SLK320 vs tor, Łódź 58.00, Silesiaring 1.58.348 |
Sat, 27 Aug 2022 - 21:01
#81
tak na prawde do czasu alexa na prawde niewiele ci zabraklo https://mmc2022.nickesh.pl/ranking/race-results/3 Myślę że 58 pęknie w tym sezonie w slk. Tam nawet szpery nie na jeszcze. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 27 Aug 2022 - 21:20
#82
Frequent User Dołączył: Wed, 30 January 2019 |
Patrząc na filmik wydaje się że szpera jest nie potrzebna. To ma na tyle trakcji że można kłaść wszystko na wyjściu, czy już masz opanowane ile dołożyć żeby nie spalić gumy ?
Sat, 27 Aug 2022 - 22:31
#83
Poblemy zaczynaja sie powyzej 0.45g chociaż nawet teraz moglem kilka razy szybciej klepnąć. Mam nadzieję, ze dopracuje rozklad mas i znajde taki balans, ze bez szpery uda sie przenosić efektywnie 0.5g wowczas mozna atakowac 57 i taki klaruje sie plan ma ten sezon. Wolnossakiem zlamac 57 a w zimie wleci kompresor
Sun, 28 Aug 2022 - 09:47
#84
Patrząc na filmik wydaje się że szpera jest nie potrzebna. To ma na tyle trakcji że można kłaść wszystko na wyjściu, czy już masz opanowane ile dołożyć żeby nie spalić gumy ? Jak auto zrobi się bardziej neutralne niż teraz, to odbierze przyczepności z tyłu. Wtedy wyjdzie brak szpery. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 28 Aug 2022 - 13:18
#85
Sun, 28 Aug 2022 - 13:46
#86
done4 dzięki za informację, tutaj najwięcej chyba trzymają kolektory bo są takie:
https://allegro.pl/oferta/kolektor-wydechow...3-2-12552463479 40mm wewnętrznej na wylocie, albo i mniej. I dalsza rura pojedyncza jest też cieniutka. Kolektory i wydech powinny dać coś wigoru. Mam obecnie 218g/s przepływ powietrza, a przed zmianą wałków było 208. Szacuję, że silnik generuje 285-290KM obecnie. Analizując przeciążenie wygląda, że jest sens kręcić do 7k a nawet wyżej. Przeniosę limiter RPM z 7100 na 7500 i być może koniec okrążenia na Łodzi pojadę na 2biegu do końca. Te sterowniki tak miewają, że kilkaset rpm przed limiterem już zaczynają czasem reagować i to czuć przy ok 6800, że dławi moc. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Mon, 29 Aug 2022 - 06:53
#87
te wydechy seryjne to widać że tylko przeszkadzają.
Wed, 31 Aug 2022 - 19:30
#88
Sun, 04 Sep 2022 - 00:52
#89
Troche udalo sie przyspieszyc auto
https://youtu.be/Ovwmgf5cYIU -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sun, 04 Sep 2022 - 06:59
#90
szybszy niz 370z
Sun, 04 Sep 2022 - 10:17
#91
Chcialbym w NA uzyskać podobne parametry do 370Z czyli max Nm w zakresie 5000-5500 a nawet wyżej i te 330-350KM. Biore w ciemno i na to kompresor
Wed, 23 Nov 2022 - 15:41
#92
Śmiać sie czy plakac? Wg kostki. 004
https://youtu.be/9NU25-qMN5s -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 23 Nov 2022 - 16:42
#93
No plakac ale co sie odwlecze to nie uciecze. Pieknie. Postepy sa piekne. Smialem sie ze juz snieg a tu asfalt klei. Dla mnie to szok. Jezdnie sa mega sliskie. Nie rozumiem skad roznica. Oni polewaja czyms tam asfalt?
Wed, 23 Nov 2022 - 18:55
#94
Jeszcze jak widac klei.
Zastanawiam sie ile da szpera i ew nowy miekki slick. 56 chciałbym zobaczyć przed montazem kompresora i sadze z3 jest to mozliwe -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 19:01 |
