USZKODZONA SPRĘŻARKA? |
Wed, 09 Apr 2003 - 22:09
Rookie Dołączył: Wed, 08 January 2003 Skąd: WARSZAWA |
MIANOWICIE MAM PROBLEM. PODCZAS ROZPĘDZANIA NA 4 I 5 BIEGU (MAX OBROTY) SŁYSZE WYRAŹNE SYCZENIE , PRZERYWANE CO 1 SEKUNDE . KIEDY ODPUSZCZE PEDAŁ GAZU NA 3/4 SYCZENIE USTAJE. CO TO MOŻE BYĆ ?
VITO CDI |
Wed, 09 Apr 2003 - 22:12
Forum Killer Dołączył: Tue, 22 October 2002 |
Może wąż ci spadł z turbo do IC - lepiej właź pod auto i sprawdź wszystkie węże powietrzne...
Wed, 09 Apr 2003 - 22:52
Forum Clubber Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa |
CYTAT("bajek":2fpkeeji) MIANOWICIE MAM PROBLEM. PODCZAS ROZPĘDZANIA NA 4 I 5 BIEGU (MAX OBROTY) SŁYSZE WYRAŹNE SYCZENIE , PRZERYWANE CO 1 SEKUNDE . KIEDY ODPUSZCZE PEDAŁ GAZU NA 3/4 SYCZENIE USTAJE. CO TO MOŻE BYĆ ?
VITO CDI a masz może zainstlowany moduł/BOX ? -------------------- ................................................
Wed, 09 Apr 2003 - 22:57
CYTAT("pawelo":2mwvpzai) CYTAT("bajek":2mwvpzai) MIANOWICIE MAM PROBLEM. PODCZAS ROZPĘDZANIA NA 4 I 5 BIEGU (MAX OBROTY) SŁYSZE WYRAŹNE SYCZENIE , PRZERYWANE CO 1 SEKUNDE . KIEDY ODPUSZCZE PEDAŁ GAZU NA 3/4 SYCZENIE USTAJE. CO TO MOŻE BYĆ ? VITO CDI a masz może zainstlowany moduł/BOX ? nie mam jeszcze boxa ani modułu, narazie .muszę sprawdzić węże, chyba |
Wed, 09 Apr 2003 - 22:59
to sprawdź węże, zapytałem o moduł bo w nich zdarza się przesterowanie pompy przy max obrotach
Wed, 09 Apr 2003 - 23:15
ostatnio byłem na przeglądzie i wymieniali mi świece żarową (ściągali kolektor i wszystkie węże ) więc może rzeczywiście coś jest nie tak z wężami. Jutro zobaczę. A kiedyś na 30 min zamontowałem boxa w Chiptroniku i też sprężarka jakby głośniej pracowała
Thu, 10 Apr 2003 - 00:29
Forum Clubber Dołączył: Mon, 11 November 2002 Skąd: Wawa |
CYTAT("bajek":ij5ifxix) ostatnio byłem na przeglądzie i wymieniali mi świece żarową (ściągali kolektor i wszystkie węże ) więc może rzeczywiście coś jest nie tak z wężami. Jutro zobaczę. A kiedyś na 30 min zamontowałem boxa w Chiptroniku i też sprężarka jakby głośniej pracowała
dziurawy wąż albo opaska popuściła. Tam gdzie powietrze uchodzi jest zazwyczaj mokro od olejku. Powodzonka w szukaniu -------------------- |
Thu, 10 Apr 2003 - 08:33
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Otwock |
Tylko znajdź ją szybko bo taka nieszczelność wykańcza turbinę
-------------------- Piotruś
Octavia TDI (90PS + bonusy) Suzuki GSX600F |
Thu, 10 Apr 2003 - 18:37
chyba znalazłem tą nieszczelność ,mianowicie obejma od węża z turbiny do IC była poluzowana i wokół niej było trochę oleju , więc dokręciłem ją i wydaje mi się ,że objawy ustąpiły. Mam jeszcze przy okazji pytanie czy jazda przez kilka dni z takim defektem ma jakiś niekorzystny wpływ na turbinę? WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC DLA WSZYSTKICH !!!!!!!!!!!!!!!!!1
Thu, 10 Apr 2003 - 18:48
Jeśli bardzo nie butowałeś w tym czasie to raczej jest to nieodczuwalne, niemniej w teorii skraca żywotność turbinki (bo wirnik musi szybciej się kręcić żeby utrzymać zadane ciśnienie).Kiedyś do znajomego przyjechał gość któremu spod zderzaka wywiewało liście jak dodał gazu - w IC była spoooora dziura
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 22:21 |
