Problem z hamulcami, Golf MK4 4motion |
Wed, 17 Jun 2020 - 19:37
Siemka,
Ekipa podpowiedzcie coś bo kur*a już pomysłów brakuje. auto jak w opisie. Nowe tarcze obie osie, nowe klocki obie osie, nowe przewody, nowa pompa, serwo ponoć szczelne (nie widziałem testu), zaciski zregenerowane na podzespołach ASO i.... Wklepie mu w podłogę a auto jedynie zwalnia a nie hamuje. Ręcznego oczywiście też nie ma. wyłączam ABS, cisnę ile siły w nodze i nie ma siły nawet kół przyblokować. Mało tego, odezwał się do mnie znajomy że jego ojciec na daily ma mk4 4motion i ma identyczny problem. Czy mk4 4motion ma jakąś wadę w układzie hamulcowym, tam coś pada o czym nie wiem? tak na dobrą sprawę to w gronie podejrzanych została tylko pompa ABS ktoś coś? -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Wed, 17 Jun 2020 - 20:52
Też chętnie się dowiem podobnybproblem z innym autem jest.
Wed, 17 Jun 2020 - 21:39
User Dołączył: Fri, 26 June 2015 |
Na zgaszonym pedał twardy?
Thu, 18 Jun 2020 - 08:07
Pompa absu odpowietrzona? Jakie średnice tloczków w zaciskach i średnica pompy?
Thu, 18 Jun 2020 - 08:58
Super User Dołączył: Sun, 08 May 2005 Skąd: mam? Nie powiem |
W pierwszej kolejności sprawdź czy układ hamulcowy jest porządnie odpowietrzony, a potem odpowietrzenie pompy abs za pomocą vaga.
Thu, 18 Jun 2020 - 09:43
Frequent User Dołączył: Tue, 12 December 2017 |
Jak mi serwo w passacie padło to miałem tak samo.
Thu, 18 Jun 2020 - 09:57
User Dołączył: Sun, 18 June 2017 |
A jak ze szczelnością przewodów w dalszej części, może gdzieś jest korozja i powstała nieszczelność być może gdzieś płyn ucieka, taki przypadek też widziałem po wymianie klocków były słabe hamulce było odpowietrzane ale i tak bez rezultatu a po oględzinach okazało sie że przewód jest dziurawy przez korozję
Thu, 18 Jun 2020 - 10:00
User Dołączył: Sat, 28 December 2013 |
Depczesz aż zapierasz się o oparcie i co dokładnie? Pedał twardy i nie poddaje się naciskowi, czy jednak idzie w dół a fura nie hamuje?
Thu, 18 Jun 2020 - 15:54
Rookie Dołączył: Mon, 29 August 2016 |
Może pęknięty przewód podciśnienia na łączeniu silnik-serwo?
Thu, 18 Jun 2020 - 18:08
Na zgaszonym pedał twardy.
Jak wciskam co sił to dopchne pedał może do połowy zakresu i dalej beton. Auto nadal nie hamuje a zwalnia. Brak wycieków, poziom płynu stały, pod autem nie ma plam, zaciski suche, piasty suche. Dalem nawet chłopakom z Synek Tune żeby odpowietrzyli ABS z kompem. Brak efektu. Zmieniałem przewód od kolektora do serwa- bez zmian. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Thu, 18 Jun 2020 - 19:01
Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła |
Z prowadnicami wszystko ok? T.j bez klocków ruszając zacisk ręką chodzi bez oporu?
Thu, 18 Jun 2020 - 22:33
Całe zaciski regenerowane, nawet bez malowania żeby farba nie wadziła nigdzie.
Thu, 18 Jun 2020 - 22:58
Czytałem, właśnie dlatego pytam. Ostatnio jak robiłem w mk4 hamulce po naprawie w renomowanym lokalnym warsztacie to każda prowadnica dorabiana i koniec końców zacisk stał dęba, tylko 1 strona tarczy była używana. Tylko że tam zrobiłi prowadnice z zwykłej stali, bez osłon bo wystawały i nawaliło piachu który to ubił się z smalcem. Ah i jeszcze klocki były założone z lewej 2 wewnętrzne, z prawej 2 zewnętrzne.
Fri, 19 Jun 2020 - 05:36
User Dołączył: Sun, 03 May 2020 |
Podobny przypadek miałem w audi. Rozszczelnione serwo. Naciśnij kilka razy szybko hamulec jak będzie twardy to masz przyczyne. Zakładam że układ odpowietrzony.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 18:59 |
