GS430 Mk III vs Legacy V GT |
Sun, 08 Nov 2015 - 22:32
User Dołączył: Mon, 25 July 2011 |
Lexus GS430 Mk III (4.3, 283 km) vs Subaru Legacy V GT (2.5T, 265 km)
Jw. biorę te dwa auta pod uwagę. Auto używane jako samochód na, co dzień, roczne przebiegi ok. 15-20 tys. km Które z tych dwóch polecicie? GS kojarzy się z niezawodnością, zaś Legacy świetny napęd, silnik bokser turbo, czy obawiać się UPG? Jakieś rady na, co uważać, co Wy byście wybrali? |
Mon, 09 Nov 2015 - 11:07
Brałbym Lexa bez zastanowienia. To wyższa półka niż Legacy stanowczo.
Mon, 09 Nov 2015 - 14:25
Ja bez zastanowienia brałbym Legacy GT. Doskonałe auto. Nie bój się UPG. Jak nie będziesz mocno upalał, nic się nie będzie działo.
A ze Lex nieco wyzsza półka? To można wybrać Mercedesa W220, jeszcze wyzsza pólka niż taki Lexus. A czy lepsze auto - to już dyskusyjne... |
Mon, 09 Nov 2015 - 16:02
Forum Clubber Dołączył: Mon, 24 March 2003 |
Lex ma już Common Rail w tym GS po lifcie?
Frolik - IMO Lex fajniej wygląda niż W220, które już jest oklepane i kojarzy się ze starością. GS MK III z fajnym kołem ma dość ponadczasową linię - jednak bez krzykliwości. |
Mon, 09 Nov 2015 - 19:21
Z tego, co wiem 430'stka ma normalny wielopunktowy wtrysk, tak jak GS430 Mk II, LS430 (odmiennie niż w pozostałych wersjach GS: 300, 350, 460, 450h). Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
Tue, 10 Nov 2015 - 03:32
Forum Clubber Dołączył: Wed, 11 June 2003 Skąd: Warszawa |
O jakim budzecie rozmawiamy?
Tue, 10 Nov 2015 - 04:20
+/- 55-65k pln (może z malutkim zapasem, jeśli pojawiłoby się coś ciekawego)
Tue, 10 Nov 2015 - 11:35
Jesli mozesz dolozyc szukalbym URS191 czyli GS460 mk3 FL. Miedzy 1UR-FE a 3UZ-FE nie ma wprawdzie przepasci, ale warto szukac 460-tki ze wzgledu na 8 biegowa skrzynie serii AA. Do tego po lift wyglada swiezej. Niestety europejskich ofert jak na lekarstwo. UR ma juz wtrysk bezposredni D4-S, UZ ma klasyczne SEFI. Jesli chcesz gazowac - tylko 430-tke.
GS a Legacy to dwa zupelnie rozne auta, jesli ma byc komfort to Lexus jest duzo lepszym wyborem. Kupujac cokolwiek z EJ25 powinienes miec subkonto z kwota 12k zl na ewentualnosc "faila". Europejska wersja wystepuje tylko z automatyczna skrzynia co pozbawia ja najwazniejszej zalety Subaru. Serwisowo oba sa dosc kosztowne, Subaru ma tansze czesci, szczegolnie jesli komus nie przeszkadza serwisowanie na czesciach z rozbiorek (choc ze wzgledu na spore roznice miedzy rynkami kupowanie czesci to loteria, w czwartej generacji Legacy GT sa np. 3 rozne wersje czujnika ABS-u - akurat wczoraj kolega przerabial ten problem). Niestety przy okazji ma tez kilka wad konskrukcyjnych ktore wczesniej czy pozniej uszczupla portfel. UPG to tylko wierzcholek gory lodowej. Nie wierz w solidny remont EJ25 za 8k zl. W Legacy niektore czynnosci obslugowo-naprawdze wymagaja opuszczenia lub wyjecia silnika z auta. EJ25 nie lubi gazu. EDIT : Wiem ze IS XE20 to nie GS, V6 to nie V8, ale w zadanym budzecie szukalbym IS350 GSE21 (RWD) a najlepiej GSE26 (AWD) - choc to marzenie scietej glowy. |
Fri, 13 Nov 2015 - 14:18
Forum Killer Dołączył: Thu, 13 April 2006 |
Akurat jestem posiadaczem takiego Legacy GT V gen. w wersji europejskiej.
Warto zwrócić uwagę, że GT podobnie jak jego poprzednik czyli Spec B ma amortyzatory Bilsteina (B6) więc auto jest twardsze niż standardowe Legacy. Skrzynia, czyli klasyczny pięciobiegowy automat, jest całkiem szybka w przeciwieństwie do tej w Legacy IV. Podejrzewam, że gdyby taka sama skrzynia była w poprzedniku to o wiele więcej osób by się na nią decydowało. W sprincie do 100 km/h jest wolniejsza o mniej niż 0.5 sekundy od manuala, w poprzedniku było to dobre 1.5s. Jeśli chodzi o serwisowanie to np w Warszawie jest bardzo dużo konkurencja i jest w czym wybierać. Części eksploatacyjne nie są drogie, chociaż trzeba pamiętać, że np. raz na jakiś czas wymienia się olej w skrzyni i w dyfrach. Silnik, jak informowały broszury reklamowe, taki sam jak w WRX 265, ale z tego co sprawdziłem ma inną turbosprężarkę (IHI VF52 vs VF54). Co do awaryjności to trudno coś powiedzieć konkretnie o WRX 265 i LGT bo sprzedało się ich w Polsce bardzo mało. Na pewno latanie non stop z v-maxem nie przysłuży się dobrze uszczelce. Jeśli chodzi o gaz to za dużo nie powiem, generalny problem w Subaru jest taki, że w przypadku, niektórych silników trzeba do czynności serwisowych trzeba wyciągać silnik (np H6). Wtedy trudno mówić o oszczędnościach. Nie wiem nic o innych wadach konstrukcyjnych, ale może ju-by coś więcej napisze. Lexusem nie jeździłem, ale pewnie jest lepiej wyposażony, lepiej wykonany w środku i bardziej komfortowy. Podsumowując zacytuje jedną wypowiedź z amerykańskiego forum "The car could have been a poor man's 5 series." (a dotyczyło to braku skrzyni aut. i lepszego zawieszenia w wersji US czyli to co ma wersja europejska). |
Fri, 13 Nov 2015 - 14:53
Lubią wypić olej te silniki, szczególnie jak się szybko gania po autostradzie.
-------------------- A110S
Fri, 13 Nov 2015 - 22:51
Nie wiem nic o innych wadach konstrukcyjnych, ale może ju-by coś więcej napisze. Lexusem nie jeździłem, ale pewnie jest lepiej wyposażony, lepiej wykonany w środku i bardziej komfortowy. Podsumowując zacytuje jedną wypowiedź z amerykańskiego forum "The car could have been a poor man's 5 series." (a dotyczyło to braku skrzyni aut. i lepszego zawieszenia w wersji US czyli to co ma wersja europejska). Poza uszczelka pod glowica na szybko : - olej raz ze silnik pije sam z siebie to jeszcze przy przebiegach 100 000+ leje na zewnatrz, poci sie nie tylko po uszczelkach - pekajace tloki - pekajace glowice jesli poprzedni wlasciciel uznal, ze moze sie pocic, poki jezdzi to sie jezdzi. jest to grozne szczegolnie w zestawieniu z automatyczna skrzynia gdzie uklad chlodzenia ma mniejsza pojemnosc ze wzgledu na umiejscowienie chlodnicy skrzyni (tak wiem jest na to patent, ale IMO druciarski) - panewki - brak termometra cieczy chlodzacej mimo opisanych wyzej problemow z termika to juz ze strony FHI czysta zlosliwosc - wybijajace sie silentblocki - zamykanie szyb do konca tylko z drzwi pasazera - fabryczny kombajn multimedialny z nawigacja i kamera cofania - jesli juz nie zostal zastapiony zamiennikiem bedzie jedna wielka usterka - sztywnosc nadwozia mimo zmiany kontrukcji drzwi jest gorsza niz w 4gen przez co wystepuje problem pekajacej budy na kolumnach szczegolnie w autach bez rozporki |
Sat, 14 Nov 2015 - 13:35
oczywiscie literowka myslowa co do szyb - tylko z drzwi kierowcy
Zeby nie bylo na codzien mam wiele wspolnego z Subaru i tych wozow przewijam wiele. oprocz ej20 tylko toyobaru ma sens. A w omawianej budzie H6, choc tez nie bez zastrzezen |
Fri, 20 Nov 2015 - 11:13
Po kolei:
- picie oleju, rzeczywiście są egzemplarze, które trochę go piją są takie, które tego nie robią; pytanie dlaczego, pewnie rozbiórka silnika dałaby odpowiedź - pocenie silnika, hmm oglądałem kilka egzemplarzy, 3-4 letnich i żaden z nich nie pocił się; każdy miał przebieg w okolicy 80-120 tys km lub jeszcze więcej - o pękających tłokach, głowicach i problemach z panewkami w WRX 265 i Legacy GT nie słyszałem/nie czytałem - termometr cieczy chłodzącej i oleju rzeczywiście by się przydał - jeśli chodzi o wymianę silentblocków to w moim egzemplarzu (130 tys km) nic takiego się nie zdarzyło, dwa razy była wymieniania guma stabilizatora - z ciekawości sprawdziłem w Mondeo i Audi A4 b8 jest podobnie, w wielu autach jest inaczje? - j.w. co w nim jest taką usterką? jest problem z mapami, ale okazuje się, że doskonale pasują mapy z Volvo, obsługa rzeczywiście jest trochę toporna, ale idzie się przyzwyczaić - o pękających kolumnach też nie nie słyszałem, a tym bardziej niczego takiego nie zaobserwowałem w moim i innych egzemplarzach |
Sun, 22 Nov 2015 - 08:21
Po kolei: - picie oleju, rzeczywiście są egzemplarze, które trochę go piją są takie, które tego nie robią; pytanie dlaczego, pewnie rozbiórka silnika dałaby odpowiedź - pocenie silnika, hmm oglądałem kilka egzemplarzy, 3-4 letnich i żaden z nich nie pocił się; każdy miał przebieg w okolicy 80-120 tys km lub jeszcze więcej - o pękających tłokach, głowicach i problemach z panewkami w WRX 265 i Legacy GT nie słyszałem/nie czytałem - termometr cieczy chłodzącej i oleju rzeczywiście by się przydał - jeśli chodzi o wymianę silentblocków to w moim egzemplarzu (130 tys km) nic takiego się nie zdarzyło, dwa razy była wymieniania guma stabilizatora - z ciekawości sprawdziłem w Mondeo i Audi A4 b8 jest podobnie, w wielu autach jest inaczje? - j.w. co w nim jest taką usterką? jest problem z mapami, ale okazuje się, że doskonale pasują mapy z Volvo, obsługa rzeczywiście jest trochę toporna, ale idzie się przyzwyczaić - o pękających kolumnach też nie nie słyszałem, a tym bardziej niczego takiego nie zaobserwowałem w moim i innych egzemplarzach Moj serdeczny przyjaciel serwisuje Subaru, czesto bywam u niego w firmie, wiec jestem na bierzaco. W tym sezonie z mniej wiecej 20+ EJ25 ktorymi sie opiekuje poddalo sie 8 sztuk, z czego tylko jedna przez zakatowanie. W dwoch pekla glowica. |
Wed, 16 Dec 2015 - 11:12
Temat zakończył się kupnem GS430 . Pozdrawiam.
Wed, 16 Dec 2015 - 11:14
Tue, 22 Dec 2015 - 15:15
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 05:26 |
