Audi A4 1.8t AEB brak mocy, istne czary. |
Mon, 20 Mar 2017 - 17:04
Rookie Dołączył: Mon, 20 March 2017 |
Witam wszystkich, zarejestrowałem się tutaj by uzyskać pomoc. Niejednokrotnie czytałem forum wcześniej i widać, że siedzą tu fachowcy
Do rzeczy, posiadam AEB po programie na 180km. Moc zaczęła spadać jakiś rok temu, na początku się nie przejąłem, myślałem że może manometr w kabinie przekłamuje. we wrześniu miałem już tylko 0,7 bar, aktualnie max 0,5bar. Dupohamownia i logi potwierdziły moje przypuszczenia ok 6k rpm mam tylko ok 150-160g/s. wymieniłem już w zasadzie wszystkie typowe dla spadku mocy elementy: przepływomierz nówka bosh, n75 nówka, dv nówka, turbo po regeneracji. jak zdejmę wężyk od turbo to auto idzie do przeładowania i tutaj zaczyna się ciekawie. Zakupiłem zawór typu kulka i sprężynka, by oszukać turbo i n75. Sam zawór działa ok, ale sterownik informuje o przeładowaniu już przy 0,8bar. Zadane doładowanie powinno być 0,9bar. Z racji tego, że silnik nie posiada map sensora to skąd sterownik wie, że jest przeładowanie? z przepływki na pewno nie bo przecież nie osiągam zadanego doładowania z programu. Czy ktoś z forumowiczów się orientuje z czego jeszcze sterownik bierze informacje o przeładowaniu? czasy wtrysków? może pompa paliwa siada, chociaż na postoju jest 3,3-3,5bar. Mam podstawkę w sterowniku, po założeniu oryginalnej mapy to doładowanie ok 0,35 w maksie a przy 0,45 już sterownik krzyczy, że przeładowanie. Walczę z tym już pół roku, ręce mi opadły, na forum a4 nie uzyskałem pomocy. Czy mógłby mi ktoś polecić Łodzi i okolic jakiegoś ogarniętego speca? Z góry dziękuję za pomoc. |
Mon, 20 Mar 2017 - 18:36
Frequent User Dołączył: Sun, 26 January 2014 |
Skąd wiesz że nie sterownik nie widzi zadanego obciązenia z programu? moim zdaniem własnie widzi i dlatego ogranicza doładowanie, a obciążenie właśnie jest wyliczane z przepływki, zawyżająca przepływka może powodować taki efekt. Na a4 pewnie nie uzyskałeś odpowiedzi bo nie zostosowałeś sie do rad i nie zrobiłeś prawidłowych logów dynamicznych, od których powinieneś zacząć, zloguj 002+007, 001+013, 002+025.
Mon, 20 Mar 2017 - 19:11
Super, już zakładasz, że nie zrobiłem logów, i nie słucham rad. Obiciążenie nie może być brane tylko z przepływki bo nie uzyskuję zadanago doładowania (czyli również przepływu) a mam przeładowanie. Do tego napisałem, że mam nową przepływkę, która pokazuje to samo co używana.
oto logi: http://vaglog.pl/log-001_002_05O061.html http://vaglog.pl/log-002_007_bi7ptZ.html http://vaglog.pl/log-013_008_7KgZ8N4.html http://vaglog.pl/log-025_001_69XmL.html te logi nie są najlepsze, bo robiłem je na 1,2 i 3 biegu tutaj mam log z 3 biegu, grupa 1, 2 i 7 http://vaglog.pl/log-001_002_007_JWVZ4w.html Zawsze mogę zrobić nowe w razie czego. |
Mon, 20 Mar 2017 - 19:26
No własnie powtórz logi te co pisałem i zrób na 3 biegu prawidłowo do odcinki, z logów widać że ecu uzyskuje zadane obciążenie, na sondzie mega bogato co by potwierdzało moją teorię, ale jeśli piszesz ze na obu przepływkach jest tak samo..
Masz seryjną mape to wrzucaj do kompa i loguj te same kanały zobaczymy jak na serii to wygląda, i nie ma się co irytować bo nikt przez neta nie wywróży co jest nie tak, dlatego szukając pomocy dobrze jest podawać jak najwięcej informacji i logów. |
Mon, 20 Mar 2017 - 19:31
Zobaczę, może jeszcze dziś to ogarnę, jak nie to w środę. Z tego co pamiętam to na początku po czipie miałem koło 180-190g/s przy 6k i 24ms czasu wtrysku. Po moich logach widać mniejszy czas wtrysku i mniejszy przepływ. Wygląda to raczej na serię niż na 180 koni.
Mon, 20 Mar 2017 - 19:44
Seria aeb to nie więcej niż 130 g, u Cb sporo więcej.
Mon, 20 Mar 2017 - 20:04
Tak kolego, ale to przy 5k powinno być 120-130 g/s przy 6,5k ok 150 właśnie.
Zrobiłem logi, niestety na dwójce, mieszkam w mieście i 150 na 3cim biegu to niebezpiecznie i prawko mogą zabrać logi z czipu na 180km / jest już ciemno i pada, jak będzie potrzeba to wstawię logi z seryjnej kości ale to w środę najwcześniej. http://vaglog.pl/log-002_007_F2XLq.html http://vaglog.pl/log-002_025_C41LAI.html http://vaglog.pl/log-002_007_YoT76k.html http://vaglog.pl/log-001_013_E369O.html |
Mon, 20 Mar 2017 - 20:15
Mon, 20 Mar 2017 - 20:20
https://forum.vw-passat.pl/threads/82343-AB...oku-GUIDE-v-0-3 proszę poczytaj odnoście MAF, na wielu forach jest mowa o 120g/s ale przy 5k. nie tylko tutaj. Tak wtryski seryjne, generalnie wszystko seryjne jest.
Mon, 20 Mar 2017 - 20:23
Ok, nie mam pytań, nie musze nic czytać, widziałem dziesiątki logów seryjnego aeb-a. pozdro
Mon, 20 Mar 2017 - 20:42
Po co zaraz się obrażać. Miałem częściowo rację, 120 przy 5k i max w okolicach 130 tyle już czytałem o tym że musiałem coś pomylić. Co nie zmienia faktu, że o ile przepływ jest większy z powodu czipu, to doładowanie jest niskie i czuć ubytek mocy. Widać coś w tych logach? jakaś sugestia?
Mon, 20 Mar 2017 - 21:42
Forum Homee Dołączył: Fri, 01 August 2008 Skąd: Szczytno |
Moje wstępne przemyślenia to rozrząd lub nieszczelny dolot za turbina skoro przepływ wysoki a ciśnienia brak
Mon, 20 Mar 2017 - 22:17
Moje wstępne przemyślenia są takie, że autor tematu cwaniakuje zamiast słuchać doświadczonego gościa i powinien zamiast tego już dawno wrzucić ładne logi z 3 biegu, bo w okolicy Łodzi to chyba nie problem znaleźć autostradę/ekspresówkę.
Według mnie będzie tam dziura w dolocie pomiędzy turbo, a kolektorem ssącym. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 20 Mar 2017 - 23:07
Rozrząd sprawdziłem, wałki również na znakach. Co do dziury w dolocie to jak musiała by być duża by uciekło 0,4 bar? bieg jałowy trzyma elegancko i podciśnienie wynosi 0.65 bar. Nie powinno wtedy być na kompie błędu składu mieszanki w przypadku nieszczelności? u mnie żadnych błędów, auto pali ładnie, nie szarpie.
Tue, 21 Mar 2017 - 00:15
mi na spadniętym wężyku fi 3 mm z dvki była ogromna różnica w budowaniu ciśnienia , jak i w samym ciśnieniu max, także nie przesądzaj.
Tue, 21 Mar 2017 - 00:23
Tak jak koledzy napisali, szczelność do sprawdzenia kompresorem, dv i jego sterowanie podciśnieniem bardzo wążne ale to na tescie szczelności wychodzi, jak tu jest temat ok, to logi na serii i dalsza analiza co może być nie tak.
Tue, 21 Mar 2017 - 20:17
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. kierunek poszukiwania nieszczelności wydaje się prawidłowy, nie znalazłem niestety żadnej. Nie zrobiłem chwilowo próby ciśnieniowej, gdyż mam ograniczony dostęp do kompresora. sprawdziłem jednak dv (nawet montowałem odwrotnie by ciśnienie nie mogło otworzyć grzybka) , całe odpowietrzenie skrzyni korbowej (odpiąłem od kolektora i zaślepiłem do testu), jedno drożne zaworki itp. Przejrzałem dokładnie wszystkie łączniki elastyczne, TIPa i nigdzie nie ma choć grama oleju i brudu (przy pękniętym wężu powinien być jakiś kurz oblepiony olejem) wszystko suche. W styczniu wyjmowałem silnik z uwagi na urwany gwint w głowicy i składając również przeglądałem czy nie ma nieszczelności. Z brakiem mocy walczę od wakacji. Zrobię mam nadzieję jutro logi na standardowej kości. Moc spadała powoli, najpierw 0,8, potem 0,7 po kilku miesiącach 0,6 i od lutego 0,5 max. tak jakby coś się coraz bardziej psuło. Kiedyś miałem problem z rozrządem, jak zerwał się klin od koła wałka i przestawiło wtedy rozrząd to faktycznie auto nie miało mocy, ale do tego jeszcze cofało powietrze do kolektora ssącego co dało się wyczuć choćby ręką przykładając w miejsce zasysania powietrza. do tego słychać było dziwne buczenie i brzęczenie przy schodzeniu z obrotów, telepało silnikiem. Teraz nie ma żadnego z objawów.
Wed, 22 Mar 2017 - 21:20
Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew |
Zacznijmy od tego że aeb ma regulator paliwa 4bar , a ty masz 3-3,5 bara . Też miałem aeb i nigdy komp nie widział przeładowania , nawet z odpiętym wężykiem i ponad bar doładowania z programem jak i bez .
Thu, 23 Mar 2017 - 00:20
Twierdzisz że na regulatorze 4 bar cisnienie na postoju 3,5 bar nie jest prawidłowe? Ja mam zupełnie odmienne zdanie na ten temat, po drugie w kwesti sprawdzania ciśnienia paliwa czy wydajności pompy to mierzenie na postoju nie ma żadnego sensu, no chyba że chcemy sprawdzić czy wogóle jest jakieś ciśnienie.
Thu, 23 Mar 2017 - 09:51
Niestety aż tak dokładnie nie znam zasady działania regulatora. Po prostu myślałem że jest od tego aby utrzymać ciśnienie 4bar w układzie.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 19:08 |
