Co mozna wyłaczyc w me7.5 |
Sun, 15 Apr 2018 - 17:52
Witam mam 1.8t ajl po remoncie mam juz dawce na me7.5 co mozna myłączyc?:
1.sai 2.druga sade 3.czy trzeba licznic przekladac? 4.chce dołozyc tempomat 5.czy mozna wylaczyc przeplywke? |
Sun, 15 Apr 2018 - 23:04
Frequent User Dołączył: Sun, 04 March 2012 Skąd: Oborniki Śląskie |
wszystko co napisałeś jeden problem jest z przepływką digitun i evo ogarnią na 100% temat wiec. Tam jest map sensor wiec bez można przepływka wyłączyć.
Mon, 16 Apr 2018 - 09:54
User Dołączył: Fri, 25 June 2010 |
Ja też ogarniam sporo hahah . Mafa nie da się wyłączyć chyba bo cały sterownik bazuje na maf i liczy sobie obciążenie z niego itp. Osobiście nie miałem potrzeby wyłączać. Robisz większą rurę i skalujesz mafa i masz po problemie. Na upartego można brać det3 i zrobić konwersje MAF->MAP i też będzie ale raczej to stosuję jak auto nie ma MAPa. Ja mam r30 na MAF sobie robiony i 450km na luzie ogarnia. Tam z MAFem był problem że da się wyłączyć wsio ale auto chodzi w trybie awaryjnym mimo braku błędów... nie zagłębiałem się ale nie chodzi to podobno dobrze... bo nie miałem potrzeby może digun ma patent już opracowany. Ogólnie MAF jest szybszy od MAP nie wiem czy wiesz. Licznik nie wiem dokładnie ale wydaje mi się że nie powinno być problemu bo to nie jest jakiś nowy sterownik. Tempomat to ostatecznie kwestia manetki/pinologii.
Mon, 16 Apr 2018 - 15:07
Mniej rzeczy pod maska mniej problemów jako rodzinne daily jakoś reakcja na gaz chyba mniej ważna
Mon, 16 Apr 2018 - 17:07
Ja też ogarniam sporo hahah . Mafa nie da się wyłączyć chyba bo cały sterownik bazuje na maf i liczy sobie obciążenie z niego itp. Osobiście nie miałem potrzeby wyłączać. Robisz większą rurę i skalujesz mafa i masz po problemie. Na upartego można brać det3 i zrobić konwersje MAF->MAP i też będzie ale raczej to stosuję jak auto nie ma MAPa. Ja mam r30 na MAF sobie robiony i 450km na luzie ogarnia. Tam z MAFem był problem że da się wyłączyć wsio ale auto chodzi w trybie awaryjnym mimo braku błędów... nie zagłębiałem się ale nie chodzi to podobno dobrze... bo nie miałem potrzeby może digun ma patent już opracowany. Ogólnie MAF jest szybszy od MAP nie wiem czy wiesz. Licznik nie wiem dokładnie ale wydaje mi się że nie powinno być problemu bo to nie jest jakiś nowy sterownik. Tempomat to ostatecznie kwestia manetki/pinologii. Nie wątpię w Twoje umiejętności, bo Cię nie znam, ale da się wystroić ME7 bez błędów bez przepływki z działającą trakcją poprawnie. Wkładanie w większą obudowę przepływki jest proste, ale wyskalowanie już nie, to naprawdę chwila siedzenia, żeby korekty były max 10% w obie strony. wszystko co napisałeś jeden problem jest z przepływką digitun i evo ogarnią na 100% temat wiec. Tam jest map sensor wiec bez można przepływka wyłączyć. Takie coś ogarnia jeszcze Zaprzal z turbodiesel.pl, Witek z R-Performance, Patryk z Compsport (chociaż starają się nie stosować tego rozwiązania) i jeszcze kilka kumatych osób w Polsce, nie uważam siebie za kumatego. Do autora tematu, jak nie przewidujesz powyżej 400-450KM to daj sobie spokój z wyłączaniem przepływki. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 16 Apr 2018 - 17:53
Podpowie cos ktos odnosnie montazu przeplywki w 2.0tfsi? Chce zrobic dolot 3 cale z amelinum i mielismy wspawac flansze pod pr,eplywke i git ale tak czytam i chyba zle to rozumiem. Srednica rury dla przeplywki musi pozostac taka jak w serii?
Mon, 16 Apr 2018 - 20:59
a do czego dolot 3 cale jak turba na 2,5cala robia 800ps
Tue, 17 Apr 2018 - 07:40
Nie to bylo pytaniem:p moze 3 cale przegialem ale na bank cos wiekszego bedziemy spawac
Tue, 17 Apr 2018 - 09:10
Frequent User Dołączył: Sat, 17 March 2007 Skąd: Łódź |
Takie coś ogarnia jeszcze Zaprzal z turbodiesel.pl, Witek z R-Performance, Patryk z Compsport (chociaż starają się nie stosować tego rozwiązania) i jeszcze kilka kumatych osób w Polsce, nie uważam siebie za kumatego. Do autora tematu, jak nie przewidujesz powyżej 400-450KM to daj sobie spokój z wyłączaniem przepływki. Dokladnie jak wyzej Podpowie cos ktos odnosnie montazu przeplywki w 2.0tfsi? Chce zrobic dolot 3 cale z amelinum i mielismy wspawac flansze pod pr,eplywke i git ale tak czytam i chyba zle to rozumiem. Srednica rury dla przeplywki musi pozostac taka jak w serii? Przeplywke z tfsi sobie daruj. wkladasz co najwyzej obudowe 3" S3/TT/odpowiednie TDI i odpowiednio kalibrujesz, jak planujesz moce dla ktorych Twoja mala przeplywka nie bedzie w stanie juz ogarnac przeplywu a do czego dolot 3 cale jak turba na 2,5cala robia 800ps Nie to bylo pytaniem:p moze 3 cale przegialem ale na bank cos wiekszego bedziemy spawac Zmieniajac obudowe z malej na 3' warto zrobic sobie tez TIPa 3" zamiast dawac redukcje z przeplywki na mniejsza srednice TIPa, jest roznica w przeplywie miedzy takimi TIPami. -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Tue, 17 Apr 2018 - 14:35
Mis -> Jak masz narzędzia już gotowe do tego to skalowanie Maf może być nawet przyjemne (wcale nie mówię że jest łatwe). Korekty 10% to dużo jak dla mnie.. ja staram się dokręcać inne mapy by mieć najbliżej 0%. Motronik został stworzony od początku na MAF jako "primary load input" bez ingerencji w kod ASM się nie obejdzie. Można urzeźbić kod w ASM do przeliczenia wartości MAPa na "load" ale to nie działa dobrze i mało kto to umie albo bardzo dużo kosztuje... rozbija się wszystko o filtrację sygnału, najczęściej lub najlepiej to zrobić moduł zewnętrzny. Nie robiłem konwersji, trochę teoretyzuje bazując na doświadczeniu z ME7...
mlody1921 -> Jeśli to ma być auto na co dzień poniżej 500km to bym temat odpuścił. MAFy aż tak strasznie się nie psują . |
Tue, 17 Apr 2018 - 17:01
Dokladnie jak wyzej Przeplywke z tfsi sobie daruj. wkladasz co najwyzej obudowe 3" S3/TT/odpowiednie TDI i odpowiednio kalibrujesz, jak planujesz moce dla ktorych Twoja mala przeplywka nie bedzie w stanie juz ogarnac przeplywu Zmieniajac obudowe z malej na 3' warto zrobic sobie tez TIPa 3" zamiast dawac redukcje z przeplywki na mniejsza srednice TIPa, jest roznica w przeplywie miedzy takimi TIPami. Wydaje mi się że moja przepływka z BWA ogarnie 350km czy się myle ? Nie ogarniam trochę tego tematu.... U mnie przepływka wygląda jak prostokąt który przykręcam do tej śmiesznej plastikowej obudowy silnika. Chciałem się tego pozbyć i wyspawać fajny amelinowy dolot z dużym stożkiem żeby turbo troche bylo słychać. Patrze na Dedykowane doloty Revo itd to rzeczywiście przed samym turbo jest redukcja i przepływka. TIP to przecież Turbo inlet pipe czyli dolot. Podsumowując potrzebuje obudowę z S3 czy innego TTRSa, łącze to silikonami z rurami amelinum i ma hulać ? |
Thu, 19 Apr 2018 - 09:10
A sorry, umknelo mi, ze to AJL, przy konwersji na ME7.5 i tak musisz zastosowac przeplywke do tego przeznaczona, wiec obudowa z S3 bedzie odpowiednia a Twoj wklad nie bedzie pasowal.
Fri, 20 Apr 2018 - 17:59
a do czego dolot 3 cale jak turba na 2,5cala robia 800ps ale czy nie jest lżej dla silnika jak ma "łatwiej"? Mniej musi się wysilić turbo, żeby zassać powietrze>mniejszy backpresure>niższe EGT>szczęśliwszy silnik. Wiem, że czasem może to być na wyrost ale jeśli to nie jest problemem to dlaczego nie? Nie widzę w tym żadnych innych minusów niż więcej zajętego miejsca. no chyba że mnie czymś oświecisz, dopiero się ucze |
Fri, 20 Apr 2018 - 19:40
no backpressure to akurat nie ta strona turbo. niczym nie oswiece mozna dac i 4 czemu nie. Jedyne co bym zrobil to usunal maf zostawiajac odpowiedni map. Maf zbedny po calosci, chyba ze ktos bawi sie w ekologie, diagnostyke kody bledow i tryby awaryjne.
Fri, 20 Apr 2018 - 20:38
no oczywiście, że nie ta strona turbo ale ma bezpośredni wpływ na tą drugą, jak będzie ciasny dolot to do wyprodukowania takiego samego ciśnienia będzie potrzeba więcej energii>większe ciśnienie strony gorącej jakby nie patrzeć, wiem, że w tym przypadku będą minimalne różnice pewnie niezauważalne ale ja zawsze lubiłem wszystko na wyrost i jeśli coś nie szkodzi a może pomóc to czemu nie?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 05:09 |
