Budowa dolotu w wolnossaku, średnica rury, motyl przepustnicy |
Wed, 17 Mar 2021 - 22:29
Frequent User Dołączył: Sat, 25 February 2017 Skąd: SWD/SR |
Cześć, chce zbudować jak najlepszy dolot do wolnossaka. Jest kolektor wysokoprzepływowy od Polo 1.6 16V GTI, będzie spawana długa rura do przepustnicy. Jej średnica zewnetrzna ma 63mm, ale poczytałem gdzieś że to wcale nie znaczy, że rury też mają być 63 dlatego, że klapka/motyl przepustnicy zmniejsza pole przepływu. Wybór pomiędzy rurami 54, 57, 60 a 63mm. Co waszym zdaniem zastosować?
FOTO Chodzi o tą z góry, oś przepustnicy jest dość duża jak widać. Chce uzyskać jak najwieksza predkosc powietrza w dolocie. |
Thu, 18 Mar 2021 - 08:51
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 August 2006 Skąd: POMORZE |
olej to bo to nic sensownego nie wniesie szkoda zachodu
Thu, 18 Mar 2021 - 14:21
Silnik budowany pod rajdy , tutaj wszystko ma znaczenie. Wiem, że jeżdżą Lupo z tym silnikiem 1.4 i długa rura tam pomaga, ale nikt nie chce pochwalić sie jaka rura tam siedzi. Chodzi mi tylko i wyłącznie o konkrety, jak to sie liczy względem klapki przepustnicy.
Thu, 18 Mar 2021 - 14:54
Coobcio robil test na rolkach, i w nysie wychodzilo że im dluzsza tym mocy/niuta przybywało. Przedluzal rurke między innymi poprzes przssówanie w sylikonie i stozka. Także latwo przetestowac, dogadaj sie z kims z hamownią i ogień.
Thu, 18 Mar 2021 - 19:06
Tak wiem o długości, tylko nie wiem jak dobrać średnice żeby uzyskać jak największą predkość powietrza. Nie może być za mało żeby nie wprowadzić podciśnienia ani za dużej żeby nie było zbyt luźno.
Masz jakis link do materiału gdzie coobcio robił ten test? |
Thu, 18 Mar 2021 - 21:04
Thu, 18 Mar 2021 - 21:41
W niektórych silnikach hondowskich na parówie moc w całym zakresie była wyższa niż na CAI.
Sat, 20 Mar 2021 - 00:59
User Dołączył: Tue, 30 July 2013 |
Posiedziałem chwilę na internecie i znalazłem artykuł "Influence of intake pipe length and diameter on the performanceof a spark ignition engine"
Do pobrania pod linkiem: http://libgen.rs/scimag/10.1007%2Fs40430-013-0074-2 Generalnie wnioski z artykułu są takie że różnica między 44 mm a 67 mm średnicy jest niewielka (poniżej 2 kW przy silniku o mocy maksymalnej ~ 70 kW) a do wysoko kręcącego się silnika trzeba dać krótką i grubą rurę. A te filmiki gdzie Coobcio testuje rury to są na kanale JagodowyTV, testowane były chyba dwa Nissany 350Z, oba po koło 390/400 KM. |
Sat, 20 Mar 2021 - 01:20
W przypadku mojego silnika zwiększenie średnicy przepustnicy o około 2cm i dopasowanie dolotu (63mm na odpierdziel) i wiekszy kolektor dało mniej więcej 20HP.
Sat, 20 Mar 2021 - 11:13
W przypadku mojego silnika zwiększenie średnicy przepustnicy o około 2cm i dopasowanie dolotu (63mm na odpierdziel) i wiekszy kolektor dało mniej więcej 20HP. tylko ile z tego dała rura a ile kolektor? Bo może sam kolektor na ori rurze dałby więcej? -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Jeżeli chodzi o przepustnicę to też nie tylko o jej restrykcyjność ale w przypadku przepustnicy na kolektorze nie w jakiejś rurze ma to też znaczenie jeśli chodzi o prędkość wpadania powietrza do kolektora więc zjawiska w nim zachodzące. Może być tak, że mimo iż przepustnica nie blokuje dolotu to zwiększenie jej średnicy poprawi równomierne napełnianie silnika powietrzem ze względu właśnie na zmniejszenie prędkości wpadającego tam powietrza/mniejszej jego kierunkowości.
Sat, 20 Mar 2021 - 16:36
Dokładnie też może tak być. Ogólnie dla wyjaśnienia silniki 1.4 16V występują w dwóch odmianach 75 i 101HP w oryginale. Różnice to kolektor i przede wszystkim przepustnica, wałki robią kosmetyczną różnice. O ile w tym silniku w Golfie 75HP kolektor znacznie różni sie budową od 101HP to kolektor w Polo/Ibiza/Fabia/ w obu wariantach 75 i 101 HP wyglądają niemal identycznie tyle że przepustnica ze 101 nie siada na kolektor 75 bez rzeźby i jest mniejszy wlot do kolektora. Jest to niepodważalny dowód na to że silnik 75 jest celowo zdławiony przepustnicą i te 2cm uwala sporo mocy.
Prosze bardzo Polo/Ibiza/Fabia AUA 75HP link Polo/Ibiza/Fabia BBZ 101HP link różni je mocowanie przepustnicy i średnica samego wlotu co dobitnie pokazuje że 75 ma za małe średnice w dolocie. Dodam jeszcze że na przepustnicy ze 101 (foto w pierwszym poście z dołu) na wysokich obrotach pojawiało sie delikatne podciśnienie w kolektorze co wskazuje na restrykcje przed MAP sensorem (silnik chce więcej niż dolot jest w stanie przepuścić), po zamontowaniu przepustnicy z renault 16V bez zwężenia w środku (foto 1wszy post góra) nastąpiła poprawa. Dlatego temat został dopasowania średnicy rur do pola przepływu przepustnicy żeby uzyskana prędkość przez dolot była jak największa a bez przepływomierza to jest żmudne kupowanie rur i mierzenie na hamowni lub dupohamownią. Mam zamiar też spiłować oś i śruby przepustnicy. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 13:30 |
