodyfikuj spręzynke żeby było ciaśniej
Ewentualnie ktoś uszkodził element który pracuje w środku... np. przez wkręcenie w imadło zrobił zadre itp. |
Sun, 28 May 2017 - 08:33
#11263
Rookie Dołączył: Thu, 25 February 2016 |
Nie wiem czy to dobry dział, ale mam problem z gwintem w mojej S3 8L- dokładnie chodzi o zawieszenie ISC w wersji Racing Pierwotnym problemem był montaż, ale już jest na aucie bez strasznych komplikacji i teraz regulacja gwintu została, bo mechanik mojego kolegi który go montował, miał się znać na rzeczy, ale wrzucił jak było i wysokość regulował talerzykami od napięcia wstępnego Na tą chwilę chcę to w jakiś sposób ucywilizować i przód wyregulowałem sam i jest dużo lepiej niż bazowo, natomiast tyłu nie ruszałem i jest beton, z racji budowy tylnego zawiasu nie za bardzo wiem czy podołam w warunkach garażowych. A czas nagli, ponieważ 3 Czerwca jeżdżę po Kielcach A oto moje pytania 1. Czy jest możliwe wyregulowanie tego w domu w oparciu o podstawowe narzędzia, a jak tak to czy jest jakiś opis jak to ma wyglądać???????? 2. Kto w centralnej Polsce, a jeszcze lepiej wschodniej ogarnia ustawienie takich zawiasów?????????? |
Sun, 28 May 2017 - 12:28
#11264
Jeśli jesteś w stanie dostać się tam bez problemów - to dasz radę. Miarka, ustawiasz tak samo z obu stron mając jakiś punkt odniesienia, i gotowe. Do driftu tak ustawiałem i zawsze działało... Tylko trzeba mieć stały punkt odniesienia, np camber plate.
Sun, 28 May 2017 - 21:10
#11265
W E39 przy wysprzęgliku na przewodzie od płynu jest coś w rodzaju zaworku. Mogę to wyrzucić? Dziwnie mi się sprzęgłem operuje.
Pozdrawiam -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Mon, 29 May 2017 - 16:07
#11266
Super User Dołączył: Thu, 04 September 2008 Skąd: Łódź |
Panowie problem z ELEKTRYKĄ w BMW e36
Przełożyłem klapę z innego coupe do mojego i jest problem z wiązką...w klapie dawcy wiązka ma ok 12 przewodów natomiastz mojego auta wychodzi jakieś 17 pzrewodów...a przypominam klapa e36 nie posiada świateł - jedynie te od tablicy rejestracyjnej, no i elektryka zamka - ale aż tyle?? Jak to połączyć teraz? Na elektryce znam się słabo, centralny przestał w ogóle działać...czyżbym wział klape od dawcy bez centralnego?? Help... -------------------- V8
Mon, 29 May 2017 - 21:29
#11267
A takie głupie pytanie. Nie można przełożyć ze starej klapy?
Mon, 29 May 2017 - 22:20
#11268
Super User Dołączył: Tue, 17 August 2004 Skąd: Sochaczew |
W E39 przy wysprzęgliku na przewodzie od płynu jest coś w rodzaju zaworku. Mogę to wyrzucić? Dziwnie mi się sprzęgłem operuje. Pozdrawiam to pewnie zawór CDV - nawet lepiej wywalić, sprzęgło pewnie dłużej posłuży. -------------------- '08 b8 3.0tdi
Mon, 29 May 2017 - 22:24
#11269
Super User Dołączył: Thu, 28 April 2016 |
Panowie problem z ELEKTRYKĄ w BMW e36 Przełożyłem klapę z innego coupe do mojego i jest problem z wiązką...w klapie dawcy wiązka ma ok 12 przewodów natomiastz mojego auta wychodzi jakieś 17 pzrewodów...a przypominam klapa e36 nie posiada świateł - jedynie te od tablicy rejestracyjnej, no i elektryka zamka - ale aż tyle?? Jak to połączyć teraz? Na elektryce znam się słabo, centralny przestał w ogóle działać...czyżbym wział klape od dawcy bez centralnego?? Help... Porównaj też czy nie jest to klapa z przedlifta Różniły się centralnymi i klamki zamki z przedlifta nie pasują do polifta i odwrotnie. A ja mam inne pytanie, szukam łożyska kulkowego średnica wewnątrz 35mm ALE BEZ BIEŻNI WEWNĘTRZNEJ - dostanę takie coś?? Ewentualnie jak zrealizować ruch tulei na wałku wzdłuż osi wałka jednocześnie aby była zachowana możliwość ruchu obrotowego tej tulei - łożysko ślizgowe "panewka" brązowa jeśli nie dostane łożysk kulowych bez bieżni wewnętrznej?? Tak dla zobrazowania : robię maszynkę do poszerzania felg, z jednej strony flansza żeby przykręcić felgę, z drugiej strony po wałku poruszająca się wzdłużnie i obrotowo po tym wałku płyta kotwiczna dla drugiej części felgi. |
Tue, 30 May 2017 - 07:57
#11270
A takie głupie pytanie. Nie można przełożyć ze starej klapy? Już wyrzuciłem, więc nie... SAS Dzięki, będę musiał pomodzić widzę nieco.. -------------------- V8
Tue, 30 May 2017 - 13:40
#11271
prawie jak integra Dołączył: Mon, 29 December 2003 Skąd: waw |
Nigdy nie zagłębiałem się jakoś mocno w temat, zazwyczaj po prostu czułem, że auto wymaga wymiany amortyzatorów, ale tym razem mam problem, bo samochód jedzie całkiem normalnie, a maszyna pokazuje coś takiego: https://goo.gl/photos/4PaANbV2g3eNgEXr7
Facet mówi, że amortyzator jest pusty i wymaga natychmiastowej wymiany. Czy ktoś mógłby mi jakoś wyjaśnić związek między takim wynikiem badania, a całkowicie przewidywalnym zachowaniem auta? |
Tue, 30 May 2017 - 15:05
#11272
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
To jakieś sportowe amortyzatory z dużym tłumieniem czy seria? Mi na tylnej osi w CC na wyścigowym Bilsteinie wyszło na ostatnim badaniu 14 i 17%, diagnosta powiedział, że to normalne w przypadku dużego tłumienia i małej masy przypadającej na oś.
Tue, 30 May 2017 - 20:15
#11273
Witam, w dłużej mierze chyba też zależy, jak te ich maszyny do badania amorów są ustawione.
U mnie jakieś trzy lata temu, na tyle miałem 28 i 25% amorków. Mówię do kolesia, że już słabawe i trzeba będzie pomyśleć o nowych. Koleś zgodził się ze mną, ale mówi, że jeszcze jest kolor żółty, to jeszcze się mieszczę w widełkach. Po wyjeździe z garażu (lekki próg, jakieś 5-6cm czuć że buja samochodem, myślę sobie, że trzeba się rozejrzeć za nowymi amortyzatorami. W następnym roku pojechałem na przegląd, na ta samą stację, jeszcze na starych amorkach, a tu 45 i 48% Myślę sobie amorki mi się zregenerowały, a wyraźnie czuć, że buja mi tyłem. Pytam kolesia, jak wam ten sprzęt działa, a on do mnie, że nie dawno było wszystko z kompensowane i musi być ok. Fajny sprzęt mają, niech ich drzwi ścisną. Pozdrawiam. |
Tue, 30 May 2017 - 20:37
#11274
A ja mam inne pytanie, szukam łożyska kulkowego średnica wewnątrz 35mm ALE BEZ BIEŻNI WEWNĘTRZNEJ - dostanę takie coś?? Powinienes dostać, pytaj w duzy sklepach z lozyskami, nachi jest duzym producentem powinno coś sie trafic Nigdy nie zagłębiałem się jakoś mocno w temat, zazwyczaj po prostu czułem, że auto wymaga wymiany amortyzatorów, ale tym razem mam problem, bo samochód jedzie całkiem normalnie, a maszyna pokazuje coś takiego: https://goo.gl/photos/4PaANbV2g3eNgEXr7 Facet mówi, że amortyzator jest pusty i wymaga natychmiastowej wymiany. Czy ktoś mógłby mi jakoś wyjaśnić związek między takim wynikiem badania, a całkowicie przewidywalnym zachowaniem auta? Markos bujnij autem-klasyczny test. nacisniety naroznik powinien wrocic do gory i albo zostac, albo minimalnie tylko do dolu i powrot do normalnej wysokosci. inna opcja znalesc slaba droga i patrzec jak zachowuje sie kolo, czasem mozan zobaczyc takich co im kolo skacze jak ping pong. jeszcze opcja, objedz kilka stacji z roznym sprzetem -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Tue, 30 May 2017 - 21:30
#11275
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock |
a to nie jest tak ,ze 100% to beton? (czyli lipne tłumienie )? a np 17% to ,ze tylko lekko koło opada (i nie robi ping- ponga) moze głupi pomysł ale tylko takie mam
Wed, 31 May 2017 - 12:02
#11276
Facet ma maszynę Sachsa, nie wiem czy to dobry sprzęt, chwali się jakimiś certyfikatami blablabla. W każdym razie każdy znany mi test domorosłego mechanika na sprawność amortyzatorów ten samochód przechodzi bez zająknięcia, ostatnio nawet zrobiłem nim w jednym rzucie 500km z czego w jedną stronę był mocno załadowany i nie działo się absolutnie nic co mógłbym przypisac amortyzatorowi, którego, cytuję "nie ma, jest pusty". To auto mojej mamy, jest to całkowicie seryjny Ceed z 2007 roku z przebiegiem 61000km użytkowany przez nią od dnia zakupu. Dodatkowo gośc sugeruje wymianę wszystkich tulei w przednim zawieszeniu, co wydaje mi się równie dziwne jak to, że jednego amortyzatora "nie ma". Ja po prostu kompletnie nie czuję tych rzeczy w tym samochodzie, auto jedzie jak po sznurku, przyspiesza, skręca, hamuje, jest całkowicie przewidywalne w większości sytuacji drogowych i na praktycznie każdej nawierzchni i w każdych warunkach pogodowych. Nie to, żebym był jakimś ekspertem, ale parę kilometrów rożnymi autami już zrobiłem i zwykle takie rzeczy jak wywalone tuleje czy zużyte amortyzatory zwyczajnie dawało się wyłapać podczas normalnej jazdy.
Wed, 31 May 2017 - 13:43
#11277
User Dołączył: Tue, 26 August 2014 |
Ja ostatnio wymieniałem gazówy u siebie. Na stacji pokazywało 70% sprawności, auto prowadziło się dobrze, jedyne co mnie niepokoiło to przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający tyłem tak jakoś nienaturalnie bujało, żaden ping pong, nawet nie jestem w stanie tego opisać. Przód natomiast zachowywał się normalnie. Po wyjęciu okazało się, że wszystkie 4 były wywalone tzn nie powracały, jedynie stawiały duży opór jak się je ruszało. Po wymianie już tył nie buja, a wszystkie dziury i nierówności czuć. Na wywalonych komfort jazdy był większy.
Wed, 31 May 2017 - 17:27
#11278
Zerknijcie jeszcze na ciśnienie w oponach w czasie testu...
Wed, 31 May 2017 - 18:35
#11279
Prawidłowe.
Thu, 01 Jun 2017 - 10:10
#11280
Co do uszczelniacza wybieraka skrzyni, to cieknie gdyż porysowana jest powierzchnia w obudowie, w której osadza się uszczelniacz.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 05:46 |
