Tak sie tylko chce pochwalic... |
Wed, 26 Feb 2003 - 15:04
#41
I live here ! Dołączył: Mon, 13 January 2003 Skąd: Warszawa/Wiedeń |
CYTAT("pawelo":3w4u70z0) ja też uważam , ze nie ma się czym przejmować...
zboxowane/zchipowane na maxa TDI jeżdżą i strasznie dymią już od kilku lat w naszym kraju i jakoś się nikt tym nie stresuje... pojawiają się awarje, naprawia się je i dalej w drogę a sprężareczkę w mocno chipowanym aucie po 100tys km i tak pewnie szlak trafi więc zamiast się o nią martwić lepiej potraktować ją jako materiał ekspoatacyjny i wymieniać co 100tys I jeszcze jedno: uzyskany wynik w mateusha superbie jest imponujący ale chip (program) wg. mnie wymaga pewnych optymalizacji a wtedy będzie jeszcze lepszy tez tak uwazam z ta sprezarka. tak i tak ona padnie, wiec nie ma sie czym przejmowac. ja w Golfie moja wymienilem i jezdzilem dalej mojego chipa musze tez oddac do optymalizacji, bo mam tez troche poszarpany diagram, moze nie az tak jak mateush, ale troche....... -------------------- 730KM/970Nm i 585KM/750Nm
Wed, 26 Feb 2003 - 17:28
#42
Forum Clubber Dołączył: Mon, 11 November 2002 Skąd: Wawa |
CYTAT("mateush":oim3qbpm) CYTAT("Master/s":oim3qbpm) CYTAT("mateush":oim3qbpm) CYTAT("Piotrus":oim3qbpm) Ja tam nie chcę być upierdliwy, ale dlaczego po modyfikacji wykres jest aż tak poszarpany (od 2000 do 3200 przebieg momentu to sinusoida)? Przeplywka pada lub brudny filtr powietrza. Wlasnie susze filtr po czyszczeniu, czysty to on nie byl... max. moment strasznie pofalowany, ale zacny, ----dający do myślenia. Padnięta przepływka w nowej superbie????? weźcie mnie nie rozśmieszajcie---ale wszystko jest możliwe. Wydruk jest wydrukiem. Ciekawy jestem jak sprężarka się czuje w tym autku i jak długo wytrzyma. Cieszę się że nareszcie ktoś testuje takie hardcorowe softy. Czekam na rozwój wydażeń. Powiem że ta superba to niezły poligon doświadczalny---tak trzymać Poligon doswiadczalny ??? Czyli jestem wg ciebie duzo ponad bezpieczna norme ??? Wg Chiptronica, to po prostu niezly wynik a nie zaden "krolik doswiadczalny". Tak sie sklada ze tym samochodem chce jeszcze troche pojezdzic bez problemow... Panowie jaka krytyka GS odwalił kawał dobrej roboty Mam tylko pytanie---- jakie masz koła---rozmiar kół?????? Jeżeli standard---życzę szerokiej drogi. Ja sprężarki mam w ciągłej sprzedaży jakby ktoś pytał -------------------- |
Wed, 26 Feb 2003 - 17:31
#43
CYTAT("Master/s":2e663g8a) Mam tylko pytanie---- jakie masz koła---rozmiar kół??????
Jeżeli standard---życzę szerokiej drogi. Ja sprężarki mam w ciągłej sprzedaży jakby ktoś pytał a czemu pytasz o kola, masters ? dobrze wiedziec, ze masz sprezarki w ciaglej sprzedazy. wczesniej czy pozniej zapukam do Twoich drzwi mam jednak nadzieje, ze nie szybko........... -------------------- 730KM/970Nm i 585KM/750Nm
Wed, 26 Feb 2003 - 17:43
#44
Super User Dołączył: Tue, 15 October 2002 Skąd: Targówek/Diagtronik Janki |
Ja poczekam z biciem Brav aż pomiar nastąpi przy minimum +20 stopni Celsjusza. Najlepiej na innej hamowni. Zapraszam do Chojnackiego (chociaż nie mam zaufania 100proc do jakości pomiarów tam jeszcze)(Diagtronik stawia pomiar jeżeli wyjdzie powyżej 180KM )
Ale wynik ładny (400metrów) nie powiem. (spadam w rankingu - chyba muszę cos popracować nad AHF-em) -------------------- Wolffwagen - jedyna na swiecie 1999 Octavia PDI (180M by diagtronik)
Subaru Impreza GT 2,5T u Czopera 400KM+ <!-- s:) --><!-- s:) --> (Diagtronik Pickup Power) 12.09 ET i 12.32 ET+RT (Bemowo) 12.45 ET i 13.00 ET+RT (Poznan) 12.51 ET i 13.06 ET+RT (Seat-racing) |
Wed, 26 Feb 2003 - 20:06
#45
Super User Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa |
Kola mam jak najbardziej standard, 16stki z oponami 205/55.
ALE CO TO MA DO RZECZY ??? Nierozumiem.... Podczas pomiaru temperatura powietrza wynosila +22C. -------------------- Forum BMW ///M
Wed, 26 Feb 2003 - 21:26
#46
Forum Clubber Dołączył: Sat, 26 October 2002 Skąd: WWA |
A tak jesli chodzi o te spręzareczki, to ile kosztuje tak przyjemnoiść do 1.9 130 KM , nie to zebym siespieszył z wymianą ale dobrze wiedzieć ile doliczyćdo kosztów przyszłego tuningu
Wed, 26 Feb 2003 - 22:11
#47
Forum Clubber Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa |
CYTAT("mateush":qkr00b4u) Kola mam jak najbardziej standard, 16stki z oponami 205/55.
ALE CO TO MA DO RZECZY ??? Nierozumiem.... oczywiście chodzi o to że opony 215 czy 225 lepiej przeniosą wysoki moment na asfalt w sytuacji kiedy wyłączymy elektroniczne spowalniacze akceleracji i samochodu nie będzie woziło bokiem przy próbie łapania przyczepności przez lewą czy prawą węższą oponę ja z utęsknieniem czekam na letnie przyczepne szerokie oponki -------------------- ................................................
Wed, 26 Feb 2003 - 22:15
#48
CYTAT("RUfi":66q8mkwo) A tak jesli chodzi o te spręzareczki, to ile kosztuje tak przyjemnoiść do 1.9 130 KM , nie to zebym siespieszył z wymianą ale dobrze wiedzieć ile doliczyćdo kosztów przyszłego tuningu
około 3000zł w ASO ale wiem że można znaleźć taniej -------------------- ................................................
Thu, 27 Feb 2003 - 12:01
#49
CYTAT("mateush":2b2c5jj8) Podczas pomiaru temperatura powietrza wynosila +22C.
Jeżeli nawiew był wyłączony to ok. W innym przypadku pobierane powietrze i chłodzące intercooler miało pewnie z max 3 stopnie (więc i zimniejsze i gęstsze). Wtedy pomiary wychodzą lepiej (szczególnie że czujnik pokazuje +22 więc nie wprowadza korekty). -------------------- Wolffwagen - jedyna na swiecie 1999 Octavia PDI (180M by diagtronik)
Thu, 27 Feb 2003 - 19:53
#50
CYTAT("wolff":1xt6st06) CYTAT("mateush":1xt6st06) Podczas pomiaru temperatura powietrza wynosila +22C. Jeżeli nawiew był wyłączony to ok. W innym przypadku pobierane powietrze i chłodzące intercooler miało pewnie z max 3 stopnie (więc i zimniejsze i gęstsze). Wtedy pomiary wychodzą lepiej (szczególnie że czujnik pokazuje +22 więc nie wprowadza korekty). +22C bylo w hali. Nawiew byl wlaczony ale rura byla skierowana po drugiej stronie zderzaka, czyli tam gdzie nie ma intercoolera. PS. Baza danych czasow na 400m - pozycja 12 -------------------- Forum BMW ///M
Thu, 27 Feb 2003 - 19:56
#51
CYTAT("mateush":2e3exkxu) PS. Baza danych czasow na 400m - pozycja 12
gratuluje !!! drugi najszybszy diesel na tym forum jak przyjade do Warszawy w marcu, to tez zrobie testy godulometrem i pomieszamy ranking TDI na nowo mysle, ze trzeci powinienem zostac .................zobaczymy........... -------------------- 730KM/970Nm i 585KM/750Nm
gość_shafter_* |
Thu, 27 Feb 2003 - 22:16
#52
Ja po chipie mam chrapke na "drugiego po bogu"
Thu, 27 Feb 2003 - 23:01
#53
CYTAT("shafter":3q8ef1au) Ja po chipie mam chrapke na "drugiego po bogu"
czyli zaraz po mnie, tak ? -------------------- 730KM/970Nm i 585KM/750Nm
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 04:46 |
