Rozmiar kół a zachowanie w zakręcie, Jakie skutki powoduje przejście na mniejszy rozmiar? |
Mon, 13 Nov 2017 - 19:03
User Dołączył: Tue, 26 January 2016 Skąd: Świecie |
Hej,
Piszę tutaj aby nie zaśmiecać tematu oponowego. Rozmawiałem ostatnio ze znajomym, który twierdził że zmiana kół na mniejsze (konkrety później) powoduje gorsze prowadzenie, hamowanie itd. Trochę mnie to zdziwiło - jako przykład podał auta WRC, które mają stosunkowo duże felgi asfaltowe. Nie zdążyliśmy dłużej porozmawiać, nie bardzo mam jak się go dopytać co miał na myśli. Konkretnie chodziło o zejście z rozmiaru 195/50/15 na 175/50/13 - w celu polepszenia napędzania. Rozumiem straty z powierzchni styku, natomiast nie rozumiem z jakiego powodu miałoby się pogorszyć prowadzenie czy hamowanie. Z tego co rozkmniałem to przecież geometria (poza wpływem masy nieresorowanej bo mniejsze koło wiadomo lżejsze, oraz przy założeniu że środek koła jest w optymalnym punkcie tj. nie wyrzucony dystansem kilometr na bok auta) nie ulega zmianie - w końcu dla zawieszenia (w pewnym sensie) "nie robi" wielkość koła. Nawet balon odpada - w końcu 0.5*175 to mniej niż 0.5*195. Co sądzicie? Czego mogę nie wiedzieć? Rozważam przejście w trakcie sezonu na takie koła w 106 bez szpery, a nawet jeśli do tego nie dojdzie, to po prostu ciekawi mnie ten temat. -------------------- woop woop
Mon, 13 Nov 2017 - 19:37
Większy rozmiar koła to większy styk powierzchni przylegania opony do asfaltu. Kolo do asfaltu nie styka się punktowo tylko ugina i tworzy w przybliżeniu powierzchnie o kształcie prostokąta. Przy większej średnicy koła ten prostokąt będzie większy. Są też inne zalety większe średnicy. Trudniej przegrzać taka oponę bo jest dłuższy obwód do wystudzenia, więc przy hamowaniu i przyspieszaniu lepszą trakcja,, łatwiej odprowadzić tez wode więc lepiej zachowa się koło na mokrym. Wady to ciężar, większą inercja i dłuższe przełożenie napędu( zmniejsza się jakby przełożenie glowne w skrzyni) co powoduje gorsze przyspieszenia
Mon, 13 Nov 2017 - 19:47
Oki, teraz już wszystko rozumiem Dzięki
Mon, 13 Nov 2017 - 22:09
Frequent User Dołączył: Sun, 23 May 2010 Skąd: Gdańsk |
Koło o większej średnicy powinno też teoretycznie dać niższe opory toczenia.
-------------------- ________________________
E36 Compact S50B32 rally car Polonez 2000 |
Tue, 14 Nov 2017 - 06:44
Zamiast slika 205 na 15 montują 255 na 13. Wtedy w ciasnych zakrętach jest lepiej, ale już pod górę w kielcach 15 lepiej się zachowuje. Ale na kartingowy będzie lepiej
Sat, 09 Dec 2017 - 16:06
User Dołączył: Sun, 17 April 2011 |
I jeszcze zmienia sie promien zataczania
Sun, 10 Dec 2017 - 12:25
W jaki spsób? Jeśli środek opony nadal jest w punkcie jej obrotu, to jak?
Sun, 10 Dec 2017 - 18:54
W jaki spsób? Jeśli środek opony nadal jest w punkcie jej obrotu, to jak? szerokość i odsadzenie felgi zmienia promień zataczania. -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Thu, 04 Jan 2018 - 23:27
szerokość i odsadzenie felgi zmienia promień zataczania. Odsadzenie oczywiście zmienia jak również średnica koła. A jak ma zmieniać szerokość koła? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Thu, 11 Jan 2018 - 00:30
W felgę 15 wejdzie większy hamulec.
-------------------- golf mkI 4x4
Thu, 11 Jan 2018 - 09:15
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 11:04 |
