przepustnica qsv, przepustnica do twin scrol |
Sat, 22 Sep 2018 - 12:19
User Dołączył: Wed, 15 August 2012 |
Witam!
potrzebuję zawór pod turbo z twin scrool, quick spool valve jako ze gotowy element kosztuje ok 500$ chcę to wykonać samemu. korpus praktycznie gotowy z flanszy pod turbo. zastanawia mnie tylko czy na osi przepustnicy jest jakieś uszczelnienie, czy to po prostu jest dobrze spasowane, ewentualnie z zewnątrz większa średnica osi żeby dodatkowo uszczelniało i nie dmuchało spalinami. dodatkowo może ktoś podpowie od czego można by zastosować siłownik ? nadciśnieniowy na jak najniższe ciśnienie, myślę że 0,2 Bar sterować będę przez MBC, nie mam jeszcze w doświadczenia przy jakim ciśnieniu powinno to się otwierać by działały obie komory turbiny, a raczej kiedy nie spuchnie ta używana najprawdopodobniej mam za duże Ar wydechowe ( Ar 1 ), na pierwszym biegu przy 7tyś obr dmucha zaledwie 0.3 bar, na drugim 0.4 bara pojawia się przy 6 tyś obr , na 3 biegu przy 5 tyś. (więcej nie dmucham przed pełnym strojeniem ) chętnie wypowiem się ile taka modyfikacja daje w praktyce bez dodatkowych zmian |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 03:16 |
