Skrzynia TH400 kilka pytań |
Wed, 10 Jun 2009 - 20:22
Frequent User Dołączył: Sat, 23 August 2003 Skąd: Wydminy |
Wstawiłem skrzynie th400 do supry pojeździłem trochę i mam biegi P,R,N,D,2,1 chciałbym mieć pełne sterowanie manualne i P,R,N,1,2,3 co musze kupić i gdzie ?
Chciałbym zmierzyć supre na hamowni może istnieje prosty sposób na blokadę 3 biegu do pomiaru? -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Wed, 10 Jun 2009 - 22:58
było już pisane o tym, że hamowanie automatów na 'normalnej' hamowni nie jest zdrowe... nie lepiej poszukać kogoś z dynometem ?
Thu, 11 Jun 2009 - 07:16
Thu, 11 Jun 2009 - 12:19
Dzięki za podpowiedź odnośnie hamowni.
Mam jeszcze pytanie odnośnie zmiennika jest możliwość regulacji przy jakich obrotach zmiennik ma spinać? Wymiana zmiennika odpada bo chce tym samochodem jeździć na co dzień. -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Fri, 12 Jun 2009 - 08:46
Forum Clubber Dołączył: Mon, 28 April 2008 Skąd: Drag Racing Strip |
Hurst kiedy robił shiftery do 400'tki i 350 Turbo dzięki któremu można było blokować biegi, czy dalej mają to w ofercie to nie wiem
Mon, 15 Jun 2009 - 20:40
Co do manuala znalazłem coś takiego
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GM-TH400-VA...sQ5fAccessories Kiedyś widziałem na jakiejś stronie skrzynię która miała regulację przy jakich obrotach zmiennik ma spinać miała jakiś zawór ale nie mogę znaleźć . -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Tue, 16 Jun 2009 - 01:04
nie o tym mówiłem ale w sumie też powinno zrobić robotę, no i ma trans breake
Tue, 16 Jun 2009 - 23:27
Wed, 17 Jun 2009 - 09:37
no właśnie nie mogę znaleźć bo to bardzo stary produkt i już go nie produkują więc trzeba szukac bo jebajach i forach amerykańców w usa i uk
Sat, 20 Jun 2009 - 13:40
Generation NEXT Dołączył: Wed, 09 July 2003 Skąd: Dark side of the mOOn |
Kupiłeś ten zestaw po Dobrowolu ? Był na Allegro a potem w jakimś sklepie internetowym ?
Jeśli tak to tam masz komplet. -------------------- Real cars don't power the front wheels, they lift them..
Tor Poznań 1:54 na automacie z ogranicznikiem prędkości do 180 km/h :D |
Sat, 20 Jun 2009 - 19:50
Nie kupiłem, kiedy dowiedziałem się że jest na sprzedaż miałem już kupioną th400 i ten zestaw nie pasował do mojego 7M też trzeba by było przerabiać.
Fri, 04 Sep 2009 - 00:10
Mam ten zestaw z ebay i instrukcja montażu jest następująca:
Po co jest ten otwór "figure 1" ? Co daje zdjęcie pierścienia "figure 3" ? -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Fri, 04 Sep 2009 - 00:47
daje to tyle że nie spalisz skrzyni jak zapniesz transbrake
Fri, 04 Sep 2009 - 11:05
Chodzi o to że olej będzie przepływał przez sprzęgło i przepływ będzie je chłodził czyli sprzęgło będzie buksowało? czy o to że będzie spadek ciśnienia w układzie i zmiennik nie będzie tak mocno spinał? -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Fri, 04 Sep 2009 - 12:25
chodzi o to ze naraz będzie zapięty wsteczny i bieg do przodu przy transbrake, modyfikacja pozwala na taki obieg oleju i pracę "sprzęgła" że elementy się nie przegrzeją i nie ukręcą z tego co pamiętam
Fri, 04 Sep 2009 - 20:48
Orientujesz się może czy na transbrake mogę wkręcić silnik na wyższe obroty niż np. przy wrzuconej jedynce i wciśniętym pedale hamulca ?
Fri, 04 Sep 2009 - 22:22
Forum Killer Dołączył: Thu, 02 August 2007 Skąd: Kraków |
czy transbrake to to samo co "P" w automacie ?
-------------------- e55 amg w210 - gone
m3 e46 - gone scirocco r dsg |
Sun, 06 Sep 2009 - 15:11
tak możesz transbrake działa podobnie jak P i służy właśnie do tego by w automacie startować z wyższych obrotów niż te na których hamulce są w stanie "utrzymać"
Sun, 04 Oct 2009 - 23:10
AWSA dzieki za podpowiedzi
Przerobiłem skrzynie TH400 według instrukcji, a przynajmniej tak mi się wydaje, jakby był ktoś chętny do przetłumaczenia tej instrukcji to chętnie się upewnię czy wszystko dobrze zrobiłem. -------------------- SSS 2008 Modlin- 60ft 2.062, ET 12.625@186.55
Mon, 05 Oct 2009 - 14:32
postaram się w tygodniu ogarnąć tłumaczenie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 01:39 |
