SMT6 problem z zakłóceniami, 126p z nanoplexem |
Fri, 27 Mar 2020 - 16:25
Super User Dołączył: Mon, 27 September 2010 Skąd: Poznań |
Podłączyłem SMT6 pod moduł nanoplex we Fiacie 126p. Wszystko ładnie pięknie, widzi obroty, zapłon opóźnia, tylko powyżej 2000rpm zaczyna mieć problem z odczytem obrotów i zaczyna wypadać zapłon. Przewody od czujnika wału są ekranowane. Próbowałem z osobną masą na czujnik nic to nie zmieniało.
ps. Kiedyś miałem obrotomierz Autogauge vdo i też zaczynał głupieć powyżej 2000rpm, natomiast aktualny Addco jest na to odporny. Ciekawi mnie to czy te zjawiska są ze sobą połączone. -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 106 1.0 Turbo ->1.6 Turbo Peugeot 205 1.1 Turbo |
Fri, 27 Mar 2020 - 16:57
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
a wogole smt6 obsługuje ten typ zapłonu ? , nigdy tego nie widziałem na żywo ale tam są chyba 3 niesymetryczne zęby
Fri, 27 Mar 2020 - 17:12
a wogole smt6 obsługuje ten typ zapłonu ? , nigdy tego nie widziałem na żywo ale tam są chyba 3 niesymetryczne zęby Tak, tam są 3 niesymetryczne zęby. Dlatego użyłem trybu MODE = 20 Odd signal retard, który pozwala mi tylko opóźniać zapłon (w sam raz do turbo). Ten sam tryb jest w DET3 w postaci "opóźnij niesymetryczny sygnał". -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Fri, 27 Mar 2020 - 19:38
Może jakiś pull up na sygnał z czujnika?
Fri, 27 Mar 2020 - 19:53
Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła |
Naprawde warto do takich modów kupić nawet jakiś zabawkowy oscyloskop za 70zl. Może po prostu trzeba gdzieś wstawić RC dolnoprzepustowy i wystarczy.
Fri, 27 Mar 2020 - 20:28
Może jakiś pull up na sygnał z czujnika? Jutro po testuje z pull upem. Akurat są dwa wbudowane 4k7. Naprawde warto do takich modów kupić nawet jakiś zabawkowy oscyloskop za 70zl. Może po prostu trzeba gdzieś wstawić RC dolnoprzepustowy i wystarczy. Chyba faktycznie zainwestuje w jakiś oscyloskop. -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Sat, 28 Mar 2020 - 13:20
Pull up okazał się rozwiązaniem na problemy z zakłóceniami.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 06:42 |
