Pytanie o dystanse. |
Sun, 11 Apr 2021 - 03:18
Rookie Dołączył: Thu, 19 November 2020 |
to mój pierwszy post mam nadzieję że w dobrym dziale. Byłem ostatnio oglądać auto po modyfikacjach. Auto było poszerzone przy użyciu dystansów. Zwróciłem uwagę że ma dwa dystanse przy jednym kole. Sprzedający mówił że tak może być, a po prostu kupił mniejsze bo miał okazję i potem dołożył drugi żeby to jakoś wyglądało. Z tego co mówił to na jednej osi ma 25 mm przykręcany i do tego dołożony 5mm. Na drugiej jakiś mniejszy i też dołożone chyba 3 mm Można tak robić? Teoretycznie jeżeli są dobrane odpowiednie długości śrub to powinno być dobrze. Spotkał się ktoś z was z takim rozwiązaniem? Nie wiem czy to ma znacznie, ale auto to corsa d 1.4t. |
Sun, 11 Apr 2021 - 06:56
Nie jest to najlepszy pomysł, co za problem wywalić te dodatkowe. I poszukać felg z innym et, tak by wywalić dystanse
Sun, 11 Apr 2021 - 07:09
User Dołączył: Wed, 02 July 2014 Skąd: LOP |
Dystanse są dla wyglądu czy felgi nie wchodzą?
-------------------- 1.8T + DQ250
Sun, 11 Apr 2021 - 07:34
Można ale każdy dodatkowy zwiększa ryzyko poluzowania śrub szczegolnie kiedy nie ma felga centrowania.
Sun, 11 Apr 2021 - 09:08
Dystanse są dla wyglądu czy felgi nie wchodzą? Felgi oryginale. Dystans był niby z pierścieniem centrującym. Chciałem się dowiedzieć czy ktoś spotkał się z takim rozwiązaniem, czy nie jest to niebezpieczne. Jak już zakładać dystanse to pojedyńcze, ale odpowiednio dopasowane. |
Sun, 11 Apr 2021 - 10:10
3 i 5mm dystanse sa na bank bez centrowania
Sun, 11 Apr 2021 - 10:39
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin |
Ale napisał że są tam adaptery przykręcę więc one mają centrowanie pod felgę i pewnie między nimi a felga założone są te cienkie 3/5mm
Jesli zrobiony i przekręcony adapter zgodnie ze sztuką to jeździć to bedzie ale im więcej złomu między pasta a felga tym większe szanse na wibracje podczas jazdy -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Sun, 11 Apr 2021 - 11:11
Ale napisał że są tam adaptery przykręcę więc one mają centrowanie pod felgę i pewnie między nimi a felga założone są te cienkie 3/5mm Jesli zrobiony i przekręcony adapter zgodnie ze sztuką to jeździć to bedzie ale im więcej złomu między pasta a felga tym większe szanse na wibracje podczas jazdy Tak to widziałem ale te 3/5mm dystanse to straszny szmelc, nie wiem kto to kupuje. Jeżeli przykręcany dystans ma długi kołonierz centrujący że coś dla felgi zostało to jeszcze ok ale najgorzej jak dla felgi już nic nie zostało i centruje sie na śrubach. Ja bym te cienkie wywalił bo to proszenie sie o kłopoty. |
Sun, 11 Apr 2021 - 11:27
User Dołączył: Sun, 18 June 2017 |
takie rozwiązanie jak podwójne dystanse przy jednej piaście to skrajna głupota nikt normalny nie zakłada dwóch dystansów na piaste, kolejna rzecz różnica grubości dodatkowego dystansu.....mówisz że na jednej piaście jest dystans 25 i dołożony 5mm a na kolejnej piaście jest zakładam że 25 i dołożony 3mm to chyba coś nie ten teges nie wydaje wam się ? czy te dystanse są na jednej osi ?
Sun, 11 Apr 2021 - 11:39
takie rozwiązanie jak podwójne dystanse przy jednej piaście to skrajna głupota nikt normalny nie zakłada dwóch dystansów na piaste, kolejna rzecz różnica grubości dodatkowego dystansu.....mówisz że na jednej piaście jest dystans 25 i dołożony 5mm a na kolejnej piaście jest zakładam że 25 i dołożony 3mm to chyba coś nie ten teges nie wydaje wam się ? czy te dystanse są na jednej osi ? Jest dobrze w sensie per oś jest jednakowo. |
Sun, 11 Apr 2021 - 12:42
ja bym nigdy nie założył dwóch dystansów na piastę, wszędzie pisze że tak sie nie robi bo to niebezpieczne, zastanawiające jest to że z jednej strony na piaście ma 25mmi dodatkowo 5mm a z drugiej strony 25 i 3mm....dlaczego tak wyszło czyżby auto miało dzwon ? po co taka kombinacja
Sun, 11 Apr 2021 - 12:50
Czytajcie uważnie, napisał że na jednej osi są 5mm a na drugiej 3mm
Dystans przelotowy a adapter przykrecany to też całkiem co innego.. -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Sun, 11 Apr 2021 - 13:06
Dla sprostowania:
Tył był 25 mm przykręcany i 5 mm przelotowy. Przód nie jestem pewny, ale 15/20 mm przykręcany i 3 mm przelotowy. Nie ma co się więcej nad tym spuszczać. Tak jak myślałem, nie powinno się tego robić. Dzięki za wyjaśnienie. |
Sun, 11 Apr 2021 - 13:10
ja bym nigdy nie założył dwóch dystansów na piastę, wszędzie pisze że tak sie nie robi bo to niebezpieczne, zastanawiające jest to że z jednej strony na piaście ma 25mmi dodatkowo 5mm a z drugiej strony 25 i 3mm....dlaczego tak wyszło czyżby auto miało dzwon ? po co taka kombinacja Wszędzie piszą ze tak się nie robi? Mógłbyś podlinkować gdzie jest o tym jakiś post/artykuł? Przed napisaniem tego posta szukałem na forach i grupach na fb i nic o tym nie mogłem znaleźć. Byłbym wdzięczny. |
Sun, 11 Apr 2021 - 14:28
ja bym nigdy nie założył dwóch dystansów na piastę, wszędzie pisze że tak sie nie robi bo to niebezpieczne, zastanawiające jest to że z jednej strony na piaście ma 25mmi dodatkowo 5mm a z drugiej strony 25 i 3mm....dlaczego tak wyszło czyżby auto miało dzwon ? po co taka kombinacja Kurde a ja z tylu mam 20mm a przod 15mm pewnie tak zrobilem bo mam po dzwonie auto i krzywe a tak serio to poprostu w golfie tyl mniei wystaje i trzeba wiecej dystansu zeby wyrownac z przodem. |
Sun, 11 Apr 2021 - 15:31
Kurde a ja z tylu mam 20mm a przod 15mm pewnie tak zrobilem bo mam po dzwonie auto i krzywe a tak serio to poprostu w golfie tyl mniei wystaje i trzeba wiecej dystansu zeby wyrownac z przodem. Kolega z postów wyżej źle zrozumiał mój post. Miałem na myśli dwie różne osie, on zrozumiał to jako jedną oś, ale dwie różne piasty. |
Sun, 11 Apr 2021 - 15:58
No ale co za problem przerobić to na pojedyncze dystanse lub zmienić felgi? Koszt właściwych 4 dystansów to pewnie nie więcej niż 600zl a lekkie fele z małym et ujemnym to pewnie koło 3tys zł. I po co zakładać ten temat? Dla paru stówek oszczędności. No bójcie się Boga.
Sun, 11 Apr 2021 - 16:20
Nie wiem czy dla 3 czy 5 mm chciałoby mi się kombinować
Sun, 11 Apr 2021 - 19:13
z tego co można wywnioskować z tej całej dyskusji że chodzi o dwie osie ale jak jest tam napisane że jest 25 i dołożone 5 to i tak nie robi sie tego, zrobił by jedynie ktoś niedoświadczony albo desperat który bezpieczeństwo swoje jak innych ma w dupie a zależy mu tylko na wyglądzie, nie podam linków bo ich nie posiadam ale sam czytałem kiedy szukałem dla siebie dystansów i opinii i jak należy je dobierać właśnie też było wspomniane i o tym że nie należy robić z piasty sztangi, nie ważne czy jest to dystans jeden przykręcany a drugi przelotowy.....dystans ma stanowić jeden element nierozłączalny, mało kto pisze na temat dystansów tak szczegółowo a jedynie pobieżnie być może z tego względu że autorzy zakładają że czyta ich artykuł ktoś kto ma rozum a nie ktoś z niespełna rozumem, wiele widziałem nawet to że gość zakładał koła z większym otworem centrującym twierdząc że będą śruby trzymać koło i nic nie będzie......do czasu, o ile się nie myle to dystans 25mm może być nakładany luzem i skręcany razem z kołem powyżej 25mm już przykręcany do piasty czyli śruby osobno do piasty i osobno do koła
Sun, 11 Apr 2021 - 20:18
Może to głupie (tak samo jak zakładanie dwóch dystansów na jedno koło, zwłaszcza, że nie bardzo wiem co miały dać te grubości 3 i 5mm) ale może właściciel auta kupił dystanse ze zbyt dużą średnicą pierścienia centrującego do felgi i żeby felga weszła musiał odsunąć felgę od dystansu
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 09:18 |
