EMU OBD2, Apka na androida |
Mon, 12 Feb 2018 - 15:32
Jestem na etapie finalizowania projektu EMU->OBD2. Dzięki temu tacy zapaleńcy jak ja będą mogli mieć loga w Racechrono (lub w Torque lub innej apce OBD) z EMU. Wymagania to dodatkowe urządzenie z androidem jako mostek. Jak narazie odczyt podstawowych parametrów jest w okolicy 10hz (RPM,MAP,TPS,VSS,AFR) i do tego wolne kanały w racechrono 0.5hz (czyli wszytkie temperatury Dolot, Olej, Woda, EGT).
Myślicie, że takie coś będzie miało wzięcie? Robie to dla siebie, ja będę tego już używał na następnych zawodach. Pytanie, czy znajdą się inni odbiorcy. Najgorsze jest to,że niestety nie widzę możliwości obejścia użycia drugiego telefonu. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 12 Feb 2018 - 15:57
Czyli urządzenie z androidem bedzie na stałe podlaczone z EMU? Nie do konca to wszystko rozumiem
Mon, 12 Feb 2018 - 16:01
Czyli urządzenie z androidem bedzie na stałe podlaczone z EMU? Nie do konca to wszystko rozumiem EMU->moduł emu BT -> android (bramka) -> urządzenie końcowe łączące się z OBD2(android + racechrono, android + torque itp). Bramka laczy sie z emu i czyta dane przez BT + emuluje ELM327 z drugiej strony. W ten sposob gada z 2 urzadzeniami BT na raz i mam około 70 ramek na sekunde . Nie wiem, dlaczego EMU nie ma wsparcia dla OBD2 (emulacja ELM327). Mi zajęło to 2 dni na androida, żeby zaimplementować podstatowe PIDy (20 sztuk). Może ktoś chce, żebym to w EMU zaimplementował ? . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 12 Feb 2018 - 16:26
Forum Homee Dołączył: Tue, 14 January 2003 Skąd: krakow |
Version 2.064, 14-12-2017
– OBD 2 support – ......... -------------------- Pozdrawiam
A. |
Mon, 12 Feb 2018 - 17:00
Version 2.064, 14-12-2017 – OBD 2 support – ......... O, super . Działa to na emu classic i module BT? Gdzie można o tym przeczytać, jak to działa itp? Mam nową wersję klienta emu (1.206) i manual jest z 2015. Nie ma wzmianki o OBD2. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 12 Feb 2018 - 19:47
w black jest
Mon, 12 Feb 2018 - 20:45
Tue, 13 Feb 2018 - 15:35
Tue, 13 Feb 2018 - 22:44
Fri, 16 Feb 2018 - 11:13
potrzebujesz EL327 i po can idzie ci obdII do elm czy tam innego
Fri, 16 Feb 2018 - 14:30
potrzebujesz EL327 i po can idzie ci obdII do elm czy tam innego Pytasz o moje rozwiązanie, czy odpowiadasz , jak to w EMU działa? -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 16 Feb 2018 - 17:59
w emu jak dziala. nie potrzebne sobie pod gorke robic z wlasnymi "gateway"
Fri, 16 Feb 2018 - 18:04
w emu jak dziala. nie potrzebne sobie pod gorke robic z wlasnymi "gateway" Na to pytanie.jak widac nikt nie chce udzielic odpowiedzi. I z tego co zrozumialem.emu classic.obd2 nie wspiera. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 17 Feb 2018 - 19:22
dobrze zrozumiałeś. Ściagnij se klienta EMU Black wejdz w porty i can. Tam masz ptaszek OBD2, w emu classic nie ma tej opcji
Sun, 18 Feb 2018 - 00:16
Czyli jak podciągnę CAN z emu do miejsca na CAN ale wtyczce OBD2 to powinno śmigać? Przepraszam za laickie pytanie ale nigdy się w ten system nie zaglebialem
Wed, 21 Feb 2018 - 21:13
Forum Clubber Dołączył: Mon, 19 April 2004 Skąd: Krakow |
obd2 w blacku jest po to zeby mozna bylo przejsc badania techniczne za granica. diagnosta musi sie podpiac zeby miec podtsawowe parametry przy tescie spalin.
-------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Thu, 22 Feb 2018 - 10:09
obd2 w blacku jest po to zeby mozna bylo przejsc badania techniczne za granica. diagnosta musi sie podpiac zeby miec podtsawowe parametry przy tescie spalin. To fajna funkcja, u nas też niedługo może będzie potrzeba przy przeglądzie posiadania sprawnego OBD2. Niemniej jednak fajnie by było (jeśli to tylko soft) , aby emu wspierało OBD2. Nie musi to być przez CAN-a , wystarczy przez BT. Wtedy każdy lap timer na telefon będzie miał pełną telemetrię. Niby jest AIM, ale niestety RaceChrono nie ma wsparcia (chociaż proponowałem autorowi, że pomogę mu to doimplementować) , Harrys Lap TImer też nie ma. Mając więc starsze emu nie mamy takiej telemetrii :/. Ja dzięki mojej apce i drugiemu urządzeniu takie dane już mam i mogę sobie logować ,ale to jest rozwiązanie sub-optymalne . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 18:24 |
