problem z hamulcami e36, czy pompa abs może dawać różne ciśniena na koła? |
Tue, 11 Apr 2017 - 06:09
pacjent to e36. Wymienione zostały wszystkie tarcze, klocki, zaciski (komplet e46 325i) , przewody elastyczne oraz przewody metalowe na miedziane. Wszystko wyczyszczone, odświeżone, delikatnie pracujące. Został tylko jeden metalowy oryginalny do prawego przedniego koła. Na przeglądzie różnica w hamowaniu na przedniej osi wynosi ponad 50%, czuć, że auto ściąga na prawą stronę (lewa strona ok 950, prawa 2000) . Koła kręcą się bez oporu, tłoczki nie są zapieczone (można je wcisnąć w rękach bez problemu), Różnica na tylnej osi wynosi 1% hamują mocno. Wersja z ABS bez trakcji (do tyłu idzie jeden przewód i z tyłu trójnik.). Czy możliwe żeby padło coś w pompie abs, że dzieją się takie rzeczy? ABS nie działa, do wymiany jest prawy przedni czujnik. Z działającym abs jest to samo. |
Tue, 11 Apr 2017 - 21:10
Frequent User Dołączył: Tue, 29 December 2009 |
Odpowietrzone ? Pedal twardy od pierwszego nacisniecia ? Da sie zachamowac z ABS ? jak sie wtedy zachowuje auto?
Jezeli podczas wymiany zaciskow caly plyn wykapal z ukladu to mozliwe ze masz zapowietrzona pompe abs. Mozliwe tez ze pompa jest uszkodzona i blokuje przeplyw na jednej sekcji - ale blokuje w obie strony czyli trudniej byloby wciskac tloczek. -------------------- E36 3.0t 400/500 drift
Superb III 2.0t 350/500 |
Tue, 11 Apr 2017 - 22:59
Super User Dołączył: Thu, 07 November 2013 Skąd: Limanowa |
W pierwszej kolejności sprawdź czy nie zapowietrzone później sprawdz zawieszenie czy wszystkie gumy są całe przod i tyl
-------------------- ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili |
Wed, 12 Apr 2017 - 01:42
Sprawdź nowy przewód miedziany czy nie został za mocno zagięty, przygnieciony gdzieś. Sprawdź drożność.
Pozdrawiam -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Wed, 12 Apr 2017 - 06:59
odpowietrzone na pewno dobrze, przewód drożny. Pedał twardy cały czas. Na starym przewodzie było to samo, myślałem, że gdzieś przyrdzewiał i ogranicza przepływ, dlatego zmieniłem na nowy. Na starych zaciskach była odrobinę mniejsza różnica (chyba coś koło 35%), dlatego wymieniłem zaciski na praktycznie nowe, gumy wszystkie całe.
duchu22, dzięki, porównam obie strony czy któraś się łatwiej wciska. |
Wed, 12 Apr 2017 - 11:09
User Dołączył: Tue, 09 October 2007 Skąd: Warszawa |
może źle podłączone na wyjściu z pompy?
Lewy lub prawy przód zamieniony z wyjściem na tył. |
Wed, 12 Apr 2017 - 16:44
Frequent User Dołączył: Wed, 03 April 2013 |
Witajcie!
Zdecydowana większość modeli E36 miała dwustopniowe pompy hamulcowe. Sprawdź najpierw czy poprawnie podłączyłeś przewody do pompy. Średnice sekcji miały 19,05/23,81 lub 23,81/20,64. Tak więc wiadomo z czego wynikać może różnica sił hamowania. -------------------- G4 Racing- Hamulce na każdą okazje.
Wed, 12 Apr 2017 - 17:11
przecież przewody na pomppach są podpisane: V-vorne przedni: L lewy lub R prawy, H - hinten : z tyłu. Inaczej się podłączyć nie da, zwłaszcza, że są różne nyple od przewodów. Przewodów od pompy hamulcowej do pompy abs nie ruszałem.
Wed, 12 Apr 2017 - 17:30
Miales tak przed wymianą calego ukladu hamulcowego a jedyne czego nie wymieniles to pompa abs i pompa hamulca. Sam sobie odpowiedz co się dzieje.
Thu, 13 Apr 2017 - 20:19
Zgadzam się z przedmówcą w całej rozciągłości.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 18:00 |
