E36 na tor, niska Vmax |
Tue, 16 Jan 2018 - 00:15
m54 ma dużo gorszą górę niż m52 ne mówiąc o m50 NV. Żeby była lepsza góra w m54 porting + dobry kolektor wydechowy. S3.91 idzie jeszcze dorwać w miarę normalnych pieniądzach (około 2000) i na pewno uleczy bardzo dobrze problemy z V-maxem. Można spróbować jeszcze dorwać 3.73
Tue, 16 Jan 2018 - 14:28
Nie będę się kłócił, przerobiłem tego sporo na różnych mocach. Jeden upala raz na ruski rok na 15letnich 15stkach napompowanych na 3 bary z gazu, a drugi ma inne konie, dobre obuwie, wali z 4ki z kopa i liczy na bezawaryjność.
Dla mnie śmiganie nawet zdrowym M60B40 na małej głowie to nieporozumienie, M52B28 z plusem wykańcza taki dyferek. Getrag z E30 potrafi się poddać przy R4, a co dopiero przy zdrowym R6. Jak nie zmieli zębów to łożyska huczą całe życie, leje się z niego, a synchronizatory zgrzytają po tygodniu jazdy, świetny interes, ZF przy tym to mocarz. Z mojej strony tyle, a doszedłem do etapu, gdzie duże głowy, duże półosie, duże flansze, duże wały i ZFy wymiękają, czas na 210mm, chociaż zaraz pewnie przeczytam brednie, że 188mm wytrzymuje 800KM i 1000Nm bezawaryjnie przez 15 lat na 19stce semi szerokiej na 295... -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 05 Feb 2018 - 23:29
Rookie Dołączył: Tue, 28 January 2014 Skąd: Poznań |
...nie doczytałem do jakich obrotów kręci się twój motor, jednakże jeśli masz fabryczną odcinkę i seryjny motor to możesz ją przestawić o około 1000/1200 obrotów co powinno zwiększyć prędkość na poszczególnych biegach i tak do piątki do około 185 km/h. Jeśli masz seryjny sterownik do tylko demontaż/wysyłka/montaż... Jeśli się mylę to proszę o korekty, aczkolwiek w moim kompakcie m42b18 przesunięcie odcinki z 6400 na 7400 w Superopes Poznań załatwiła sprawę
Tue, 06 Feb 2018 - 09:35
Rookie Dołączył: Thu, 20 October 2011 Skąd: 3city |
seryjne M50B25, odcina 6500
na podstawie tego co napisaliście zbadałem temat skrzyń i każda z diesla będzie przechylona o okolo 10 stopni, natomiast coraz łatwiej w rosądnych pieniądzach dorwać 6 biegową od E82 benz która będzie mocowana pod właściwym kątem do silnika, |
Tue, 06 Feb 2018 - 10:50
Mała głowa u mnie w e30 m30b35 wytrzymywala średnio miesiąc, zużyłem chyba z 5 szt. Nawet w b20 się poddała.
Miałem też m50b25v z programem. V Max na moście 4.27 (duża głowa i chyba tylko takie były o tym przełożeniu) to około 190. Obroty niestety nieznane , przed programem było to chyba 170. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 19:26 |
