Fiesta ST 2.0 |
Fiesta ST 2.0 |
Fri, 14 Nov 2014 - 19:42
Forum Killer Dołączył: Fri, 09 March 2007 |
dobra panowie, wiekszość tego typu tematów kończy sie na clio lub 1.8t, ale ma być fiesta i już
skupmy sie na tej fieście -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Sat, 15 Nov 2014 - 16:53
Forum Killer Dołączył: Tue, 07 December 2004 Skąd: Warszawa |
Prosze ma 185 kucy:
As a complete kit from standard: • High-performance, 4-1 exhaust manifold, sports catalyst and cat-back section • Cold Air Intake System with K&N air filter • All gaskets and hardware • Revised performance optimised camshafts • Uprated valve-springs and retainers • Revised engine calibration • Mountune Performance badge As an upgrade from MP165: • Revised performance optimised camshafts • Uprated valve-springs and retainers • Revised engine calibration • Mountune Performance badge -------------------- Ford Escort Cabrio '88
Sat, 15 Nov 2014 - 19:51
Fieste ST 150 bardzo przyjemnie się robi na 200KM. W grudniu powinniśmy mieć już kompletny zestaw, łącznie z mapą do instalacji w jeden dzień i ze 150 jest ok 200KM wolnossące.
-------------------- www.re5pect.pl
Sat, 15 Nov 2014 - 23:18
oo.
poglądowo wiedziałem, że te silniki przyjmują fajnie mody, ale nie sądziłem, że 50 koni jest stosunkowo łatwe jak na wolnossaka czekam na info, 200 koni N/A w tak fajnie prowadzącej sie budzie jest naprawdę ciekawą opcją -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Sun, 16 Nov 2014 - 01:04
Fieste ST 150 bardzo przyjemnie się robi na 200KM. W grudniu powinniśmy mieć już kompletny zestaw, łącznie z mapą do instalacji w jeden dzień i ze 150 jest ok 200KM wolnossące. Jaki mniej więcej jest koszt zrobienia tych 200 KM N/A? -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
Sun, 16 Nov 2014 - 11:01
Podobno sa jakies specjalne fabrycznie wersje z moca 180km, stad tez osiagniecie tej wartosci jest dosc latwe. Przynajmniej tak twierdza w UK. U nas w PL zdaje sie nikt sie nie zaglebial.
Sun, 16 Nov 2014 - 12:00
w UK taki zestaw kosztuje mniej więcej tak:
http://jam-sport.co.uk/shop/js200-package-2/ u nas będzie sporo tańszy, ale też poprawiamy charakterystykę momentu obrotowego żeby zakres użytecznych obrotów był szerszy. wstępnie udało się zrobić ok 180 Nm od 2350 obrotów niemal płaskie ciut wzrastające do 6800, ale co wyjdzie końcowo to jeszcze chwila bo jeszcze jedne wałki są to przetestowania i jeszcze na jednym aucie potem trzeba będzie sprawdzić, bo boję się że na razie wygląda to zbyt ładnie. -------------------- www.re5pect.pl
Sat, 22 Nov 2014 - 18:29
Frequent User Dołączył: Sun, 03 March 2013 |
Oryginalny mechanizm różnicowy podczas upalania rozleci się na 100% na pierwszych 100 km, dlatego kupując ST150 do zabawy od razu trzeba dodać koszt szpery. Kolejnym fantem na dzieńdobry do poprawy jest zwiększenie skuteczności chłodzenia płynu od wspomagania, bo w oryginalnie zagotowuje się praktycznie po minucie zabawy. Uczulam również na kontrolę poziomu oleju dużo częściej niż standardowo.
W drugiej kolejności niższe sprężyny, rozpórka na przód i poliuretany oraz hamulce z ST170. Jeśli chodzi o moc, to klasycznie dla benzyny n/a więcej miejsca dla gazów przed i za silnikiem trzeba zrobić, bez ruszania silnika do 170 kucy da radę dojść, wyżej trzeba wałki zmieniać. Fajnym modem jest włożenie bloku od 2.3. Auto daje bardzo dużo frajdy z jazdy, bardzo fajnie skręca, ale w klasie do 2000cm3 rządzi Clio RS z przedostatniej budy. -------------------- ..:: www.promoto.nutron.pl ::..
GR Yaris 2020 / Focus RS mk3 / Fiesta ST150 / Focus ST225 |
Sat, 22 Nov 2014 - 18:56
auto miałoby odwiedzać dwa, trzy razy do roku jakiś zlot na którym sa organizowane jakies przejazdy po po jednorazowym 2-3 minutowym przejeździe, wiec szpera raczej chyba zbędna, ale warto mieć na uwadze, żeby sie z tym raczej delikatnie obchodzić
Sat, 22 Nov 2014 - 21:48
Forum Killer Dołączył: Thu, 04 February 2010 |
w UK taki zestaw kosztuje mniej więcej tak: http://jam-sport.co.uk/shop/js200-package-2/ u nas będzie sporo tańszy, ale też poprawiamy charakterystykę momentu obrotowego żeby zakres użytecznych obrotów był szerszy. wstępnie udało się zrobić ok 180 Nm od 2350 obrotów niemal płaskie ciut wzrastające do 6800, ale co wyjdzie końcowo to jeszcze chwila bo jeszcze jedne wałki są to przetestowania i jeszcze na jednym aucie potem trzeba będzie sprawdzić, bo boję się że na razie wygląda to zbyt ładnie. Kidzio nie macie czegoś do clio co podniesie w jeden dzień moc o 50 km? Sorki za ot -------------------- M57N xd
JZDA |
Tue, 23 Dec 2014 - 09:20
z Clio 2 fazy na szybko wychodzi ok 210 KM
Tue, 23 Dec 2014 - 09:45
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Jaki koszt takiego zestawu? Mowa o wersji 172KM?
Tue, 23 Dec 2014 - 10:34
trąbki, wałki, sprężynki, SA
Thu, 25 Dec 2014 - 17:18
Rookie Dołączył: Sat, 23 March 2013 |
Fiesta ST150 to naprawdę świetne auto, po montażu odpowiedniego kitu Pumaspeed, Mountune lub JamSport taka Fiesta robi setke w 6,9sek i bardzo dobrze się prowadzi. Ciekawą opcją jest montaż kompresora gdzie można zrobić wynik 300+PS - JamSport sprzedaje gotowe kity
Fri, 26 Dec 2014 - 09:49
czy ktoś z właścicieli Fiesty St150 kojarzy, czy samoistne duszenie gazu przy lewej na hamulcu to sprawa kompa, czy coś z ciśnieniem układu. No i jakie jest rozwiązanie?
Fri, 26 Dec 2014 - 11:38
komp, dużo aut(szczególnie z elektroniczną przepustnicą) blokuje hamowanie lewą
Fri, 04 Nov 2016 - 17:33
#37
Rookie Dołączył: Mon, 12 September 2016 Skąd: Ząbki |
Odkopę temat. Czy ktoś coś wie na temat tego zestawu do zrobienia fiesty st 150 na 200km o którym wspominał kidzio r5gtt?
Thu, 02 Nov 2017 - 15:41
#38
User Dołączył: Tue, 07 December 2010 |
odkopuję - coś się zmieniło na naszym rynku w wiedzy na temat modów tego auta?
wiecie może gdzie szukać laminatów maski/błotników? -------------------- Ford Fiesta ST150 Race Car
Fri, 03 Nov 2017 - 16:38
#39
User Dołączył: Sun, 09 July 2017 Skąd: Warszawa |
zobacz Grzegorz Rosłoń photpgraphy w góglach - ten człowiek ma takie auto z licznymi modami body kitu I mechaniki do amatorskich rajdów,z pewnością pomoze
Fri, 03 Nov 2017 - 17:25
#40
nie dotykając wnętrza silnika wychodzi 180-190KM (kompletny wydech, kolektor dolotowy, przepustinca 60 mm)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 23:05 |
