1.8t-problem wydmuchiwanej uszczelki., kolektor -turbo |
Sun, 09 Apr 2017 - 14:03
User Dołączył: Wed, 15 October 2008 |
Witam.Czy jest jakaś uszczelka której nie wydmucha na połączeniu kolektor wydechowy a turbosprężarka.Chodzi dokładnie o uszczelkę w 1.8 t ,turbosprężarka k04 023 kolektor seria.Turbo dmucha 1.5 bar.słyszałem że są jakieś "pierścienie uszczelniające"zamiast uszczelki lub do montażu razem z nią.Może ktoś coś wie na ten temat.Jakiś link lub nazwa mile widziana.Dodam że wszystko jest montowane tak jak trzeba i dobrze skręcone.A wymiana uszczelki co kilka miesięcy zaczyna mnie irytować...
Sun, 09 Apr 2017 - 15:30
Frequent User Dołączył: Fri, 10 June 2016 Skąd: Gdańsk |
Nic tam nie powinno Ci wydmuchiwać, zapewne popuszcza Ci śruby. Jak będzie dobrze dokręcone to ori uszczelka spokojnie się będzie trzymać. Ewentualnie planowanie płaszczyzn jeśli są zwichrowane
Sun, 09 Apr 2017 - 22:32
Być może to wina śrub bo nie są oryginalne.Na razie zmienię śruby na oryginały i wstawię oryginalną uszczelkę.Bo dawanie dodatkowo pasty chyba nie jest do końca dobre?
Sun, 09 Apr 2017 - 22:46
User Dołączył: Thu, 30 December 2010 |
Pasta to fatalny pomysl. Po wyschnieciu robi sie twarda a jej odpadające kawałki mogą uszkodzić wirnik
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 01:36 |
