ABS w A4 |
ABS w A4 |
Sat, 20 Dec 2003 - 15:26
Rookie Dołączył: Tue, 13 May 2003 Skąd: Zielona Góra |
Jako, że w archiwum nie ma nic takiego to pozwoliłem sobie zadać pytanie. Jak wyłączyć AbS w A4 '96 1,8T AWD? i czy przy działaniu ABSu (i wogóle hamów) ma znaczenie, że jest zawieszenie śróbowe?
Z góry dzięki za wszelkie info. |
Sat, 20 Dec 2003 - 15:49
Forum Homee Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Bydgoszcz |
jako ze jestes nowy to moze moderatorzy ci wybacza ... to forum dotyczy samochodow marki Audi ale tylko wersji S i RS i wszystkiego co z tym sie wiaze ... do poruszania tematow stricte technicznych na temat Audi sluzy forum [url=http://forum.audiklub.pl/index.php:ey4oxngl]Audi Klubu[/url:ey4oxngl]...na nim tez panuja zasady i warto byloby sie z nimi najpiew zapoznac zanim zadasz jakies pytania ....
a ABS mozesz wylaczyc tylko i wylacznie bezpiecznikiem ... zawieszenie nie ma wplywu na ABS a jedynie na trzymanie sie auta na drodze .. . -------------------- w budowie
Sat, 20 Dec 2003 - 16:15
Forum Homee Dołączył: Fri, 11 October 2002 |
wprawdzie forum ma tytuł jaki ma (Albert nie chciał go zmienić na ogólny dla Audi - pojęcia nie mam dlaczego ) ale można tu pisać o wszystkim co dotyczy jakiegokolwiek audi a nie tylko s i rs.
A technicznie-tematycznie jak zwykle hans ma rację |
Sat, 20 Dec 2003 - 17:48
Forum Clubber Dołączył: Sat, 29 March 2003 Skąd: Warszawa |
CYTAT("hans":2kvqfoan) a ABS mozesz wylaczyc tylko i wylacznie bezpiecznikiem ... zawieszenie nie ma wplywu na ABS a jedynie na trzymanie sie auta na drodze .. .
Mały ZONK hansie.... Jeszcze możemy odłaczyć kabelek pod tylnia kanapą której zdjęcie zajmuje 5 sekund!!! Wystąpi bład i ABS już nie czynny... Jedyny problem to włączenie go spowrotem.... Nistety jest potrzebny vag.... Właśnie śmigam bez ABS`u bo wczoraj przy wymianie łożyska był włączony zapłon bez wcześniejszego wpięcia wtyczki od czujnika! Tak więc jest jeszcze jeden sposób na odłączenie ABS`u....... Hans coś się tak spiął z tym S i RS.... Pozdro... -------------------- RS4 powered by MT&Sportmile 3070/6046szt. :D
Do zobaczenia Jasięty, do zobaczenia....................... ['] |
Sat, 20 Dec 2003 - 18:14
hehe... wiesz .... ja mialem na mysli sposoby ktore przynosza mniej szkody niz pozytku ... wiadomo ze mozna wiele rzczy zrobic ze ABS przestanie dzialac ... ale jakim kosztem trzeba pozniej przywrocic jego dzialanie ...
temat schodzi na OT -------------------- w budowie
Sat, 20 Dec 2003 - 23:03
Super User Dołączył: Thu, 29 May 2003 Skąd: Wa-wa |
w starych audi byly takie przełaczniki kture przy okazji "chyba" nie powodowały swecenia sie lampki od ABS-u czy mozna je zadoptowac do nowszyh audi?
-------------------- Power by VW TDI (1Z) 4x4 ice&snow rulez :]
Sat, 20 Dec 2003 - 23:07
w starszych Audi sterownik mial mozliwosc wylaczenia ABSu i powodowalo to zaswiecenie lampki ale od , w zaleznosci od modelu , 92 lub 94 roku nie ma juz tych przyciskow ..najprawdopodobniej wynika to z innej wersji sterwnika ABS
Sun, 21 Dec 2003 - 09:17
Forum Killer Dołączył: Fri, 15 November 2002 Skąd: Krakow |
A tak trudno zrobic przelacznik????????
ja wlasnie u siebie planuje zastosowac przelacznik... jesli bedzie na zasilaniu absu (a raczej jego komputera) to bedzie mozna gl wlaczac w czasie jazdy. Narazie mam taka metode ze wystarczy zablokowac tylne kola np recznym przez kilka sekund w czasie jazdy i abs nie dostajac sygnalu z tylnego czujnika wylaczas sie!!!! -------------------- Szukam koni.........
Sun, 21 Dec 2003 - 12:59
CYTAT("ww#296":1fadenwd) A tak trudno zrobic przelacznik????????
ja wlasnie u siebie planuje zastosowac przelacznik... jesli bedzie na zasilaniu absu (a raczej jego komputera) to bedzie mozna gl wlaczac w czasie jazdy. Narazie mam taka metode ze wystarczy zablokowac tylne kola np recznym przez kilka sekund w czasie jazdy i abs nie dostajac sygnalu z tylnego czujnika wylaczas sie!!!! Właśnie słyszałem o tej metodzie dezaktywowania ABS`u... W ibizie na przykład ABS się już nie włącza do momentu wyłączenia silinika! Po odpaleniu ponownym silnika komp kasuje błąd i wszystko bangla dalej jak należy... Ale tak jak w audi na przykład u mnie błąd się kasuje sam od razu kiedy zaczynają się turlać wszystkie koła... Pozdro... -------------------- RS4 powered by MT&Sportmile 3070/6046szt. :D
Mon, 22 Dec 2003 - 01:40
CYTAT("mario q.":djxb5fuw) Właśnie słyszałem o tej metodzie dezaktywowania ABS`u...
W ibizie na przykład ABS się już nie włącza do momentu wyłączenia silinika! Po odpaleniu ponownym silnika komp kasuje błąd i wszystko bangla dalej jak należy... Ale tak jak w audi na przykład u mnie błąd się kasuje sam od razu kiedy zaczynają się turlać wszystkie koła... Pozdro... jesli tak to co za problem przerwac za pomoca przelacznika impulsy z czujnika na jednym z kol?????? wtedy wlaczenie przelacznika spowoduje sygnal "uszkodzenie czujnika" i ABS przestanie dzialac... do momentu kiedy nie przelaczymy znow czyli wszystkie kola sie obracaja i abs jest. Minusem tej metody jest to ze "przy okazji" wylaczymy rozniez inne systemy kontroli trakcji kozystajace z tego czujnika ktory odlaczamy... |
Mon, 22 Dec 2003 - 01:45
jeszcze jedno - metody z przelacznikiem testowalem na stosunkowo starym aucie wiec elektronicznie prostszym... nie wiem czy np w Audi A4 jakiekolwiek odlaczenie czujnika, czy zasilania przez przelacznik nie spowoduje zapisania w kompie bledu ktory moze usunac tylko serwis... (albo ktos dysponujacy wiedza i/lub interfejsem komunikacyjnym z kompem.....)
Mon, 22 Dec 2003 - 10:50
CYTAT("OZ":3kwsm649) wprawdzie forum ma tytuł jaki ma (Albert nie chciał go zmienić na ogólny dla Audi - pojęcia nie mam dlaczego ) ale można tu pisać o wszystkim co dotyczy jakiegokolwiek audi a nie tylko s i rs.
nie chce robić 2 forum audi ... forum audi ogólne jest pod adresem http://forum.audiklub.pl/ tu raczej skupiamy się na wersjach S i RS ale jeśli ktos ma dość wysoko tuningowo ambitny temat to przecież nikt mu tu nie odmówi wspołpracy chciał bym uniknąć pytań w stylu a co myślicie o A6 2.4 ... -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Tue, 23 Dec 2003 - 06:16
Dzięki za wszystkie uwagi. Dałem temat tu, ponieważ chciałem zaczerpnąć jak najbardziej fachowej wiedzy. Może temat banalny, ale dyskusja wyszła, teraz będzie to w archiwum i kolejny młody o to nie spyta. po drugie auto jest wyposażone tak jak S, poza silnikiem, tak twierdzi właściciel. Trochę otwartości Panowie.
Jeszcze raz dzięki. |
Tue, 23 Dec 2003 - 12:32
I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Faaker See ;) |
CYTAT("budda":2tapqhe3) auto jest wyposażone tak jak S, poza silnikiem
Yeah! -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Tue, 23 Dec 2003 - 15:13
CYTAT("budda":2nwbbmdm) Dzięki za wszystkie uwagi. Dałem temat tu, ponieważ chciałem zaczerpnąć jak najbardziej fachowej wiedzy. Może temat banalny, ale dyskusja wyszła, teraz będzie to w archiwum i kolejny młody o to nie spyta. po drugie auto jest wyposażone tak jak S, poza silnikiem, tak twierdzi właściciel. Trochę otwartości Panowie.
Jeszcze raz dzięki. jakbys przeszukal archiwum na forum.audiklub.pl na pewno juz bys cos znalazl na ten temat -------------------- w budowie
Wed, 24 Dec 2003 - 07:00
Wczoraj to zrobiłem i znalazłem, dokładnie tak jak piszesz. I znalazłem. Co prawda bez gwarancji, że abs nie zdechnie, ale jest. Pstryczek na obwodzie zasilania.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 13:16 |
