Mody 1.9 TDI |
Mody 1.9 TDI |
Tue, 16 Jan 2018 - 01:00
Rookie Dołączył: Sun, 14 January 2018 |
Czyżby 4.2 TDI? ;]
Tue, 16 Jan 2018 - 10:13
Frequent User Dołączył: Tue, 12 December 2017 |
Nie, nowa seria szybkich turbin od Garrett-a
Tue, 16 Jan 2018 - 18:57
Czy pod 2260 dobre będą wtryski 270 spięte z pompą 11? Jak to +/- mocowo by wyglądało
Wed, 17 Jan 2018 - 16:23
Polecam wejść na forum Golf-a, tam masz 100stron opisane co i jak, gdzie i dlaczego na temat wtrysków.
Wed, 17 Jan 2018 - 23:07
Rookie Dołączył: Thu, 13 August 2015 Skąd: Rzeszów,UK |
Czy pod 2260 dobre będą wtryski 270 spięte z pompą 11? Jak to +/- mocowo by wyglądało Ja mam taki set od paru lat i auto na co dzień zrobiło ponad 55tyś i dalej się kręci. Mocowo delikatnie jak na takie graty i seryjny dół z 1Z,235KM/450NM. Tu masz już gotowe rozwiązanie z turbiną,pisz a na pewno się dogadacie. Ja osobiście mam od Krzyśka i złego słowa nie mogę powiedzieć,dobrze przerobione i godne polecenia. https://www.facebook.com/turbospaw/ Pozdr |
Wed, 17 Jan 2018 - 23:22
Z tego co wyczytałem są z Ciechanowa? Ile wołają za takie 2260 pod 1.9?
Thu, 18 Jan 2018 - 21:22
Do autora tematu.Zastanow sie czy nie lepiej zrobic wszystkiego u jednej sprawdzonej osoby.Wielu poleca CTR Zabrze.Bo pozniej bedzie zwalanie winy z jednego na drugiego.Bo tanio to z reguly wychodzi drogo.Tez syncar ma dobre opinie.
Thu, 18 Jan 2018 - 23:25
Wszystkiego znaczy turbo + mapa? Do Zabrza torchu mi daleko. Jestem z pomorza:D
Fri, 19 Jan 2018 - 16:29
No to u Fiodora i Robercika z Tune-Up ogarniesz wszystko.
Fri, 19 Jan 2018 - 18:27
Kolektor mam od awx. Leży i czeka na coś do czego to przykręcę. Przy montażu z tą flanszą turbo będzie w takiej pozycji żeby nic mu nie dolegało? Jak wygląda sytuacja ze spływem i zasilaniem oleju? Giętki wąż w stalowym oplocie na zasilanie a spływ zostaje, czy też trzeba będzie coś zamówić? No i jeszcze jedna sprawa - jak z wyjściem spalin? Czy tam jakoś siądzie ori dp czy może jednak trzeba będzie coś dosztukować.Sorry że tak męczę, ale chciałbym się dobrze doinformować zanim odwalę jakąś maniane... Przeciez to trzeba"tylko turbo podwiesic i mape" To wszystko.. Wrzuc jakas fotorelacje o ile nie skonczy sie jak w wiekszosci przypadkow,tylko zalozonym tematem na forum. |
Sat, 20 Jan 2018 - 08:08
User Dołączył: Tue, 17 May 2016 Skąd: Lębork |
Pan Koala a dokładnie to z kąd jesteś ? Może pomogę .
-------------------- vw golf 2 tdi fwd 1/4 mili 9.911
0-100 2.9s 100-200 4.7s |
Sat, 03 Mar 2018 - 17:48
Rookie Dołączył: Sat, 03 March 2018 Skąd: iława |
Pozwól że przyłączę się do twojego tematu
Kupiłem golfika z 1.9 TDI mk2 Takie graty są obecnie -Wtryski 0.260 -Pompa 12 -Sprzęgło na podwójnym docisku -Trubo GTB2060VKLR by TurboSpaw -dołożona chłodnica oleju -Fmic z orurowaniem itp Teraz planuje po sezonie zrobić mocniejszy dół silnika i jeszcze więcej mocy . Obecnie turbo dmucha na 2.5 bara Myśl o innej skrzyni bo ukręca się 5 bieg przy ostrej jeździe |
Sun, 04 Mar 2018 - 08:14
Co to za sprzeglo na podwójnym docisku ? Jakis link czy inne dane ?
Sun, 04 Mar 2018 - 08:33
Podwójny docisk robiony samemu ze sprężyn 01 taki powiedział poprzedni właściciel tarcza zwykła
Sun, 04 Mar 2018 - 17:31
Czy ktoś może doradzić potrzebuje wymienić uszczelkę pod głowicą bo wywala płyn w małych ilościach ale wywala .
Jaką uszczelkę pod głowice żeby wytrzymała planuje robić na 300km |
Tue, 06 Mar 2018 - 07:53
Głowica i blok do planowania, uszczelka ori z dobraną odpowiednią grubością i szpilki arp lub od 1.9 arl są mocniejsze tylko trzeba je skrócić na wymiar .
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 12:08 |
