Opinie o narzędziach i pytania o marki |
Mon, 08 May 2017 - 22:37
#861
Super User Dołączył: Sun, 22 November 2009 Skąd: Warszawa/Mława |
Też stałem ostatnio przed wyborem kluczy i macałem te neo. Nie wiem jak się sprawują w praktyce, ale nie sprawiały wrażenia solidnych.
Kupiłem w końcu w castoramie zestaw Magnussona. Nie jest tak rozbudowany jak Yato bo brakuje torxów które sobie dokupiłem oddzielnie, ale wygrywa jakością i dożywotnią gwarancją z wymianą uszkodzonych elementów w każdej castoramie OD RĘKI. Fajna jest też ta przekładka, bardzo drażni mnie kiedy mamy wyrobione gniazda na elementy w walizce i ich wypadanie przy otwieraniu. Pokrętło na tryczkach trochę ciężkie w przestawianiu w rękawiczkach, ale można się przyzwyczaić. https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia...son-94-szt.html -------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Mon, 08 May 2017 - 22:47
#862
Rookie Dołączył: Wed, 14 November 2007 Skąd: Katowice |
O dzięki za cynk z Castoramą, bo własnie dojrzałem tam zestaw który chce kupić : https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia...rv-110-szt.html , podjadę go sobie jutro pomacać, bo cenowo wychodzi tak samo jak allegro z wysyłka. Do tej pory uzywałem tego zestawu : http://www.honiton.cz/web-content/4.jpg Szukam czegoś podobnego jakościowo.
gość_hexx_* |
Sat, 13 May 2017 - 09:52
#863
czy ktoś oglądał narzędzia tego producenta ?
http://allegro.pl/szafka-narzedziowa-wozek...&bi_c=47728 za te pieniądze to bardzo duży zestaw ale jak z jego jakością ? |
Sat, 13 May 2017 - 11:18
#864
dożywotnia gwarancja to chyba można zaryzykować
Sat, 13 May 2017 - 12:20
#865
Frequent User Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Jelenia Góra |
Mieliśmy komplet plaskooczkowych na takiej macie na ścianę z Corony, długo służyły dopiero po 3-4 latach zaczęły pękać
Sat, 13 May 2017 - 13:58
#866
Super User Dołączył: Thu, 28 April 2016 |
Ja używam wierteł Corona - jeśli klucze reprezentują podobny poziom to warto wziąć. Wierteł innych w każdym bądź razie nie chcę Zarówno zwykłe są mega dobre a te irydowe są zajebiste. Używaliśmy też płasko oczkowych i jakościowo też nie narzekaliśmy fajnie zrobione i z dobrego materiału.
Sat, 13 May 2017 - 14:23
#867
Ta gwarancja to jest na narzędzia czy na szafkę?
-------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
gość_hexx_* |
Sat, 13 May 2017 - 16:21
#868
Nie mam pojęcia.. ale mieszane uczucia mam do "dożywotnich gwarancji".
A jak wygląda precyzja wykonania i trzymanie rozmiarów deklarowanych ? |
Mon, 22 May 2017 - 20:44
#869
Super User Dołączył: Tue, 25 August 2009 Skąd: Łapy / Białystok |
Potrzebuje tarczę beziskrową do :
- przecinarka kątowa - do cięcia rur z nierdzewki, oraz stal czarna. - są tarcze beziskrowe do szlifowania na małą kątówkę ? Co polecicie sprawdzonego ? |
Wed, 31 May 2017 - 11:34
#870
Rookie Dołączył: Wed, 26 March 2014 |
Rozwazam zakup podnosnika/dzwigu do silnika, jakie firmy robia cos porzadnego? Zastanawialem sie tez nad wieszakiem do silnika montowanym na blotniki - ma to sens?
Wed, 31 May 2017 - 16:55
#871
Frequent User Dołączył: Fri, 23 April 2004 |
Wieszak do silnika przydaje się jak np. wyciągasz skrzynię i silnik zostaje na jednej poduszce.
-------------------- Model X/Evo5/JCW
Wed, 31 May 2017 - 17:22
#872
A jakiego producenta/producentow bys polecil? Nie chce kupic zlomu ktory sie rozsypie po kilku uzyciach.
Tue, 06 Jun 2017 - 23:05
#873
Frequent User Dołączył: Fri, 23 November 2007 Skąd: Gdańsk |
Szykuje mi się remont silnika w aucie i postanowiłem zainwestować w trochę sprzętu.
Szukam wyciągarki łańcuchowej, balansera i stojaka na silnik - ktoś coś poleci? |
Tue, 06 Jun 2017 - 23:54
#874
Frequent User Dołączył: Sat, 01 May 2010 Skąd: Łomża |
Jak mozna porównywać honintona do neo?
Tue, 06 Jun 2017 - 23:59
#875
Super User Dołączył: Tue, 17 July 2007 |
A jakiego producenta/producentow bys polecil? Nie chce kupic zlomu ktory sie rozsypie po kilku uzyciach. Ja mam od 8 czy 9 lat żuraw, jakiś chiński, sygnowany Bass Polska. Dziesiątki silników wyciągnął, nieraz coś na nim wisiało tydzień - zero problemów. Przy okazji nawiążę do poruszanej swego czasu kwestii akumulatorowego klucza udarowego: po serii porażek firmy Milwaukee (pękające trzpienie wchodzące w nasadkę) nabyłem Makitę DTW1002. Deklarują 1000Nm, czy tyle jest - nie wiem, ale zapieczone M14 odkręca bez zająknięcia tam, gdzie 600Nm pneumat klęka. Rusza również nakrętki półosi w 15-20 letnich autach. Jedyny minus to waga - jest po prostu ciężki, więc traktuję jedynie jako sprzęt na wyjazdy, gdzie nie ma dostępu do sprężonego powietrza. |
Wed, 07 Jun 2017 - 00:10
#876
Frequent User Dołączył: Fri, 11 June 2004 Skąd: Biłgoraj |
Ja mam od 8 czy 9 lat żuraw, jakiś chiński, sygnowany Bass Polska. Dziesiątki silników wyciągnął, nieraz coś na nim wisiało tydzień - zero problemów. Nie wiem czy bass istniał jak nabywałem swoją chińszczyznę ale tak jak kolega wyżej nie raz v8 wisiało przez tydzień,przeżył pożyczanie kolegom, jedyna usterka to taki jeden z dużymi rączkami ułamał ucho podtrzymujące do dźwigni,balanser był w komplecie i poza rozkręcającą się plastikową rączką żadnych uwag. Jedynie śruby o twardości 4.8 zmieniłem od razu na mniej plastikowe ale przy tych rozmiarach to i ta chińska plastelina dała by radę. |
Fri, 09 Jun 2017 - 20:20
#877
http://allegro.pl/urzadzenie-rozruchowe-ju...amp;bi_c=260900 czy ktoś testował urządzenie tego typu? Da radę tym odpalić silnik czy tylko telefon naładować. Ile minimum mAh musi mieć taki bajer, żeby to miało sens? No więc kupiłem, ale większe urządzenie, 22000mAh. Dziś auto było w serwisie i stało dłuższy czas z włączonym zapłonem. Akumulator się rozładował do tego stopnia, że już nie kręcił. Po podłączeniu tego power banka odpalił bez problemu! Dokładnie o takie coś mi chodziło i spełnia swoje zadanie w 100%, do tego można nim naładować telefon czy laptopa w podróży. -------------------- Model X/Evo5/JCW
Sat, 10 Jun 2017 - 01:45
#878
nie jestem w stanie dostać się wygodnie do gaźnika w jednośladzie bez złamania sobie dłoni w połowie albo demontażu miliona plastików.
Tzn raz mi się udało pokręcić jedną śrubką mieszanki za pomocą bita trzymanego w końcach palców przy pozycji dłoni jak z kamasutry dla węży. Uznałem że najlepsza by była oprawka na bity lub śrubokręt zmieniający ruch obrotowy o 90 stopni. ten zagięty koniec musi być mały tzn 4-5cm już razem z bitem/końcówką. wygrzebałem takie coś na allegro ktoś to ma? czy to jest tylko zgięta oprawka czy też to ma przegub w środku i kręcąc końcówką (albo tym środkiem) na dłuższej części kręci się ta na krótszej? ew. jakaś alternatywa? - coś na kształt kątowej końcówki do pneumata tylko małe i do kręcenia ręką. Tanie. Bo zestawy do gaźników za 170-300zł to ja widziałem -------------------- ____________________________________________
Sat, 10 Jun 2017 - 11:12
#879
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2003 Skąd: WGM |
końcówka do bitów na wkrętarke w castoramie za jakieś 30-40 zł
nazywa się to uchwyt kątowy do bitów, oczywiście można go przedłużyć dając końcówkę magnetyczną za 3 zł https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia...la.html#product |
Sat, 10 Jun 2017 - 11:40
#880
moze byc jeszcze
https://a.allegroimg.com/s400/01719a/c5eb21...f92fd3f85cd05da albo jakas grzechotka z pokretlem w rekojesci |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 22:29 |
