3.0 V6 TDI ASB wał korbowy |
Fri, 05 Oct 2018 - 19:52
Rookie Dołączył: Wed, 13 February 2013 |
Heja,
poszukuje informacji czy do 3.0 TDI V6 ( kod: ASB ) będzie pasował wał korbowy od 2.7 TDI? Jeśli tak to od jakiego silnika ( oznaczenia ) szukać? |
Sat, 06 Oct 2018 - 09:00
Frequent User Dołączył: Thu, 07 March 2013 |
2.7 skok tłoka 83.1mm
3.0 skok tłoka 91.4mm (TDI single turbo???) Średnica tłoka ta sama 83mm więc tłoki może jeszcze byś podmienił (o ile nie są innej wysokości a korby takiej samej). Wał może i się da zamontować, jeśli oba motory są z rodziny EA 897 ale będzie mniejszy skok i znikoma kompresja (tłok nie dojedzie tak wysoko jak powinien). |
Sat, 06 Oct 2018 - 09:06
Dzięki wielkie za konkretną odpowiedź. Cóż pozostaje szukać konkretnie wału od 3.0 :/
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 06:21 |
