Pytanie odnośnie montażu większych wtryskiwaczy |
Mon, 04 Feb 2019 - 08:22
Rookie Dołączył: Sat, 30 September 2017 |
Witam.
Mam pytanie, czy uszczelniacz wtryskiwacza PB, ten od str głowicy musi ciasno wchodzić w gniazdo? Czy wystarczy że docisnie go listwa wtryskowa? Wygląda na to że moje wtryski oem maja uszczelniacz 17.3mm, a posiadam wtryski z uszczelniaczem 16mm, Zamontowanie ich na 16mm spowoduje nieszczelność w silniku turbo? No i kolejne pytanie, czy mogę zastosować uszczelniacz klasyczny tj taki bez wypustu wewnatrz, zamiennie z uszczelniaczem posiadającym wypust ? Foto poniżej. Czyli czy zamontowanie uszczelniacza przeznaczonego do takiej końcówki wtrysku -zielonego, zapewni szczelność we wtrysku żółtym ? Czy lepiej w żółtym wtryskiwaczy kupić oem uszczelniacz po mimo mniejszej średnicy? |
Mon, 04 Feb 2019 - 09:22
Będzie nieszczelość, oringi zawsze mają wchodzić ciasno i na smarze/oleju się to wciska delikatnie. Każdy montaż wtryskiwaczy powinien się w doładowanych motorach odbywać na nowych oringach (1,50zł sztuka z vitonu to nie majątek), po każdym montażu wtryskiwaczy warto sprawdzić korekty paliwowe/odczyt z map sensora kolektora ssącego oraz szczelność czy benzyna nie ucieka spod górnych oringów.
Możesz założyć inny oring albo dobrać potrzebny z vitonu. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 04 Feb 2019 - 09:41
Będzie nieszczelość, oringi zawsze mają wchodzić ciasno i na smarze/oleju się to wciska delikatnie. Każdy montaż wtryskiwaczy powinien się w doładowanych motorach odbywać na nowych oringach (1,50zł sztuka z vitonu to nie majątek), po każdym montażu wtryskiwaczy warto sprawdzić korekty paliwowe/odczyt z map sensora kolektora ssącego oraz szczelność czy benzyna nie ucieka spod górnych oringów. Możesz założyć inny oring albo dobrać potrzebny z vitonu. Chyba nie do końca jasno się wyraziłem. Chodzi mi o uszczelniacz montowany przy końcówce wtryskiwacza, ten co wchodzi w głowicę. A nie ten co idzie do listwy wtryskowej. oem wygląda tak i ma średnicę 17.3mm A ten z wtryskiwacza żółtego tak i ma średnicę 16mm Pytanie, czy da się je stosować zamiennie? Bo średnica wewnętrzna jest taka sama, ale jak widać na foto z poprzedniego posta, jeden wtryskiwacz ma rowek w którym oryginalny uszczelniacz się "blokuje", więc pytanie, czy ten rowek nie spowoduje nieszczelności w przypadku zastosowania uszczelniacza z "gładkiej" wersji ? |
Mon, 04 Feb 2019 - 09:47
Super User Dołączył: Thu, 13 September 2007 Skąd: Warszawa |
Pomijając już, czy on wchodzi w głowicę, czy nie, to tak jak Mis Ci napisał - musi wejść ciasno.
Mon, 04 Feb 2019 - 09:53
Pomijając już, czy on wchodzi w głowicę, czy nie, to tak jak Mis Ci napisał - musi wejść ciasno. A da się je stosować zamiennie po mimo innej budowy wtryskiwacza? Bo średnice wewnętrzne sa takie same. Jeśli tak, to po mimo braku wypustu wewnatrz, mógłbym założyć oem z mitsu do żółtych wtrysków, wtedy napewno wejdzie ciasno. |
Mon, 04 Feb 2019 - 09:54
Ciasno. Bo bedzie nieszczelne.
Mon, 04 Feb 2019 - 10:07
Chyba nie do końca jasno się wyraziłem. To fakt.Bo średnica wewnętrzna jest taka sama, ale jak widać na foto z poprzedniego posta, jeden wtryskiwacz ma rowek w którym oryginalny uszczelniacz się "blokuje". średnica zewnętrzna uszczelniacza o-ringu musi być taka sama.Bo średnice wewnętrzne sa takie same. średnica zewnętrzna uszczelniacza o-ringu musi być taka sama.BTW: Przy odrobinie ostrożności możesz po prostu sprawdzić, czy jest szczelnie po montażu... |
Mon, 04 Feb 2019 - 10:15
No ok, ja to rozumiem, ale czy nie będzie nieszczelności na powierzchni styku wtryskiwacza z uszczelniaczem, w przypadku w którym zastosuję gumki od gładkiego wtrysku do tego z rowkiem? Bo jeśli można tak robić to szczelność będzie gwarantowana skoro założę uszczelniacz OEM.
Z tym sprawdzeniem szczelności może być lekki problem, gdyż prawdopodobnie auto na nich nie odpali. Chodzi o to żeby na strojeniu nie okazało się że wtryski są nieszczelne... |
Mon, 04 Feb 2019 - 10:20
Ale kombinujesz.
Może będzie, może nie będzie. Na pewno nie będzie jeżeli: Kupisz nowe o-ringi o średnicy zewnętrznej = średnicy o-ringu z ori wtryskiwacza oraz wewnętrznej = średnicy wtryskiwacza. Ja bym przymierzył o-ring i jak wchodzi ciasno (na czuja) zrobiłbym test. Ale to nie jest szczególnie inżynierskie podejście. |
Mon, 04 Feb 2019 - 12:00
i pozar gotowy.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 02:27 |
